[II 3.0 USA] Klocki i tarcze hamulcowe
rezon
Auto: był OutlanderII 2.0DID
Wysłany: 26-07-2011, 12:08
W ostatnich już chyba nie mam takich blaszek
był Outlander 2 2.0Did był Superb 1,8TSI 4x4 jest V60 CC
andrzejGb
Auto: www
Wysłany: 26-07-2011, 17:34
muszę je usunąć i zobaczyć jak będą działały hamulce
Trik
1056/KMM
Auto: Lancer 1.5 invite '08
Wysłany: 27-07-2011, 22:20
andrzejGb napisał/a:
a co z blaszkami nakładanymi na klocki? macie takie ?
Pytasz o te z symbolem 51984 czy o te co wyglądają jak spinacz do papieru?
Te pierwsze to powinny amortyzować drgania klocka w jażmie, Te drugie to akustyczne sygnalizatory zużycia klocka. Powinny wystawać na okładzinę max do 2mm jej grubości od strony blachy na której jest okładzina.
Suzuki Ignis 1,2 (2019)
rezon
Wysłany: 28-07-2011, 06:59
Trik napisał/a:
w Klockach TRW tzw. akustyczny sygnalizator zużycia jest przymocowany na stałe. BTW w samochodzie za ponad 100kzł mógłby być elektryczny sygnalizator zużycia jak w części tańszych autek, a nie kawałek blaszki - chyba że po lifcie już uzupełnili
mitsu00
Auto: VOLVO XC70 AWD '13
Kraj/Country: Sweden
Wysłany: 28-07-2011, 10:08
rezon napisał/a:
A jak tak a blaszka zacznie "ryc" po tarczy, to czasem jej nie zniszczy...?
Dominik
rezon
Wysłany: 28-07-2011, 11:24
mitsu00 napisał/a:
jest raczej miękka i nie da się długo z tym jeździć z uwagi na efekty akustyczne przy każdym hamowaniu
regon
Auto: MO II, 2,4 - już nie
Wysłany: 28-07-2011, 12:57
potwierdzam, blaszka nie niszczy ale denerwuje wydawany przez nią dźwięk - wczoraj wymieniłem przednie klocki
Trik
1056/KMM
Wysłany: 28-07-2011, 19:50
rezon napisał/a:
Bynajmniej. Jakieś 10 dni temu zmieniałem klocki na TRW i sygnalizatory były luzem.
rezon
Wysłany: 28-07-2011, 19:58
Ja miałem takie pętelki o ile pamiętam przymocowane do dwóch klocków
andrzejGb
Auto: www
Wysłany: 30-07-2011, 17:25
Trik napisał/a:
nie o blaszki H G F
http://mitsubishi.epcdata...eel-brake/8777/
czy sa konieczne bo klocki TRW maja warstwę antypiskowa
Trik
1056/KMM
Wysłany: 31-07-2011, 11:31
Wydaje mi sie, że blaszki H, G, F są elementem klocków w zalezności jaki rodaj zacisku je obsługuje. O ile pamiętam na klockach TRW do Lancera były naklejone blaszki typu G. Warstwa antypiskowa przypadkiem powinna dotyczyć tylko elementu scieralnego?
andrzejGb
Auto: www
Wysłany: 01-08-2011, 17:10
przejechałem trasa około 1000km i zauważyłem ze trzymając za kierownice odczuwam leciutkie drgania w występują przy różnych prędkościach inaczej mówiąc zawsze są bardzo słabe ale wyczuwalne i denerwujące, Drgania również występuja przy jezdzie po "szorstkim" asfalcie czy układ kierowniczy jest w OU2 jest marnej jakości czy nazbyt czuły. Podczas hamowaniu nie odczuwam drgań jak przy pokrzywionych tarczach.Klocki wymieniłem koła wyważone nawet 2 razy luzów w zawieszeniu nie ma sprawdzone, co to może być ? czy złe ustawienie zbieżności może mieć takie objawy? a może jednak wina tarczy hamulcowych??
Ostatnio zmieniony przez andrzejGb 01-08-2011, 17:14, w całości zmieniany 1 raz
Trik
1056/KMM
Wysłany: 01-08-2011, 17:12
Wyważenie kół sie kłania, najprawdopodobniej.
andrzejGb
Auto: www
Wysłany: 01-08-2011, 17:15
wyważałem 2 razy po po pierwszym wyważeniu miałem podobnie kolejne wywazenie kół w innej firmie i objawy te same, opony nowe
krzychu
Wysłany: 02-08-2011, 09:19
A zmień koła przód - tył. Możliwe że np. jedna opona ma wadę. Oglądnij przy okazji czy nie ma jakiś wybrzuszeń itd.
