[EA2A/W 2.0] Zasłona zimowa grilla? |
Tomii
Auto: C4, BX, Espace 3
Pomógł: 17 razy Dołączył: 05 Kwi 2010 Posty: 1889 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 18-11-2011, 08:00
| Pieraś napisał/a: | | nie no zgadza sie, ale chcialbym ograniczyc jazde na benie do minimum... wiesz w 5 minut to ja pol miasta juz objade swoim tempem ;p |
myślę że zasłonka na 1/2 chłodnicy to dobry pomysł bo nie wieje zimnem na silnik ale do tego przydała by się jeszcze dolna osłona silnika.
A tak przy okazji to powiedzcie po jakim czasie od odpalenia zimnego silnika u Was wskażnik temp jest w połowie skali lub ciut poniżej przy temp np 0st, lub kiedy/po jakim czasie i km w trybie auto/klima zaczyna grzać i zwiększać obroty wentylator powiedzmy przy ustawieniu 21stC. |
KaWu
Mitsumaniak Karmine Red
Wysłany: 18-11-2011, 09:05
| gołąb napisał/a: | | mój zagrzewa się w 3-5 minut po odpaleniu i stojąc na jałowym biegu |
| Pieraś napisał/a: | | wiesz w 5 minut to ja pol miasta juz objade swoim tempem |
Pieraś, to po ilu Ci przelacza na lpg ustawionym na 30°C
Bo na postoju Galant sie dluzej bedzie nagrzewac niz podczas jazdy.
| Tomii napisał/a: | | A tak przy okazji to powiedzcie po jakim czasie od odpalenia zimnego silnika u Was wskażnik temp jest w połowie skali lub ciut poniżej przy temp np 0st, |
Musiałbym sprawdzić.
Ale przy równo 0°C na dworze przełącza na lpg po 750÷800 m.
Przy ~7°C po 600 m.
Temp. reduktora 30°C.
(jeszcze bez osłony dolnej silnika i reduktora).
Bo w ub. zimę min. szybciej przełączał. |
_________________ ---
Temat o Colcie...
Od Lancera do Galanta...
Pieraś
Auto: Kombi Elegance
Pomógł: 1 raz Dołączył: 05 Lip 2010 Posty: 1203 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 18-11-2011, 10:33
Ciezko powiedziec, zdaze przejechac 3 km jakos.
Tomii, u mnie klima zaczyna zwiekszac obroty gdy wskazowka minie te dolna kreske w skali temp. o jakies 3 mm wyzej. |
_________________ Szybki Lopez. |
KaWu
Wysłany: 18-11-2011, 10:58
| Pieraś napisał/a: | | Ciezko powiedziec, zdaze przejechac 3 km jakos. |
To pewnie ustawione 50 stopni na reduktorze.
Albo masz problemy z ukladem chlodzenia-patrz wpiecie reduktora. |
Temat o Colcie...
Wysłany: 18-11-2011, 11:14
| Jeździcie na klimie zimą? |
Pieraś
Wysłany: 18-11-2011, 11:38
Hugo jak ustawisz z rana np. 20 stopni i dasz auto to sama sie wlacza na tryb ekonom.
P.S. Zimą grzeje, latem chlodzi. |
fergul11
Auto: EA2A-'98 2.0pb
Kraj/Country: Ireland
Pomógł: 1 raz Dołączył: 09 Wrz 2009 Posty: 2372 Skąd: Co.Clare
Wysłany: 18-11-2011, 12:08
| Hugo napisał/a: | | eździcie na klimie zimą? |
a ty nie ?
klima nie tylko chłodzi , ale osusza powietrze i szyby nie parują, co w galu jest nagminne |
_________________ Mam oko na Ciebie
Pieraś
Wysłany: 18-11-2011, 14:32
| dokladnie, ja na to kupilem taki plyn ... tylko nigdy przed pojechaniem nim po szybie wewn. nie chce mi sie jej dobrze umyc - musze sie zebrac do kupy i to zrobic |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14467 Skąd: Pruszków
Wysłany: 18-11-2011, 15:12
| Pieraś, masz instalke BRC? |
Pieraś
Wysłany: 18-11-2011, 15:19
| Tak, sequent 24 i jest full wypas - zero jakichkolwiek problemow i 2 lata gwarancji na wszystko - nawet wtryski (robione juz przez same BRC) |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 18-11-2011, 15:20
| A gdzie masz zamontowaną listwę wtryskową? |
Pieraś
Wysłany: 18-11-2011, 15:58
| Tuz nad silnikiem, jak cos moge zrobic foto o ile nie ma w "nasze galanty". |
| Ostatnio zmieniony przez Pieraś 18-11-2011, 16:58, w całości zmieniany 1 raz |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 18-11-2011, 16:16
| Zrób osłonę na wtryskiwacze. Tomek84 miał ten sam problem. W BRC tam jest czujnik temp. |
Pieraś
Wysłany: 18-11-2011, 16:58
| dzięki za hinta |
fergul11
Wysłany: 18-11-2011, 17:01
| Owczar napisał/a: | | Zrób osłonę na wtryskiwacze |
jakiś płaszczyk z Rockwool albo kocyk azbestowy? |
