[EA5A/W 2.5] Brzęczenie w konsoli środkowej
SnowDevil
Auto: Galant 2.5 V6 Kombi Avance
Wysłany: 02-07-2011, 18:57   [EA5A/W 2.5] Brzęczenie w konsoli środkowej
Od wczoraj zaczęło mi coś "brzęczeć" w konsoli środkowej na wybojach, przy zamykaniu drzwi, przy włączeniu wycieraczek w ich skrajnym położeniu. Do tej poty tego nie było ale widać nasze polskie drogi zabrały się już za mojego Gala. Dźwięk jest taki jak by w środku konsoli jakaś sprężynka się poluzowała i trzeszczy/brzęczy o jakiś plastik przy najdelikatniejszych wibracjach/nierównościach. Równie dobrze dźwięk przypomina też coś takiego jak by jakaś śrubka się delikatnie poluzowała i może brzęczy jakaś podkładka. Jak na wyłączonym silniku zamknę (delikatnie nawet) drzwi to słychać ten dźwięk. Jak zacznę uderzać w deskę rozdzielczą od góry przed zegarkiem to też słychać to "brzęczenie". Pamiętam że podobny dźwięk pojawiał się wcześniej jak zmieniałem pokrętłem temperaturę nawiewu i tylko przy przekraczaniu 28 stopni (nie ważne czy w zwiększając czy zmniejszając). Teraz tego objawu nie ma bo słychać to cały czas na wertepach, ba... na małych nierównościach nawet.
Jeżeli nikt nie miał z tym styczności wcześniej to chyba będę musiał wyjąć konsolę środkową. Jak by ktoś mógł pomóc to poproszę o instrukcję jak zdjąć BEZPIECZNIE konsolę środkową. W Lancerze z zamkniętymi oczami to zrobię ale w Galancie jeszcze nie próbowałem.
Mitsu SnowDevil
- Galant 2.5 V6 Avance Kombi 2001 r (od 05.2011)
- Lancer Wagon 1.6 16V 113 KM 1994 (od 2005r - 19.09.2011) - sprzedany
po lewej - 2005 rok, po prawej - 2011 ;)
Wysłany: 02-07-2011, 19:09
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=23008
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=65092
Na przyszłośc opcja szukaj się przydaje ;-)
SnowDevil
Wysłany: 02-07-2011, 19:14
robertdg napisał/a:
to mój post jest :)
a pierwszy link jest do demantażu schowka. EDIT: ok w środku coś tam jest opisane :)
PS> Opcji szukaj użyłem 7 razy i nie znalazłem. Lubię opcję "szukaj" ale niestety tym razem marne są jej efekty :)
Mitsu SnowDevil
Wysłany: 02-07-2011, 19:21
Wybacz, mój bład :P
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=24700
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=11474
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=58164
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=31588
Mała podpowiedź, używając szukajki, używaj tej na dole z prawej strony w dziale Galanta (jak oczywiście szukasz problemu w Galancie) ;-)
SnowDevil
Wysłany: 02-07-2011, 19:45
jak zwykle mega pomocny Robert :) dziękuję.
Chwilowo udało mi się to rozwiązać, zobaczymy na jak długo. Zlazłem do auta i pokombinowałem trochę. spróbowałem zdjąć pokrywę od zegarka (tak na siłę) ale nie zeszła. za to przestało mi brzęczeć w konsoli (na górze) teraz. spróbuję później zdjąć tą pokrywę bo i tak chcę ją posmarować silikonem na łączeniach z deską bo trzeszczy to czasami. Mam nadzieję, że brzęczenie nie wróci. jak wróci to rozbiorę pół auta w środku bo będę robił przymiarki do instalacji subwoofera, zobaczyć chcę filtr kabinowy oraz muszę namierzyć wiatrak od wentylacji bo jak u wielu jest dość głośny i pewnie troche liści tam siedzi. Dam znać jak napotkam przeszkody i namierzę powód brzęczenia (jeśli wróci).
Miłego weekendu życzę wszystkim.
Mitsu SnowDevil
darul1
Wysłany: 03-07-2011, 11:18
proponuję zanim urwiesz zegarek zrób cos zupełnie innego. Miałem to samo i też doprowadzało mnie do szału.
Zemontuj podszybie plastikowe (musisz wczesniej odkręcić wycieraczki) i ponownie osadź je na czyms (ja zastosowałem tasmę dwustronnie przylepną), tak żeby nie dotykało bezposrednio blachy.
NIestety pomaga to tylko na pół roku, ale operacja nie jest specjalnie uciążliwa.
Może gdyby zastosować nowe kołki mocujące wytrzymało by dłużej, ale zawsze zapomnę kupić a jak już się za to zabieram to nie chce mi się specjalnie jechać do sklepu.
