Carisma 99 po lifcie -1.9TD problem z odpaleniem? z rana?
marcindy
Auto: Cari 1.9TD GLX '97
Wysłany: 17-10-2011, 22:35
Zanim jeszcze dojdzie do takiego zmarznięcia oleju, że stanie się on galaretką wystąpi coś, co jest nazywane temperaturą blokady zimnego filtra i to właśnie ten parametr powoduje zwykle zatrzymanie silnika i niemożliwość odpalenia. Dlatego dobrym obyczajem jest wymiana filtra przed okresem zimowym.
Blokowanie powoduje w głównej mierze wytrącająca się parafina.
TBZF chyba obecnie dla paliwa "letniego" to -12 *C, dla paliwa "zimowego" -23*C.
Ulepszacze jeszcze obniżają tę temperaturę przy okazji też wiążąc wodę, która zawsze się skądś weźmie. Ważne, że zatankowanie chrzczonego paliwa jest obecnie o wiele trudniejsze niż kiedyś.
Benzyna zamarza przy -150*C. Jak myślisz, co zamarzało w filtrze w czasach Twojej młodości? Podejrzewam, że to samo co w czasach mojej :)
W temacie jest silnik diesla, nie polecaj dodatku do benzyny, bo jeszcze ktoś przeczyta bez zrozumienia, sobie wleje do ON i się zdziwi.
Można też zrobić lub kupić podgrzewany filtr paliwa.
EOT.
sony35
Auto: Carisma
Wysłany: 18-10-2011, 07:03
Ok ,Panowie -przemyślę sprawę co najlepiej zastosować do TD-Cari w zimę.
-jeśli chodzi o mój pierwszy post to od czego zacząć aby z rana pozbyć się tej czkawki TD-Cari i silnik palił z rana :wink:
marcindy
Wysłany: 18-10-2011, 09:03
A to jeszcze nie posprawdzałeś tych świec?
Wysłany: 18-10-2011, 09:15
Na razie niczego nie trzeba dolewać, sprawdź te świece i najwyżej wymień filtr paliwa.
Nie wiem jak jest w Carismie ale jeśli masz dostęp do świec to po około minucie po nagrzaniu świec dotknij do każdej w miejscu gdzie dochodzi przewód elektryczny. Może w ten sposób wstępnie wybadasz która padła ale najlepiej jak pisali przedmówcy sprawdzić miernikiem.
Jaro1974
Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Wysłany: 18-10-2011, 10:13
To może ja się udzielę w temacie bo sam posiadam taką carismę. sony35, wspomnianą czkawkę może powodować na pewno zły stan świeć żarowych i to od nich na pewno bym zaczął. Nie wiem czy pisałeś ale zapytam: czy podczas występowania tejże czkawki za tobą jest chmura spalin? Jeżeli tak to świece. Ja tak miałem jak spóźniłem się z wymianą świec żarowych. Jeżeli wyeliminujesz świece a problem będzie dalej występował to wtedy trzeba będzie szukać gdzie indziej. A jak nie chcesz wydawać kasy to najpierw zrób to co ci podpowiedział pawelsonx, i plecho1,. A jeszcze jedno pytanie - czy od zakupu cari wymieniałeś kiedykolwiek świece żarowe?
Admirał Gwiezdnej Floty :D
Pomogłem - kilknij POMÓGŁ ;-)
ルブリン
sony35
Auto: Carisma
Wysłany: 18-10-2011, 12:20
Więc Tak :Cari kupiłem 5-miesięcy temu,wymieniłem filtr powietrza oraz (zaworek zwrotny paliwa-za pompą)
-świec nie wymieniałem bo jak było ciepło to palił od kopa :D (ale widzę ,że jedną świecę ktoś wcześniej wymieniał) :!:
-teraz jak temperatura spadła jest problem z odpaleniem z RANA a gdy odpali chodzie nie równo i ma czkawkę :| -ale po przejechaniu 2-3km jest ok.
-Faktycznie gdy odpalę ją z rana z rury leci biało-siwawy DYM :(
=jeszcze jedna ważna sprawa za każdym razem czy silnik ciepły -lub zimny świece grzeją się od 13 do 15s :?: dopiero po tym czasie kontrolka gaśnie.
co o tym myślicie
pozdro
Wysłany: 18-10-2011, 17:19
sony35 czy Ty sprawdzisz wreszcie te świece żarowe?
carisma1
Wysłany: 18-10-2011, 17:47
żeby sprawdzić trzeba chcieć, a jak miałby chęć to wszystko było już opisywane setki razy. Ja też stawiam na świece albo ich sterowanie, długi czas świecenia kontrolki świadczy o skopanym czujniku temp,,ten z tyłu" albo przedartym okablowaniu od tegoż czujnika. Jeśli chodzi o dyskusję nt dodatku do ON zimą, osobiście proponuję nie ufać stacjom paliwowym i dolewać dodatku obniżającego temp wytr parafiny-jest tego od groma, albo jak pisze kol pawelson benzyny ale nie więcej niż 3-5 %, oprócz tego sprawdźmy czy nasz podgrzewacz filtra działa- o ile go jeszcze mamy. Z doświadczenia wiem, że w naszych Carismach jak już parafina się wytrąci- przy sprawnym podgrzewaczy filtra- musimy pilnować aby paliwa było powyżej połowy baku, wtedy paliwko w smoku-filtrze wlatuje z góry, poniżej połowy baku filtr w baku skutecznie wyłapuje parafinkę iduuupa blada. Już parę razy musiałem ratowac się butelką po pepsi ze świeżym paliwkiem wezyki zasilani i powrót do niej i w drogę do ciepłego garażu. Pozdrawiam...ooo ale tego wyszło
sony35
Auto: Carisma
Wysłany: 18-10-2011, 19:25
Hugo napisał/a:
Dopiero na jutro jestem umówiony z elektromechanikiem i sprawdzi te świece :!:
jak coś będzie nie tak kupię 4-sztuki NGK
Czy te świece wymieni się bez problemu ,bo dwie świece są naprzeciwko POMPY :?: a tam jest mało miejsca.
_____________________________________________________________
myślę też nad wymianą FILTRU paliwa tylko na jaki :?:
w sklepie był z firmy HART ale jutro mają być jakieś JAPAN
Jaki Filtr polecacie
dzięki wszystkim za pomoc :D
gitarr
Auto: Mitsu Carisma 1,9TD 1999r Lift
Wysłany: 19-10-2011, 15:35
Jeżeli już będziesz wymieniał te świece proponowałbym ci jednak kupić firmy BERU.
Mitsubishi Colt 1,6GLXi 113KM 1992r.
Mitsubishi Colt 1,6GLXi 113KM 1992r. automat
Mitsubishi Carisma 1,8GDI 2001r.
Mitsubishi Carisma 1,9TD 1999r. - obecnie
Mitsubishi Colt GLi 1,3 1996r. - obecnie
Mitsubishi Space Star 1,3 1998r. - obecnie
Jaro1974
Outsilverman ;-)
Wysłany: 19-10-2011, 15:54
gitarr, ja na NGK jeżdżę już drugi sezon i są jak na razie dobre.
ルブリン
sony35
Auto: Carisma
Wysłany: 19-10-2011, 19:12
______________________________________________________________________
-czy może ktoś mi powiedzieć w którym miejscu jest ten CZUJNIK
- piszę dlatego bo są dwa-czujniki ? Zielony i chyba Biały lub czarny
Wymieniłem czujnik Temp-chłodzenie - ten Zielony 3-pinowy i nie pomogło :(
Świece nadal grzeją się ok.12-15s :|
zenek99
Auto: Carisma-sedan
Wysłany: 21-10-2011, 22:15
sony35 napisał/a:
Witam ,podepnę się pod temat bo mam ten sam problem ,czy może ktoś odpowiedzieć co może być przyczyną lub w którym miejscu znajduje się ten skopany czujnik :rolleyes:
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Zaproszone osoby: 103
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 21-10-2011, 22:56
ja wiem który to czujnika ale on nie ma nic wspólnego z problemem odpalania przecież ci grzeje ponad 15 sekund to i tak dużo. Zamiast sprawdzić świece żarowe zabierasz się do naprawy od dupy strony. Mogę ci wymienić z kilkanascie przyczyn problemów z odpalaniem ale czy będą przydatne jak nie dajesz sobie rady z tak prostą czynnością jak sprawdzenie świec które co jakiś czas trzbea sprawdzać i wymieniać , przecież nie są wieczne
Stwierdziłeś że jak ciepło to pali bez problemu a jak zimno to nie . Co różni te dwie sytuacje temperatura, a do czego służą świece żarowe ? W ciepłe dni świece powinny grzać chwile ja w swojej carismie nie raz miałem sytuacje że nawet nie grzały i odpalał
sony35
Auto: Carisma
Wysłany: 22-10-2011, 07:45
pawelsonx napisał/a:
Jeśli wiesz w którym miejscu jest ten czujnik- to proszę abyś mi powiedział-bo ja wymieniłem ten od Temperatury-.chłodzenia 3-pinowy(zielony) a ponoć ten czujnik też jest od długości nagrzewania świeć?
,które w mojej Cari grzeją zima-lato ok 12=15s to chyba za długo :?:
Problem z odpalania z rano to jedno a długość nagrzewania świec to chyba druga sprawa? chyba ,że się mylę.
-świece były sprawdzane przez elektromechanika -miernikiem i powiedział ,że są
niespalone, i by najpierw zacząć od tego czujnika :roll:
proszę o pomoc
