Space Star - 2 radia do jednej instalacji głośnikowej |
RaVciO
Pomógł: 19 razy Dołączył: 06 Kwi 2009 Posty: 1254 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 26-04-2011, 17:52
| Ostatnio na alledrogo znalazłem emulatory zmieniarki mp3 i chyba pójdę jednak w tą stronę. |
_________________ Si vis pacem, para bellum. |
BarteX01
Auto: Space Star
Wysłany: 27-04-2011, 20:46
| zalinkujesz? |
RaVciO
macos
Auto: Space Star 1,3
Pomógł: 1 raz Dołączył: 07 Lis 2010 Posty: 121 Skąd: DJA
Wysłany: 01-08-2011, 19:57
Odświeżę temat,bo również przymierzam się do kupna zmieniarki cyfrowej,jak możesz to napisz jak to się u ciebie RaVciO zakończyło,widzę że u siebie będę miał problem z radiem,bo mam PH 1000W, a ono niestety nie ma wyjścia na zmieniarkę.
Tak więc będę musiał zainwestować i w radio i zmieniarkę,chcę się upewnić czy to zadziała aby nie pchać się w niepotrzebne koszty.
Pozdr. |
RaVciO
Wysłany: 01-08-2011, 22:03
| Ciągle zbieram kasę, ale cały czas jest coś ważniejszego. Póki co cały czas się męczę z transmiterem. |
cns80
Mitsumaniak Forumowa łajza
Wysłany: 02-08-2011, 08:01
| RaVciO napisał/a: | | westia od kogo Mitsubishi brało radia? | PIONEER na 90% bo zmieniarka jest Pionka. |
macos
Wysłany: 04-08-2011, 20:37
Po zmianie radia ,z oryginalnego PH 1000W ,na SONY ,zauważyłem ku mojemu zdumieniu że działa komputer jak w oryginale,no może trochę skromniej.
Otóż po odpaleniu pokazuje ilość kilometrów jaka została do przejechania na obecnym paliwie ,średnią spalania,średnią prędkość,później w trakcie jazdy wskazuje cały czas przeciętne spalanie.RDS nie zmienia się i wyświetla cały czas ostatnią zaprogramowaną stację na oryginalnym radiu przed wyjęciem.
Oczywiście nie ma możliwości sprawdzenia parametrów w czasie jazdy, jedynie przez krótką chwilę przy odpaleniu. |
SiMa
Auto: MSS 1.6 (4g18) Family 2004
Pomógł: 4 razy Dołączył: 05 Sty 2011 Posty: 368 Skąd: Opole; Kępno
Wysłany: 04-08-2011, 20:55
macos, powiem Ci więcej, te parametry da się też resetować, pomimo braku przycisku 'DISP' .
P.S U mnie po wyjęciu oryginalnego radia i wsadzeniu także Soniaka, info z RDS zniknęły |
macos
Wysłany: 04-08-2011, 21:27
| SiMa napisał/a: | P.S U mnie po wyjęciu oryginalnego radia i wsadzeniu także Soniaka, info z RDS zniknęły |
Właśnie dlatego się trochę zdziwiłem,auto kupiłem bez radia,wsadziłem tego Soniaka i jedyne info jakie miałem z wyświetlacza,to temperatura, średnie spalanie w czasie jazdy i zegar, dół wyświetlacza był czysty.Okazyjnie kupiłem oryginalne wcześniej wspomniane PH 1000W za 50 zł trochę pojeździłem i jednak brakowało mi muzyki więc wróciłem z powrotem do Soniaka,myślę że zmiana jaka jest teraz w wyświetlaniu wartości przez komputer,spowodowana jest tym ,że do Soniaka podłączyłem dwa przewody ''masa'',jeden ten oryginalny ,nie znam się za bardzo ,ale myślę że to ,,masa,, anteny ,a drugi to masa z przejściówki jaką trzeba zastosować aby podłączyć inne radio od oryginalnego. |
SiMa
Wysłany: 04-08-2011, 22:12
No to musisz w takim razie "oryginalną masę" (taka z czarną końcówką) połączyć z masą z tej przejściówki i powinno być ok
U mnie to wygląda tak:
| Ostatnio zmieniony przez SiMa 05-08-2011, 18:22, w całości zmieniany 1 raz |
macos
Wysłany: 05-08-2011, 18:17
| macos napisał/a: | | do Soniaka podłączyłem dwa przewody ''masa'' |
Właśnie tak zrobiłem,i przyznam ,że odpowiadają mi takie wskazania przez komputer ,biorąc pod uwagę to ,że nie mam oryginalnego radia.
Pozdr. |
_________________ Piotr
SiMa
Wysłany: 05-08-2011, 18:25
Sorry, źle zrozumiałem .
Ważne, żebyś Ty był zadowolony
pzdr |
