Rozrząd CK1A
JACA_1978
Auto: gal GLXi wagon 2.0 99r
Wysłany: 11-05-2014, 17:53
spoko.
mam niemowlaka i nie zawsze mam czas na szperanie po necie, a rozrząd sam sprawdziłem odkręcając pokrywę w wolnym czasie między przebieraniem i karmieniem malucha, i jest inny napinacz i więcej zębów na pasku... wolę łopatologicznie czasem... coż szkoda bo mam kompletny co starszego colta...
JACA_1978
dwa blekitne :) diamenty
Colt 1.3 95r.
Lancer 1.3 GLX 98r.
Galant 2.0 GLXi wagon 99r.
Premacy 2.0 citd 101 KM 03r.
Bydgoszcz
marcin [']
[edit]
mjsystem
Auto: ...
Wysłany: 11-05-2014, 20:37
No bywa. A wydawałoby się, że powinien być taki sam :wink:
nicram4
nicram4
Auto: Lancer 96' 1.3 GLX
Wysłany: 18-06-2014, 22:55
Witam. Wymieniłem dwa dni temu rozrząd wraz z paskami alternatora i wspomagania i cały czas coś piszczy przy odpaleniu i pierwszych kilkunastu metrach i przy jeździe na wstecznym ale tylko kawałek jak wyjeżdżam tyłem z miejsca parkingowego. Zastanawiam się czy jest coś takiego jak dotarcie się pasków do rolek. Przed wymianą piszczały paski charakterystycznie głośno, potem troszkę ciszej ale i tak to trwało dość długo a po wymianie tylko przez kilkanaście metrów i cisza. Możliwe że rolki od paska od alternatora albo od wspomagania się wyrobiły czo co? Pozdrawiam
"Only the dead have seen the end of war"
mjsystem
Auto: ...
Wysłany: 19-06-2014, 06:43
nicram4 napisał/a:
Nie ma znaczenia, czy tyłem, czy przodem :wink: Silnik pracuje tylko w jedną stronę :mrgreen:
Jeśli wymieniałeś tylko pasek, to się nie dziw. A łożyska??? A rolki??? Stąd piszczenie.
nicram4
nicram4
Wysłany: 19-06-2014, 08:16
Napisałem również o piszczeniu podczas pierwszych kilkunastu metrach i przy jeździe na wstecznym ale tylko kawałek jak wyjeżdżam tyłem z miejsca parkingowego ponieważ pisk jest jeszcze większy niż przy jeździe do przodu. :P Jak to się nie dziw??? Pytałem na tym forum co należy wymienić razem z paskiem rozrządu i rolką, co sugerujecie żeby wymienić, co wy wymienialiście razem z rozrządem i nikt nie zasugerował rolek od pasków klinowych. Raptem znalazła się osoba która pisze o rolkach. No masakra. Rozumiem że łożyska o których piszesz są w rolkach pasków klinowych.
Wysłany: 19-06-2014, 09:15
Wązny jest odpowiedni naciąg pasków osprzętu, a co do stanu rolek osprzętu, to osoba która wymieniała rozrząd mogła na nie zwrócić uwagę i powiedzieć, że np nalezałoby je wymienić
Wysłany: 19-06-2014, 09:48
nicram4, mam nadzieję, że nie założyłeś pasków osprzętu conti, bo one lubią od nowości popiskiwać :mrgreen: .
nicram4
nicram4
Wysłany: 20-06-2014, 14:52
Na szczęście wszystko dobrze się skończyło. Pisk ewidentnie brzmiał jak ślizgające się paski i faktycznie tak było. Podciągnąłem śrubę na napięciu paska od alternatora i to było to. Rolki podejrzewam, że wydają inny dźwięk, wydaje mi się, że bardziej będą huczeć jak łożysko, ale mogę się mylić no i nie podejrzewałem warsztatu o to, że nie zadzwoniliby do mnie jakby rolki były do wymiany. jednocześnie dziwi mnie fakt, że ABC Auto w Zielonej Górze taką gafę strzeliło, że za luźny pasek zostawiło no ale trudno.
Pieraś
Auto: Kombi Elegance
Wysłany: 02-07-2014, 16:06
nicram4 - "a nie mowilem" ? ;-)
Szybki Lopez.
redmim
Auto: Lancer CK0
Wysłany: 20-10-2015, 07:04   Rozrząd - wymiana
Czeka mnie wymiana rozrzadu. Informacje dla potwierdzenia
Wymiana co ~ 60k km
Co ile wymienia sie pompę wody ? - co drugą wymanie czy wg stanu technicznego nie cieknie to zostawiamy.
Wymieniamy pasek rolke napinacza to wiadomo + dodatkwe paski klinowe?
Red
Wysłany: 20-10-2015, 07:13
redmim napisał/a:
Nigdy nie masz pewności, pompa może dobrze wyglądac a rozcieknie się za 10, 30tyś albo przetrwa do nastepnej wymiany, jezeli dobry zamiennik nei jest drogi to lepiej wymienić
redmim napisał/a:
Jak najbardziej
Wysłany: 20-10-2015, 08:26
Nigdy pewności nie ma, ja u siebie na własną odpowiedzialność zawsze pasek rozrządu zmieniam co 60 tys km a resztę podzespołów co drugą wymianę paska czyli co 120 tys km i nigdy problemów nie było.
Co do pasków osprzętu, to warto je wymieniać wraz z paskiem rozrządu.
mjsystem
Auto: ...
Wysłany: 20-10-2015, 10:58
redmim, byłoby miło, gdybyś kontynuował istniejące tematy.
nicram4
nicram4
Wysłany: 21-10-2015, 03:50
Witajcie. W CK1A nie trzeba wymieniać pompy wody z rozrządem ponieważ pompa nie jest na rozrządzie. Jak się zepsuje to się tylko ją wymieni. U mnie po wymianie rozrządu zaczęło cieknąć z uszczelniacza wału korbowego. Od tej sytuacji zawsze będę wymieniać z rozrządem uszczelniacze. Jeżeli w następnym aucie sytuacja się powtórzy (będzie cieknąć uszczelniacz) to po prostu oddaję auto na naprawę pogwarancyjną ponieważ za mocno został naciągnięty pasek rozrządu.
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 13-03-2016, 02:48
nicram4, co to za bzdury?
Jeśli wymienisz pompę wody bez demontażu paska, to będziesz mocny.
Jak przepniesz pasek w tym silniku, to będziesz bardzo mocny.
A jeśli przez bycie bardzo mocnym rozcieknie się uszczelniacz, to powinieneś dostać nobla.
Jak nie masz grama wiedzy, więc się nie wypowiadaj. To nie wojsko.
01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 -
