[EA5A/W 2.5] Brzęczenie w konsoli środkowej |
Pomógł: 523 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21979 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 18-07-2011, 15:59
| mar111cin napisał/a: | | skapnełem się że to nawiew na kierowce | Dokładnie tak |
komarsnk
Mitsumaniak mocno uzależniony
Auto: Galant '02 Avance A/T
Pomógł: 13 razy Dołączył: 08 Maj 2009 Posty: 1908 Skąd: Kraków
Wysłany: 18-07-2011, 19:08
| Hugo napisał/a: | | mar111cin napisał/a: | | skapnełem się że to nawiew na kierowce | Dokładnie tak |
Potwierdzam |
mackbeth
Auto: JK04 M9R 2.0dCI
Pomógł: 6 razy Dołączył: 16 Lip 2010 Posty: 686 Skąd: Wrocław/Łęknica
Wysłany: 18-07-2011, 19:21
| Ja również.. .co to nawiew wpada w rezonans czy co??? Ktoś to wyeliminował??:) |
_________________ 三菱 ギャラント様式 スポーツエディション
Wysłany: 18-07-2011, 19:23
| mackbeth napisał/a: | | co to nawiew wpada w rezonans czy co??? | Plastikowa dźwignia z lewej strony do zamykania i otwierania nawiewu. Ja ją obsmarowałem smarem miedziowym i jest cisza już ponad rok. |
SnowDevil
Auto: Galant 2.5 V6 Kombi Avance
Pomógł: 2 razy Dołączył: 16 Lis 2005 Posty: 459 Skąd: Warszawa
Wysłany: 19-07-2011, 16:03
| ja planuję któregoś dnia poupychać silikon w sprayu na wszelkie elementy które na łączeniach/stykach mają możliwość trzeszczenia. Rzeczywiście nie ma tego dużo ale pokrywa zegarka na pewno oberwie oraz muszę rozebrać przwe drzwi bo w środku coś jak by się poluzowało i stuka czasami coś jak by o plastik. Stawiam na polozowaną śrubkę mocującą siłownik od szyby. |
_________________ Mitsu SnowDevil
- Galant 2.5 V6 Avance Kombi 2001 r (od 05.2011)
- Lancer Wagon 1.6 16V 113 KM 1994 (od 2005r - 19.09.2011) - sprzedany
po lewej - 2005 rok, po prawej - 2011
mar111cin
Auto: galant 2.5 V6 '03
Pomógł: 1 raz Dołączył: 30 Paź 2008 Posty: 982 Skąd: FSW
Wysłany: 19-07-2011, 17:57
| Hugo napisał/a: | | mackbeth napisał/a: | | co to nawiew wpada w rezonans czy co??? | Plastikowa dźwignia z lewej strony do zamykania i otwierania nawiewu. Ja ją obsmarowałem smarem miedziowym i jest cisza już ponad rok. |
szczerze nie chce mi się tego rozbierać |
_________________ Galant 2.5 V6 2003r. automat +VSI Prins
witaj Gość |
spidernet
Auto: Galant EA2A
Wysłany: 19-07-2011, 18:13
Jeden ze sposobów, który można uznać za nieprofesjonalny conajmniej...
Kupić w sklepie uszczelkę na drzwi, najlepiej w kolorze czarnym (albo inną i pomalować czarnym sprayem, markerem) długości mniej więcej konsoli. Następnie zamontować ową uszczelkę w szczelinę pomiędzy szybą, a konsolą. Sprawdzić jaki efekt końcowy
Docelowo to nie rozwiązanie, ale może komuś się przyda. |
Wysłany: 19-07-2011, 18:40
| spidernet napisał/a: | | Kupić w sklepie uszczelkę na drzwi, najlepiej w kolorze czarnym (albo inną i pomalować czarnym sprayem, markerem) długości mniej więcej konsoli. Następnie zamontować ową uszczelkę w szczelinę pomiędzy szybą, a konsolą | Na trzaski skąd ma to pomóc? | mar111cin napisał/a: | | szczerze nie chce mi się tego rozbierać | to kup np. "suchy smar" w spray-u i psiknij z lewej strony kratki kierowcy. |
spidernet
Auto: Galant EA2A
Wysłany: 19-07-2011, 18:46
| Hugo napisał/a: | spidernet napisał/a:
Głównie na brzęczenie. Na trzaski być może... Kwestia indywidualnego podejścia do "brzęczenia" |
bielak930 [Usunięty]
Wysłany: 22-02-2015, 17:44
Udało się komuś rozwiązać problem z brzęczeniem wydobywającym się z okolic drążka zmiany biegów ? Dźwięk ustaje gdy drążek wychyli się maksymalnie w prawo lub w lewo. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23682 Skąd: KSSE
Wysłany: 22-02-2015, 19:08
| bielak930, temat o V6, w 2.0 był opisywany taki objaw - kieruj sie szukaniem pod kątem błednie ustawionego rozrządu. |
