[Cari 1.9DI-D] Pukanie podczas jazdy - filmik - Pomocy |
mentos1
Auto: Carisma
Wysłany: 26-01-2012, 13:48
| benq napisał/a: | Witam,
przepraszam że odświeżam stary temat, ale interesuje mnie czy faktycznie wystarczyła "zabawa" z obciążnikami na półośkach?
Mam dokładnie takie same objawy a na diagnostyce nic mi nie znaleźli.
Myślałem już nawet o półośce od skrzyni bo jak puszczam gaz to jakby mocniej stuka. A jak wcisnę sprzęgło to nie stuka wcale. |
Załtwiło to sprawę ale do wczoraj , ponieważ stukanie znowu wróciło , więc albo znowu przeciwwaga albo coś sie innego zepsuło. |
| Ostatnio zmieniony przez Hubeeert 30-05-2012, 23:38, w całości zmieniany 1 raz |
bart1924
Auto: Alfa Romeo 147 1.9 JTD 16V
Pomógł: 3 razy Dołączył: 25 Paź 2008 Posty: 199 Skąd: Suchedniów
Wysłany: 26-01-2012, 19:59
| Tak czytam cały temat i sam nie wiem co może być u mnie, bo wszystko jest w porządku jak jadę na max 4 biegu, ale jak już wrzucę 5 bieg i zaczynam przyspieszać to samochód zaczyna delikatnie drgać, nieodczuwalne w środku, ale za to słychać, że przenosi drgania tak jakby pod spodem (jak puszcze gaz to przestaje). Ostatnio była wyjmowana skrzynia, także może mechanik coś spartaczył... |
cwaniak
Auto: Lancer 1.8 DI-D 115KM
Kraj/Country: Belgium
Pomógł: 14 razy Dołączył: 05 Lut 2011 Posty: 780 Skąd: Białystok
Saqu
Auto: Nissan s13, BMW e39
Pomógł: 71 razy Dołączył: 28 Mar 2009 Posty: 2233 Skąd: Poznań
Wysłany: 26-01-2012, 20:45
| bart1924 napisał/a: | | ale jak już wrzucę 5 bieg i zaczynam przyspieszać |
a jakie masz wtedy obroty? |
bart1924
Wysłany: 26-01-2012, 20:57
radeksz82, na kierownicy nic nie czuć, to samo przy chamowaniu.
| Saqu napisał/a: | | bart1924 napisał/a: | | ale jak już wrzucę 5 bieg i zaczynam przyspieszać |
najbardziej odczuwalne jest przy ok. 2000-2500, także myślę, że przy większym obciążeniu |
Saqu
Wysłany: 26-01-2012, 22:03
2000tys obrotów i masz 5 bieg i wciskasz gaz do wyprzedzania? to silnik ma za małe obroty i wysokie obciążenie..
wtedy też robi się taki "głośny"silnik
tak to przynajmniej wygląda z opisu |
bart1924
Wysłany: 27-01-2012, 09:22
| z 2000 to przesadziłem, ale jak wrzucam przy 2500 i od razu dodam, że przy tych obrotach nie wyprzedzam to samochód dziwnie przenosi drgania, wcześniej takiego czegoś nie było na 100%, dopiero zaczęło się po wyjęciu skrzyni |
benq
Auto: O1 2.0 benzin 136 KM 2003r.
Pomógł: 1 raz Dołączył: 03 Cze 2011 Posty: 103 Skąd: Białystok
Wysłany: 27-02-2012, 12:40
Witam, a jakiej marki przegub polecacie bo już mi tak stuka że trzeba w końcu wymienić
Patrzyłem w intercarsie ale mają Pascala (ok. 150 zł) i Spidan (ponad 400 zł) i nie mam zielonego pojęcia o tym sprzęcie. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23713 Skąd: KSSE
Wysłany: 27-02-2012, 17:36
| spidan |
benq
Wysłany: 27-02-2012, 17:56
| No dobra ale może jest coś pośredniego, zarówno w cenie jak i jakości? |
Saqu
Wysłany: 27-02-2012, 23:04
| dzwoń do japaneze |
