[Carisma] Jakie łączniki stabilizatora? |
Sxizo
Auto: Turboutek
Pomógł: 3 razy Dołączył: 23 Sty 2011 Posty: 324 Skąd: Warszawa
Wysłany: 26-08-2011, 23:05 [Carisma] Jakie łączniki stabilizatora?
| Witam, ostatnio chciałem wymienić łączniki, bo ewidentnie stukały i kupiłem takie : http://allegro.pl/show_item.php?item=1733085624 Jednak okazało się,że nie pasują. Wg opisu aukcji powinny. Mechanik stwierdził,że kształtem powinny być takie jak w lanosie, czyli wg mnie takie : http://allegro.pl/lacznik...1788940322.html Dobrze myślę? Chyba nie ma już innej opcji? ( Cari 1,6 103KM 03r.) |
| Ostatnio zmieniony przez glina 27-06-2014, 11:04, w całości zmieniany 1 raz |
j-rules
Mitsumaniak devil inside
Auto: Lancer 93 sedan GLXi 1.6 4g92
Pomógł: 6 razy Dołączył: 08 Sty 2009 Posty: 1422 Skąd: Tarnów
Wysłany: 26-08-2011, 23:31
| najlepiej podaj nr VIN - bedziemy miec 100% pewnosci |
_________________ Najpierw ty popracujesz a ja odpoczne, pozniej na odwrót, ja odpoczne a ty popracujesz
Sxizo
Auto: Turboutek
Wysłany: 27-08-2011, 18:49
| XMCLNDA1A3f016588 |
Saqu
Auto: Nissan s13, BMW e39
Pomógł: 71 razy Dołączył: 28 Mar 2009 Posty: 2233 Skąd: Poznań
Sxizo
Auto: Turboutek
Wysłany: 27-08-2011, 22:19
| No i właśnie one nie pasują.. Dlaczego? |
Saqu
Wysłany: 28-08-2011, 08:13
| nie pasują bo są za długie, krótkie czy w jaki sposób? |
Sxizo
Auto: Turboutek
Wysłany: 28-08-2011, 09:51
| Zupełnie nie ten kształt. Tak jak wcześniej napisałem, mechanik powiedział,że kształtem mają być podobne do tych jakie są w Lanosie, czyli te TRW z drugiego linka. Ma racje? |
Saqu
Wysłany: 28-08-2011, 10:06
a starego łącznika nie masz na wzór? byłoby po problemie...
bo vin mówi co innego. |
Sxizo
Auto: Turboutek
Wysłany: 28-08-2011, 10:18
Jeżdzę na starych i mnie dobija to stukanie Chyba będę musiał sprawdzić te TRW, bo typy (kształty) łączników na przód są chyba tylka dwa,prawda? |
mlun
Mitsumaniak Fanatic of GDI
Auto: Carisma 98 GDI LS
Wysłany: 28-08-2011, 10:32
Hmmm przecież po lifcie były właśnie takie jak w tym drugim linku.
Sxizo podnieś samochód i sprawdź jaki masz łącznik i rozwiejesz domysły. |
_________________ Carisma 1,8 GDI Honda Accord VII 2.0 |
Saqu
Wysłany: 28-08-2011, 11:11
| mlun napisał/a: | | Sxizo podnieś samochód i sprawdź jaki masz łącznik i rozwiejesz domysły. |
dokładnie, bo w ofercie intercarsu jest jeszcze coś takiego:
hiro7777
Auto: carisma 99 gdi
Wysłany: 22-08-2012, 18:30
| Zastanawia mnie czy sa rozne rodzaje łączników na tył natknąłem sie na cośltakiego , wydaje sie troche krótki niż w wiekszości sklepach, istnieją różne wersje? |
wichura1
Wysłany: 22-08-2012, 21:13
Są różne wersje,np: takie jak w Lancerach CB0 czyli pręt gwintowany z dwóch stron bez przegubu, wszystko zależy od tego jak masz zakończone elementy zawieszenia. Trudno to pomylić. Przód łącznik z 2 przegubami lub pręt gwintowany, tył łącznik z dwoma przegubami lub z jednym. Nie trzeba nic kombinować, tylko zerknąć pod samochód i już wiesz.
przód:
tył:
scoratir
Auto: Carisma II 1.6 99KM 99r
Pomógł: 13 razy Dołączył: 04 Lip 2011 Posty: 328 Skąd: RLA
madź
Auto: Toyota Yaris
Pomogła: 14 razy Dołączyła: 14 Lut 2010 Posty: 535 Skąd: Katowice/Bytom
Wysłany: 12-06-2014, 09:40
| M9glabym prosic Was o podanie jakiegos nr czesci przedniego lacznika i gumy do wersji z pretem gwintowanym??? Wg katalogow InterCars nie ma co szukac bo przychodza zle, tj. wersja z dwoma przegubami. Jest to Carisma 1.6 99KM 1999r polift. |
