Zegary Outlander od 2010 |
michwr
Auto: OUTLANDER II
Wysłany: 14-10-2013, 21:01
Zainstalować to penie będzie można plug&play, ale czy się prawidłowo zachowywał to już inna bajka.
W passacie to np jest immobilajzer i co z tego że się zaświeci jak bez magika od liczników to nie odpalisz auta.
tak czy inaczej ciekawe i miło by było mieć nową wer. |
Seranum
Auto: Outlander
Wysłany: 23-01-2014, 19:11
| Czy ktoś ten temat zgłębił lub jest już po zamianie ? |
Trik
Mitsumaniak 1056/KMM
Auto: Lancer 1.5 invite '08
Wysłany: 25-01-2014, 15:44
| Kolega w dziale lancera ma włożone kolorowe zegary z OII czy C-crossera DID do lancera 2009 benzynowego. Pomijając kwestię wysokości obrotów liczniki są P&P, ale trzeba to umiejętnie przekonfigurować w ETACS. Pytajcie kolegę Tokyo będzie znał więcej szczegółów. |
_________________ Suzuki Ignis 1,2 (2019) |
m4rud3r
Auto: Outlander II 2.4 Mivec 2010
Pomógł: 9 razy Dołączył: 31 Sty 2009 Posty: 444 Skąd: Suwałki
Wysłany: 08-01-2017, 08:52
| Cześć Wszystkim. Pozwolę sobie odkopać temat i zapytać: czy Ktoś przetestował to na swoim OII ? Jeżeli tak to czy były jakieś problemy z działaniem, montażem, kodowaniem ? |
tokyo
Auto: evo 126p :)
Pomógł: 35 razy Dołączył: 11 Kwi 2010 Posty: 1224 Skąd: Zabrze
Wysłany: 10-01-2017, 23:05
kupujesz wyciagasz pomaranczowe i wkladasz kolorowe P&P nic nie trzeba kodowac |
_________________ FB: Tokyo Dawid Mitlas
IG: tokyo.dawid
Nic nie jest wieczne moje evo 126p rowniez . |
TomiF19
Auto: Outlander II 3.0 V6
Pomógł: 3 razy Dołączył: 23 Lip 2010 Posty: 90 Skąd: Trójmiasto
Wysłany: 11-01-2017, 19:01
| tokyo napisał/a: | Witam
A co z przebiegiem? Czy przechodzi na nowy licznik? Co jeśli mam go w milach a kupię kolorowe zegary na Europe? Czy licznik musi być pod konkretny silnik czy może być z 2.0 benz bo też jest tam obrotomierz do 8000 .? |
tyku
Auto: MITSUBISHI LANCER
Wysłany: 11-01-2017, 19:10
| TomiF19 napisał/a: | | A co z przebiegiem? |
Przebieg jest zapisywany w liczniku.
Licznik może być z outlandera 2.0 lub nawet ASXa 1.6 |
Rok produkcji: 2010.
m4rud3r
Wysłany: 11-01-2017, 19:29
| Ale jak rozumiem licznik od diesla do diesla, od benzyny do benzyny ? Czy po prostu będzie różnica we wskazaniach obrotomierza ? Czy da się jakoś po zdjęciu rozróżnić zegary monochromatyczne od tych kolorowych ? Czy tylko po podpięciu ? |
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21220 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 11-01-2017, 19:53
Na pewno kolorowy ma większy wyświetlacz .
Chyba w kolorowym prędkościomierz jest z prawej strony a w mono z lewej. |
m4rud3r
Wysłany: 11-01-2017, 20:18
O to już jakiś krok Może ktoś potwierdzić tą informację ? I przy okazji: jak później wprowadzić przebieg z obecnego licznika ? MUTem ? Czy jakoś inaczej się to robi w Mitsu ? Zależałoby mi na wprowadzeniu oryginalnego, jako że mam oryginalny przebieg i fajnie by było jakby tak zostało |
tyku
TomiF19
Wysłany: 11-01-2017, 23:11
| Słuchajcie jeszcze jedno pytanko. Obecnie mój outek nalicza mi przebieg w milach a czy jak włoże licznik na Europe z kilometrami to czy normalnie te kilometry będzie nabijał czy dalej te swoje mile będzie naliczał jako kilometry i będzie mi zaniżał bo 1mila to ok. 1,6km ?? |
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 11-01-2017, 23:36
Teoretycznie to tak,ale to etacs narzuca jednostki w Twoim aucie
Jezeli pojawia sie mile to w menu jest opcja zmiany jednostek z km na mile. Zobacz jezeli pojdzie to ok.
Jezeli nie to trzeba kodowac etacs |
IG: tokyo.dawid
Menda
Auto: Mitsubishi Outlander
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 05-07-2017, 23:00
| Tak |
IG: tokyo.dawid
