Regulacja pedału hamulca
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 06-12-2011, 09:40
Sorki za OT , ale Marcin probowales zwiekszyc skok pedalu regulacja przy pedale hamulca , jest tam taka sama regulacja ja przy sprzegle . Proponuje zwiekszyc skok i wtedy podzielic sie wrazeniami :wink:
Wysłany: 06-12-2011, 11:22
deejay napisał/a:
Co to może dać?
Torp12 napisał/a:
Swoja droga nie ma takiej kombinacji jak 276/26 i dwu tłoczek?
Teoretycznie w załozeniu konstruktorów tych pseudohamulców nie, ale jak lekko podszlifujesz jarzma od zacisków dwutłoczkowych po lifcie to podobno wsadzisz tarczę 276/26 mm.
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 06-12-2011, 11:41
Hugo napisał/a:
Co to może dać?
Wydloz skok , a sie przekonasz :wink:
Zasady dzialania sprzegla chyba nie musze tlumaczyc :?:
Ostatnio zmieniony przez deejay 06-12-2011, 11:46, w całości zmieniany 1 raz
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 06-12-2011, 11:45
Chodzi o to by pedał brał niżej?
Może dać tyle, że będzie inny punkt pracy dźwigni, a więc inne przełożenie.. Ale czy zmiana będzie aż tak duża?
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 06-12-2011, 11:52
Marcin wydluzajac skok na pedale , zyskasz na skutecznosci hamulca , Juiceman niech sie wypowie bo jemu to wykonywalem :wink: Samo serwo i jedo zakres pracy sie powieksza a co za tm idzie hamulec bedzie bral szybciej i jego czas reakcji bedzie szybszy .
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 06-12-2011, 11:59
No tak, zapomniałem o serwie. Tłok serwa będzie miał większy skok :) Potestuję, dzięki za wskazówkę :)
Juiceman
Murgrabia Juice
Auto: Galant Wagon 2.5 V6
Wysłany: 06-12-2011, 12:05
deejay napisał/a:
Fakt, teraz hamowanie można porównać hmm do wciśnięcia lewą nogą sprzęgła w automacie! Bajka:)
Galant Kombi 2.5 V6
Carisma EXE 1.8 GDI
Wysłany: 06-12-2011, 19:31
deejay napisał/a:
Patrzyłem tam i nie do końca chyba czaje. Wkręcać śrubę czy wykręcać? czujnik STOP-u trzeba też regulować?
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 06-12-2011, 19:46
Hugo napisał/a:
Wykrecając śrubę zwiekszasz skok , stycznik pedału hamulca wykrecasz o ok 2 obroty , sam włącznik reguluje sie sam pod naciskiem pedału , zresztą bedziesz widział kiedy ci sie zapalają światła stopu , jesli z duzym opóznieniem to wkrecasz czujnik .
Torp12
Wysłany: 06-12-2011, 19:58
Hugo napisał/a:
A klocki poliftowe i dwutlokowe sa takie same?
Mój Rekin
Escort 1.6 1987r 07.2013 -
Galant 2.0 2001r 12.2010 -
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 06-12-2011, 20:00
Torp12 napisał/a:
Nie
Klocek po drugim lifcie :
Klocek to zacisków dwutłoczkowych :
Ostatnio zmieniony przez deejay 06-12-2011, 20:04, w całości zmieniany 1 raz
deejay napisał/a:
Czyli wykręcam nakrętkę na tym pręcie co idzie do serwa?
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 06-12-2011, 20:05
Hugo napisał/a:
Tym własnie regulujesz skok i reakcje pedału hamulca.
Ps: Moze przeniesiemy dyskusje do innego tematu , bo śmiecimy Sveno w temacie
Wysłany: 09-12-2011, 19:49
Podregulowałem pedał hamulca i faktycznie bierze "ostro" :wink:
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 09-12-2011, 19:52
Hugo napisał/a:
Tylko nie przesadz , bo musi byc lekki luz na pedale :wink:
