Przesunięty przez: Matejko
10-04-2006, 12:05
[Cari 1.8 GDI] Gasnie na wolnych obrotach, przy zimnym silni
slan
Wysłany: 22-07-2006, 18:26
Hmmm... w takim razie spróbuję najpierw samego czyszczenia :P Tak się spłukałem, kupując autko w Niemczech, że chyba nie mam wyjścia :( Ewentualnie zawsze pozostanie wizyta w ASO :cry:
Marys42
Wysłany: 25-08-2006, 18:07
Czesc mialem ten sam problem.Poradzilem sobie z tym dolewajac do paliwa dodatek uszlachetniajacy shela.Buteleczka jest na 40lit paliwa.Zrobilem dluzsza trase i problem znikl.Jednak u mnie falowanie nie bylo zbyt duze.
Student
Wysłany: 28-08-2006, 06:25
Oj nie wiem czy aktualne ale :
1. po pierwsze zmień stację bęzynową, jak Ja kupiłem GDI zalałem na Petrochemii no i co po wyjechaniu z garażu kiedy chciałem zamknąć bramę silnik zgasł a przecież nie ma prawa bo to elektronika, zmieniłam na inną stację ale też Petrochemii i to samo, jak był gorący nie było problemów, trzecie tankowanie zrobiłem na Shell nie mówię że mają dobre paliwo ale na tym paliwie silnik mi nie gaśnie (problem może być w właścicielu stacji a nie marce) i tankuję tam już 3 rok i nie ma problemu
2. przeczyściłem przepustnicę był skromny opis czyszczenia na forum ale nie działa więc klapa
Co do resetu błędów z kompa serwis może coś zrobi ale wątpię, co do czyszczenia przepustnicy jedno zrobiłem bez demontażu, a w nastepnym roku z demontażem choć była czysta to po zdemontowaniu okazało się że kanały dolotowe są trochę zasyfione ale naprawdę malo, niebawem zrobię znowu czyszczenie i zobaczymy jak przez rok wygląda przepustnica.
Nie wiem skąd jesteś ale jak Wawa to kup sprey, aceton piwo i zapraszam do mnie na 2h. to zrobimy profesionalne czyszczenie jak w żadnym serwisie, a jak bedzie potrzebna uszczelka to serwis Mitsu mam pod nosem to się podskoczy. :D
STRUSIU
Pomysłowy Dobromir
Auto: Ford Mondeo MK4 2.2TDCI 2011r
Wysłany: 29-08-2006, 18:25
Jestem w trakcie ściągania kolektora dolotowego (4G93 1,8 GDI).
Wszystkie śruby poodkręcane, wężyki posciągane ale ciągle coś trzyma z tyłu silnika.
Jest tam taka czarna skrzynka które była przykręcona do kolektora z lewej strony na 2 śruby coś koło tego - nie wiem co.
Jak ktoś ściągał już w tym silniku dolot to please help.
Była Mitsubishi Carisma 1.8 GDI LS '98 sedan
Było Mondeo MK4 2.0 TDCI '08 kombi
Jest Mondeo MK4 2.2 TDCI 200KM `11 kombi
00187/KMM
Ave Gość - Witamy w świecie MITSUMANIAKÓW!
Wysłany: 30-08-2006, 09:31
No i jak poszło Strusiu? Czy Bartek Ci coś doradził? Wybacz, że nie mogłem pomóc, ale jeszcze nie rozkręcałem GDI.
STRUSIU
Pomysłowy Dobromir
Wysłany: 30-08-2006, 15:18
Niestety Bartek nie odebrał telefonu, ale udało się.
Z tyłu na dole za kolektorem jest jeszcze jedna śruba trzymająca kolektor z filtrem powietrznym (chyba tak to się nazywa-czarna skrzynka :lol: ). Bez lusterka jej nie dojrzy.
Dzisiaj czyszcze, a dopiero jutro składam (będzie uszczelka).
Krzyżak - wybaczam :lol: nie każdy musi wszystko wiedzieć.
00187/KMM
glodias
Wysłany: 05-09-2006, 02:27
Koledzy mam problem wyglada na to ze nie jedna osoba borykala sie z tym problemem ale przeciez wkoncu ktos to rozewiazal prosze o pomoc!! :D Mam Carisme 1.8 GDI 2000r 70 tys przebieg samochod gasnie mi przy zimnym silniku na niskich obrotach co mam zrobic zeby naprawic ta usterke.Dzieki mam nadzieje ze ktos poswieci mi chwilke :-)
Wysłany: 05-09-2006, 08:30
Glodias - wyczyścić dokładnie przepustnicę - to tak na początek.
cyrku
Wysłany: 15-09-2006, 19:42
Jest jakaś reguła co ile trzeba czyscić tą przepustnice i kolektor dolotowy??
1,5 miesiaca temu kupilem carisme 1.8 GDI 98 r. 77 tys przebiegu. Od tego czasu zgasł mi ze 2 razy przy zimnym silniku.
STRUSIU
Pomysłowy Dobromir
Wysłany: 15-09-2006, 20:01
cyrku, raczej nie ma reguły.
wszystko zależy od tego na jakim paliwie i jak jeździsz.
Myślę, że co 10 tkm można zaglądnąć do przepustnicy, jeżeli jest czarna i widać nalot to można przeczyścić - nie zaszkodzi.
Co do kolektora to nie polecam częstego rozbierania. Jest z tym troszeczkę zabawy.
Uszczelka pod kolektor ok 70 zł - serwis. Nie znalazłem zaminennika do GDI.
00187/KMM
cyrku
Wysłany: 15-09-2006, 20:23
STRUSIU,
Dzieki wielkie :) uspokoiłem sie troche
[ Dodano: 15-09-2006, 21:32 ]
STRUSIU, Znasz moze kolego jakis preparat do czyszczenia przepustnicy??
STRUSIU
Pomysłowy Dobromir
Wysłany: 15-09-2006, 20:48
W Castoramie za 18 zł kupiłem STP CARB CLEANER. Są tównież takie środki innych firm. Wystarczy poszukać.
00187/KMM
cyrku
Wysłany: 15-09-2006, 21:03
STRUSIU, to jest jakas skomplikowana operacja. Pierwszy raz chce robic taką czynnosc
[ Dodano: 16-09-2006, 16:29 ]
STRUSIU,
Szefie mozesz mi opisac jak to zrobic,byłbym bardzo wdzieczny
STRUSIU
Pomysłowy Dobromir
Wysłany: 16-09-2006, 22:30
Na forum znajdziesz bardzo dużo informacji :mrgreen: .
Czyszczenie przepustnicy nie jest trudne. Wystarczy ciutkę zdolności manualnych i zdrowego rozsądku.
00187/KMM
cyrku
Wysłany: 23-09-2006, 11:02
potrzeba kupowac jakąś uszczelke pod przepustnice po czyszczeniu??????
