[Carisma] Jakie łączniki stabilizatora?
Wysłany: 12-06-2014, 11:00
TRW JTS222 jest dostępny w IC za około 27zł. Znalazłem w ich ekatalogu.
zmc29
Auto: Carisma 2001r. 4G92
Wysłany: 24-05-2015, 03:28
Wydaje mi się, że mam do wymiany łączniki belki stabilizatora z przodu. Niby nic nie stuka ale jak ruszam za gwint śruby (D z rys.) to cały łącznik się trochę rusza. Poza tym guma (B) jest mocno popękana (czego na rys. aż tak mocno nie widać).
Rys.
A- wachacz, B- guma do wymiany, C- guma niby OK, D- gwint śruby/łącznika, E- belka/stabilizator.
W związku z tym mam kilka pytań:
1. Dzięki uprzejmości forumowicza wichura1, który dołączył git obrazek, wygląda na to że mam łącznik typu- "pręt gwintowany". Widzę jednak że wichura1 ma Cari przedliftową więc zakładam, że obrazek dotyczy tego właśnie modelu. Czy łączniki są może takie same w przed i poliftowej Cari czy różne?
[quote="wichura1"]
przód:
Obrazek
2.Czy wymiana łączników belki stabilizatora z przodu ma być na podniesionym aucie czy może ono stać na kołach?
3. Czy wymiana łączników wiąże się z wymianą innych elementów i czy potem trzeba zbieżność ustawiać?
Wysłany: 24-05-2015, 10:02
1. W przedlifcie do 99r. był taki:
A po lifcie po 99r. taki:
2. Łatwiej podnieść, zdjąć koło i mieć leszy dostęp :wink: .
2. Nie.
Wysłany: 24-05-2015, 20:44
Mam Carismę z 2001 i mam łącznik jak zasugerował Bizi78, czyli śruba gwintowana z czterema gumami.
