Przesunięty przez: karolgt
14-10-2007, 23:55
obroty spadają po włączeniu świateł - przewody??
bear007
Wysłany: 05-12-2006, 15:08
tomoman napisał/a:
Przepustnica - nie udało mi się zdjąć niestety Mam zamontowany gaz i z samego końca słonia idzie taka rurka do reduktora chyba. Nie wiem jak zamontowana jest ta rurka i nie mogłem jej zdjąć. Może ktoś to kojarzy i wie jak ją zdjąć ze słonia? Jak coś to zrobię foty.
powinna byc normalnie zalozona i zacisnieta opaska-tak bylo u mnie....zrob fote
Wysłany: 05-12-2006, 15:24
gaz masz pewnie zamontowany na śruby imbusowe - poszukaj odpowiedniego sprzętu do odkręcania
ECU wyjmiesz bez zdejmowania schowka - musisz tylko zdjąc plastik od spodu i ten od przodu - z głośnikiem - i od dołu wyjmiesz
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 05-12-2006, 15:41
Tak jak Krzyzak pisze - srubki są na malutkiego imbusa. Wykręć je, zdejmij wąż doprowadzający gaz do miksera. Potem prawdopodobnie będziesz musiał użyć trochę siły żeby "oderwać" mikser od przepustnicy bo będzie tam jeszcze silikon.
No i jak zdejmiesz mikser to albo czyścisz w środku nie zdejmując przepustnicy, albo odkręcasz ją (jest na 4 śrubach do kolektora przykręcona), trzeba jeszcze zdjąć z niej 2 wężyki od ogrzewania (kilka kropel płynu ucieknie), linkę gazu. I wtedy czyścisz elegancko na stole :wink:
tomoman
Wysłany: 05-12-2006, 16:00
Zrobiłem fotkę i zaznaczyłem to czego nie mogę zdjąć.
bear007
Wysłany: 05-12-2006, 18:22
ten element jest wkrecany na gwincie do aluminiowej obudowy dodatkowej przepustnicy wiec w tym momencie go nie sciagniesz>>>najpierw odkreć opaskę od malego wezyka i sciagnij go...powinien zejsc,pokrecaj nim..
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 06-12-2006, 11:08
tak jak bear007, pisze - najpierw odkręć opaskę tą co na zielono i ściągnij wąż. Potem tą końcówkę czerwoną, potem trąbę na niebiesko i na końcu mikser się trzyma na tych śrubkach na imbusiki (żółto).
Czyszczenie przepustnicy bez zdjęcia miksera to kiepska sprawa, także można też skrócić - zielony i żółty i ściągasz trąbę słonia razem z mikserem. Potem tylko trzeba tą szczelinę silikonem palcem przejechać żeby powietrza lewego nie ssał
