GALANT Station Wagon [EA5W]
Wysłany: 09-11-2011, 22:32
Sam go napisałeś, ponadto w roczniku Galanta jaki masz akurat ta barwa podpada najwierniej :P
Na mieszalnie lakieru najlepiej pojechac z samochodem, pokazać co chcesz malować i wezmą zestaw próbek (dla tej barwy sa conajmniej 2 alternatywy - zaleznie od dostawcy) spec dobierze próbke względem malowanego elementu, bądź ościennych, ewentualnie posłuży się spektrofotometrem.
seba.mak1
seba.mak1
Auto: Mitsubishi Galant 2,5 V6 24V
Wysłany: 09-02-2012, 09:49
No i wczoraj nadejszła wiekopomna chwila operacja - Wymiana łożyska/piasty koła przedniego prawego :)
W tym momencie chciałbym podziękować Robertowi (robertdg).
Czas wymiany prawie 7h.
Zaczęło się od zawleczki która była zapieczona i przy wyciąganiu ułamała się :| Później był problem ze ściągnięciem tarczy była tak zapieczona i zardzewiała od strony przylegającej do piasty ze bez młota ;) nie obyło się wyglądała dokładnie tak:
No i najbardziej oporna i czasochłonna robota ściąganie piasty wraz z łożyskiem oczywiście nie obyło się bez "lasera" :wink: Efekt ściągania wyglądał tak (wstawię zdjęcie wieczorem) :)
Koszty: 236 zł łożysko z piastą do tego trzeba było wymienić osłona przegubu 32 zł + koszt wymiany ufff ale jestem już po :)
CB Uniden 520XL + PRESIDENT MISSOURI BLACK
Wysłany: 09-02-2012, 10:06
Jakiej firmy nowa piasta?
seba.mak1
seba.mak1
Wysłany: 09-02-2012, 10:09
Hugo napisał/a:
BTA
Wysłany: 09-02-2012, 21:34
Tarcza i przebug uratowane, całkiem pozytywny wynik w porównaniu do przypadków znanych wśród wielu forumowiczów ;-)
m6riano
Użytkownik zbanowany
Wysłany: 09-02-2012, 21:42
seba.mak1 napisał/a:
W IC dałem 220zł
fj_mike
Auto: Dyplomatyczne EA5A
Wysłany: 09-02-2012, 22:00
robertdg napisał/a:
Pijesz do mnie :P
To był tylko drążek kierowniczy nie zamocowany :mrgreen:
Good job Seba ;)
by Owczar
Wysłany: 10-02-2012, 07:40
robertdg napisał/a:
U mnie z obu stron poszło nieźle, wszystko uratowane, tylko z prawej strony musiałem na tarczę założyć ściągacz do łożysk.
Wysłany: 10-02-2012, 08:04
m6riano napisał/a:
W IC dałem 220zł
Na TAXIarskie zniżki :P
Hugo napisał/a:
Tutaj taki zabieg zapewne skonczył by się końcem jej żywota, jak czytałem przypadki gdzie forumowicze opisywali, że demontowali cały segment zawieszenia zakładali razem z półosią na prase, zalewali, kilkanaście godzin na prasie trzymali i NIC.
Niewiarygodny wkład pracy że aż ciarki po plecach szły myśląc o tym, przeważnie kończyło się to cięciem łożyska z przegubem i wymianą wszystkiego, przyrośniętą zawleczką się nie przejąłem, dopiero jak zobaczyłem co znajduje się pod nakrętką to poczułem że łatwo nie będzie. Przyznam sie, że złapała mnie chwila zwatpienia :?
Wysłany: 10-02-2012, 12:38
robertdg napisał/a:
Można się tylko cieszyć, ze naszych aut to nie dotyczyło. Teraz wszystko złozone na pastę miedzianą i gra gitara.
seba.mak1
seba.mak1
Wysłany: 10-02-2012, 21:08
Piasta po ściągnięciu wyglądała tak :) i tak :finga:
Wysłany: 11-02-2012, 10:47
Piasta po ściągnięciu wyglądała tak i tak
O dzizys, ale masakra.
seba.mak1
seba.mak1
Wysłany: 15-05-2012, 11:01
Uaktualniam postęp prac przy Galancie :)
Wymiana felg z zimowych na letnie 20.04.2012
Dokładka chlapaczy 28.04.2012
Zmiana konsoli środkowej (prace w trakcie) plus radio CB wpadło do schowka na okulary ;)
Wszystkie prace były wykonywane z klubowiczem pitbu77 za które :occasion5: dzięki Piter :)
seba.mak1
seba.mak1
Wysłany: 17-07-2012, 10:42
Czas uaktualnić co dziej się w Missku :)
Konsola środkowa już prezentuje się tak:
Na zdjęciach jeszcze małe zagięcia które już są naprostowane ;)
Missiek zrobił mi tez psikusa i wypluł świece na tylnej głowicy tak jak u kolegi pitbu77 dokładnie tą samą świecę chyba taka przypadłość Mysłowickich Gali ;) Dzięki pomocy pitbu77 i fachowców od gwintowania i wstawiania tulejki w głowicę i znów Missiek mógł cieszyć się pełnią V6 ;)
Zdjęcia z garażowych prac:
Przy jednym ściąganiu Missiek otrzymał:
- nowe świece zapłonowe platynowo-tytanowe firmy Denso PK20TT,
- nowe kable WN marki NGK RC-ME111,
- uszczelki pod pokrywy zaworów i oringi na rurki świec Victor Reinz 15-53187-01
- olej TOTAL QUARTZ 5W40 9000 ENERGY
- filtr oleju bosch
- filtr powietrza bosch
Po wymienia Missiek zrobił się jak nowy ;)
Przy przebiegu 273261 km Missiek odwiedził firmę Auto GAZ Tychy gdzie była zakładana instalacja gazowa :) Spotkanie zakończyło się wymianą filtrów z gazu (fazy ciekłej i fazy lotnej) i wymiana 2 wtryskiwaczy z gazu firmy MAGIC JET które już przeciekały :( Po regulacji i przejechaniu się przy podłączonym kompie wynik POZYTYWNY :) I mocy jak by przybyło co najbardziej cieszy kierowce ;)
Obecny plan to ogarnięcie:
- hamulców ( w trakcie prac ;) )
- lakieru
- zderzak (który jeszcze poprzednie właściciel przygiął)
O nowych poczynaniach będę starał się relacjonować na bieżąco ;)
major
Major
Auto: carisma 1.6, galant 2.5 V6
Wysłany: 17-07-2012, 14:25
seba.mak1, masz może fotke jak leża wtryskiwacze gazowe po założeniu kolektora? wszystkie są po jednej stronie? U siebie też mam MJ i caly czas nie mogę znaleźć dla nich optymalnego miejsca :)
Moje autka:
Carisma GLX 1.6 1996 rok
Galant SPORT EDITION 2.5 V6 1998 :)