PZDR Darek
pepi
Auto: gitarowe
Wysłany: 05-07-2011, 04:57
zegarem łatwo sie demontuje mocno w gore i wyskoczy - masz tam tylko wpięta wtyczkę z zegara - ale pod zegarkiem nie bardzo cos jest
zrob to inaczej - dostaniesz sie do niego od srodkowej konsoli
1.wyciągasz osłonę dzwogni biegow
2.wyciągasz popielniczkę, i z gowy podważ sobie środkowa konsole, potem boki - wychodzi super - odpinasz kilka kabli z zapalniczki itd.
3. sciagasz nawiew gorny jak wyciagniesz radio klimatronic to wostaniesz ise pod zegar
co to wentylatora muszisz sciagnac deske inaczej nie da rady
Wysłany: 05-07-2011, 08:28
pepi, Żeby wyciągnąc wentylator nawiewu nie trzeba ściągać deski, tam są 3 śrubki od spodu i miejsca na tyle aby na styk wyciągnąc dmuchawca ;-)
Konop44
Auto: Galant EA2A Avance 2003
Wysłany: 05-07-2011, 20:09
Ja mam takie same objawy brzeczenia tyle ze pojawiaja sie tylko i wylacznie przy wkrecaniu na wysokie obroty, mniej wiecej od 4.5 tys.
Niby nic a dzwiek koszmarny. Zegarek? :?
SnowDevil
Wysłany: 13-07-2011, 13:11
dzięki za wszelkie porady ale mój problem zniknął więc nie będę dłubał na razie. Za 2 tygodnie jadę do Chorwacji więc za wszelkie "projekty" zabiorę się po powrocie. Te brzęczenie naprawdę ustało po tym jak próbowałem otworzyć pokrywę od zegarka.
Wentylator zrobię w sierpniu pewnie a konsoli srodkowej nie muszę na razie rozbierać bo nie ma potrzeby. Jak stare porzekadło mówi: "jak działa to nie ruszaj" i tego będę się trzymał ;)
Mitsu SnowDevil
Derpin
Wysłany: 17-07-2011, 23:29
u mnie też coś dziwnie brzęczało gdy na 5 biegu przy prędkości ok 80 km/h dodawałem gazu, nie było tego na żadnym innym biegu i ciężko było mi to zlokalizować do czasu aż zdemontowałem konsolę środkową żeby okleić folią, wtedy brzęczało jeszcze głośniej, i przypadkiem oparłem rękę na drążku zmiany biegów a brzęczenie ustało :shock: no to jeszcze raz i rzeczywiście gdzieś tam musi być jakiś luz i któraś śrubka pod wpływem wibracji sobie pobrzdękuje, jeszcze tego nie zrobiłem ale teraz już wiem gdzie szukać problemu :)
mackbeth
Auto: JK04 M9R 2.0dCI
Wysłany: 18-07-2011, 07:03
Ha.. u mnie tez brzęczało, ale rzeczywiście trzy solidnie łup pięścią w osłonę zegarka i przestało.. w ogóle w czasie jazdy tak całą deskę ostukałem, i teraz brzęczy jeszcze tapicerka w drzwiach:) jedynie do szewskiej pasji mnie doprowadza rezonowanie pokrywki schowka na okulary... ona jest z dwóch zgrzanych kawałków plastiku i lubi wpadać w rezonans...wrr...:)
三菱 ギャラント様式 スポーツエディション
m6riano
Użytkownik zbanowany
Wysłany: 18-07-2011, 07:28
mackbeth napisał/a:
A nie przypadkiem skręcana...?;-)
Wysłany: 18-07-2011, 13:45
Chłopaki, Galant EA nie jest szczytem jakości wykonania wewnątrz, ale naprawdę możecie być z niego dumni, wczoraj jechałem Hondą Accord 2002 r., kupiona w salonie w Polsce, nieco ponad 100 000 km prezbiegu i MASAKRA! Na gruntowej drodze trzeszczało dosłownie wszystko, szyby w drzwiach, tapicerka drzwi itd. Tą samą drogą jeżdżę Galantem i jest nieporównywalnie ciszej. Dodać warto, że Honda ma koła 15 calowe z oponami 195/65 R15 i standardowe zawieszenie, a mój Gal jest na glebie i koła 17 calowe, więc chyba nie mamy się czym martwić.
mar111cin
Auto: galant 2.5 V6 '03
Wysłany: 18-07-2011, 14:18
akurat na trzeszczenie plastików to nie ma co narzekać w galu.
a co do brzęczenia z konsoli środkowej, to faktycznie, jak nawiew zaczyna chodzić wydajniej, to pojawia się chrabąszcz ;) ale mam na to sposób, skapnełem się że to nawiew na kierowce, delikatnie go przymykam i nic nie słychać :)
Galant 2.5 V6 2003r. automat +VSI Prins
witaj Gość :)
