Stukanie w drzwiach
dawidoski13
Auto: Galant SE 98'2.0 16V LPG
Wysłany: 13-04-2011, 15:45
A jak regulujesz ten zamek, może ja też spróbuje bo u mnie stuka nadal i już nawet szukałem nowych zawiasów...
Wysłany: 13-04-2011, 17:25
Cezar2 co do zamka drzwi to dobrze piszesz, każde nadwozie mniej lub bardziej pracuje na nierównościach, więc np. opuszczone na zawiasach drzwi mogą stukać wtedy na zamku. Niestety zamków w Galancie się nie reguluje (ani zamków, ani tych uchwytów na słupkach), więc tylko regulacja zawiasów zostaje. Niestety nie jest przewidziana fabrycznie, tzn. nie ma tam jakichś otworów z tolerancją, ja poradziłem sobie w ten sposób, że aby unieść drzwi podłożyłem podkładki pod dolne śruby mocujące zawiasy do drzwi.
Wysłany: 13-04-2011, 22:21
Hugo napisał/a:
Bzdury opowiadasz, zerknij do manuala, a co do luzów na zawiasach, żadna ich regulacja nie pomoże :!: jedynie co to pogorszycie sobie obrys drzwi, jak wspomniałem wczesniej najkorzystniej wykonac regeneracje.
Wysłany: 14-04-2011, 07:01
robertdg napisał/a:
Bzdury opowiadasz
To muszę się przyjrzeć dokładnie. Na szczęście ja luzów na zawiasach nie mam, tylko drzwi się nieco opuściły.
Gizmo
Auto: Galant EA6A (2.0 TD 97r.)
Wysłany: 14-04-2011, 19:27
Ja miałem podobny problem.
Dnia dzisiejszego opuściłem zaczep zamka na słupku (jest tam niewielka regulacja).
Drzwi przy zamykaniu delikatnie się opuszczają (prawie niewidocznie) ale już nie stukają.
Obrys drzwi jest nadal prawie idealny, a one same nie zawadzają o nic podczas zamykania. Na razie tak pojeżdżę. Boję się tylko, że z powodu nowych naprężeń zawias jeszcze bardziej się obluzuje. Jak ktoś jednak szuka taniego, szybkiego i prostego rozwiązania to polecam.
Cezar2
Auto: Galant 2.5 V6 24V
Wysłany: 30-04-2011, 18:16
tak jest panowie !!! na słupku jest regulacja wystarczy troszke opuścić drzwi linie delikatnie stracił ale nie puka nawet na dziurach.lepsze zło
astudencki
Nowy
Auto: MITSUBISHI LANCER KOMBI 1.6
Wysłany: 18-03-2012, 20:37
witam pojawiło sie moim lancerku kombi `05 stukanie w tylnych lewych drzwiach :x , czy jest jakaś regulacja drzwi w tym modelu :?: tapicerki bocznej obawiam się ściągać żeby czegos nie urwać :? :?
