Regulacja pedału hamulca
Wysłany: 09-12-2011, 23:38
deejay napisał/a:
Tylko nie przesadz , bo musi byc lekki luz na pedale
Jest.
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 09-12-2011, 23:41
Zaraz, zaraz, to pedał ma mieć krótszy czy dłuższy skok?
Wysłany: 09-12-2011, 23:57
Owczar napisał/a:
Krótszy skok jałowy, a tym samym dłuższy skok roboczy.
Jackall
Auto: EA5W, Actros 1841
Wysłany: 09-12-2011, 23:58
Jeżeli bierze na ostro to jest mniejszy skok, coś jak sprzęgło 0-1kowe :mrgreen:
Prawo jazdy to nie dowód osobisty - nie każdy musi je posiadać;)
Renault Megane RXT 1.6 '99 - jest Myszki
Mitsubishi Galant 2.5 '98 - jest
Suzuki Swift 1.3 GS mk3 '94 - był
Opel Omega A 2.0 GL '91 - był
Fiat 125p 1.5C ' 86 - był NAJLEPSIEJSZY :D
Nie ma ciemnej strony księżyca, w rzeczywistości jest cały ciemny
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 10-12-2011, 00:04
Hugo napisał/a:
Hmm ale to jedno wyklucza drugie. Gdy skrócimy skok jałowy to skok roboczy i tak pozostanie bez zmian, bo o skoku roboczym decyduje ilość płynu potrzebna do przesuniecia tłoków, a ta wartość jest stała. Myślałem, że chodzi o to by wydłużyć skok jałowy, tak by pedał hamulca brał bliżej podłogi.
Tomii
Auto: C4, BX, Espace 3
Wysłany: 11-12-2011, 16:17
czyli tą śrubą od serwa kręcimy w lewo czy w prawo ? :
wg mnie jak w lewo to wkręca się ona w pedał i hamulec bierze niżej a w prawo wykręca czyli bierze wyżej ale chyba nie ma to żadnego wpływu na siłę hamulca poza subiektywnym odczuciem bo nie trzeba tak daleko cisnąć pedału w podłogę,
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 11-12-2011, 16:19
Ja jeszcze tego nie robiłem, ale po przemyśleniu tematu, to
Tomii napisał/a:
Pozycja w serwo względem pozycji tłoczka w pompie się nie zmieni...
Tomii
Wysłany: 11-12-2011, 16:34
Owczar napisał/a:
o to chciałem jeszcze napisać, dzięki Owczar :)
nie rozumiem jeszcze tego w jaki sposób serwo będzie miało większy zakres pracy? pedał hamulca musiał by mieć sprężynę która go podnosi a wkręcając w niego śrubę od serwa zwiększał by się skok serwa, ale chyba za bardzo kombinuje i tak to nie działa :/
Wysłany: 11-12-2011, 23:05
Tomii napisał/a:
A u Ciebie jej nie ma?
