Pare problemów z nową Sigmą
wojtas
Wysłany: 19-08-2011, 07:39
Prawdopodobnie sterownik ABS-u jest uszkodzony, albo ktoś mocno namieszał w instalacji, jeśli bezpiecznik mocno się grzeje, to gdzieś jest zwarcie. A czy ECS jest sprawny? Pytam bo jeśli pali się alarm, to powinny być jakieś błędy na sterowniku. Najlepiej nagraj filmik z podłączenia diody i jej zachowania.
mazda10000
Auto: Mitsubishi Sigma 24v
Wysłany: 19-08-2011, 11:45
ECS jest odłączony i żadna z kontrolek na desce rozdzielczej od ECSu się nie pali, a filmik postaram się dziś wrzucić. Za co odpowiada ten bezpiecznik? Ten po prawej stronie.
wojtas
Wysłany: 19-08-2011, 12:50
To jest przekaźnik a nie bezpiecznik, trzeba poszukać w serwisówce.
[ Dodano: 19-08-2011, 13:28 ]
Znalazłem, prawy jest to przekaźnik ogrzewania tylnej szyby, a lewy od dmuchawy.
mazda10000
Wysłany: 19-08-2011, 22:03
Wielkie dzięki, za pomoc :) . Filmik wrzucę jutro, bo nie miałem jak pojechać dzisiaj do auta
wojtas
Wysłany: 19-08-2011, 22:59
Jak na razie niema za co. ABS jak nie działał tak nie działa. :roll:
mazda10000
Wysłany: 19-08-2011, 23:10
No ale teraz wiem gdzie szukać tego zwarcia
Rafi5
Auto: Mitshubishi sigma
Wysłany: 22-08-2011, 06:34
Witam szanownych Mitsumaniaków!
Mam mały problem z ABS -em przód lewa strona.. Jak go ustawię w prawidłowej odległości to gdy cofię i zacznę hamować to włącza się mi ABS. Jak odsunę na odległość ok. 1.2 mm to się już nie włacza ABS przy cofaniu ale zapala się kontrolka. Wymieniłem sworzeń bo myślałem że może jest luz ale dalej to samo. Czyżbym miał uszkodzony czujnik ABS ? Czy do zębatki "szyna" od czujnika ma być ustawiona równolegle czy ma być pod kątem? Czyściłem zębatkę itd. i nic.
wojtas
Wysłany: 22-08-2011, 07:33
Rafi5 napisał/a:
Możesz to łatwo sprawdzić, tak jak pisałem wcześniej.
Rafi5 napisał/a:
Powinna być równo tak jak na zdjęciu po lewej stronie:
Ostatnio zmieniony przez wojtas 22-08-2011, 12:53, w całości zmieniany 1 raz
VirMan
maniacc
Auto: Diamante XS'94
Wysłany: 22-08-2011, 10:47
chodzi o to że czujnik musi ustawiony być dokłądnie prostopadle do tego metalowego grzebienia na kole. warto sprawdzić też czy sam grzebień jest dobrze pzrykręcony (ja miałem poluzowany raz i też był efekt. )
Inteligence is not everything , wisdom is more than that.
Sigma '93 kombi. :)
DONE: resurrection ;)
Rafi5
Wysłany: 23-08-2011, 09:35
Dzięki panowie za informację dzisiaj sprawdzę dokładnie czujnik ABS.
Potrzebuję tylną belkę do sedana w miarę w dobrym stanie może ktoś ma to chętnie kupię.
