Regulacja pedału hamulca |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 06-12-2011, 09:40
Sorki za OT , ale Marcin probowales zwiekszyc skok pedalu regulacja przy pedale hamulca , jest tam taka sama regulacja ja przy sprzegle . Proponuje zwiekszyc skok i wtedy podzielic sie wrazeniami |
Wysłany: 06-12-2011, 11:22
| deejay napisał/a: | | probowales zwiekszyc skok pedalu regulacja przy pedale hamulca , jest tam taka sama regulacja ja przy sprzegle . Proponuje zwiekszyc skok i wtedy podzielic sie wrazeniami | Co to może dać? | Torp12 napisał/a: | | Swoja droga nie ma takiej kombinacji jak 276/26 i dwu tłoczek? | Teoretycznie w załozeniu konstruktorów tych pseudohamulców nie, ale jak lekko podszlifujesz jarzma od zacisków dwutłoczkowych po lifcie to podobno wsadzisz tarczę 276/26 mm. |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 06-12-2011, 11:41
| Hugo napisał/a: | | Co to może dać? |
Wydloz skok , a sie przekonasz
Zasady dzialania sprzegla chyba nie musze tlumaczyc |
| Ostatnio zmieniony przez deejay 06-12-2011, 11:46, w całości zmieniany 1 raz |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14455 Skąd: Pruszków
Wysłany: 06-12-2011, 11:45
Chodzi o to by pedał brał niżej?
Może dać tyle, że będzie inny punkt pracy dźwigni, a więc inne przełożenie.. Ale czy zmiana będzie aż tak duża? |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 06-12-2011, 11:52
Marcin wydluzajac skok na pedale , zyskasz na skutecznosci hamulca , Juiceman niech sie wypowie bo jemu to wykonywalem Samo serwo i jedo zakres pracy sie powieksza a co za tm idzie hamulec bedzie bral szybciej i jego czas reakcji bedzie szybszy . |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 06-12-2011, 11:59
No tak, zapomniałem o serwie. Tłok serwa będzie miał większy skok Potestuję, dzięki za wskazówkę |
Juiceman
Mitsumaniak Murgrabia Juice
Auto: Galant Wagon 2.5 V6
Pomógł: 66 razy Dołączył: 07 Maj 2006 Posty: 8687 Skąd: Wrocław/Ostrzeszów
Wysłany: 06-12-2011, 12:05
| deejay napisał/a: | Marcin wydluzajac skok na pedale , zyskasz na skutecznosci hamulca , Juiceman niech sie wypowie bo jemu to wykonywalem Samo serwo i jedo zakres pracy sie powieksza a co za tm idzie hamulec bedzie bral szybciej i jego czas reakcji bedzie szybszy . |
Fakt, teraz hamowanie można porównać hmm do wciśnięcia lewą nogą sprzęgła w automacie! Bajka:) |
Galant Kombi 2.5 V6
Carisma EXE 1.8 GDI
Wysłany: 06-12-2011, 19:31
| deejay napisał/a: | | Wydloz skok , a sie przekonasz | Patrzyłem tam i nie do końca chyba czaje. Wkręcać śrubę czy wykręcać? czujnik STOP-u trzeba też regulować? |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 06-12-2011, 19:46
| Hugo napisał/a: | | Patrzyłem tam i nie do końca chyba czaje. Wkręcać śrubę czy wykręcać? czujnik STOP-u trzeba też regulować? |
Wykrecając śrubę zwiekszasz skok , stycznik pedału hamulca wykrecasz o ok 2 obroty , sam włącznik reguluje sie sam pod naciskiem pedału , zresztą bedziesz widział kiedy ci sie zapalają światła stopu , jesli z duzym opóznieniem to wkrecasz czujnik . |
Torp12
Pomógł: 14 razy Dołączył: 09 Gru 2010 Posty: 2448 Skąd: Warszawa
Wysłany: 06-12-2011, 19:58
| Hugo napisał/a: | | Teoretycznie w załozeniu konstruktorów tych pseudohamulców nie, ale jak lekko podszlifujesz jarzma od zacisków dwutłoczkowych po lifcie to podobno wsadzisz tarczę 276/26 mm. |
A klocki poliftowe i dwutlokowe sa takie same? |
_________________ Mój Rekin
Escort 1.6 1987r 07.2013 -
Galant 2.0 2001r 12.2010 -
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 06-12-2011, 20:00
| Torp12 napisał/a: | | A klocki poliftowe i dwutlokowe sa takie same? |
Nie
Klocek po drugim lifcie :
Klocek to zacisków dwutłoczkowych :
| Ostatnio zmieniony przez deejay 06-12-2011, 20:04, w całości zmieniany 1 raz |
| deejay napisał/a: | | stycznik pedału hamulca wykrecasz o ok 2 obroty | Czyli wykręcam nakrętkę na tym pręcie co idzie do serwa? |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 06-12-2011, 20:05
| Hugo napisał/a: | | Czyli wykręcam nakrętkę na tym pręcie co idzie do serwa? |
Tym własnie regulujesz skok i reakcje pedału hamulca.
Ps: Moze przeniesiemy dyskusje do innego tematu , bo śmiecimy Sveno w temacie |
Wysłany: 09-12-2011, 19:49
Podregulowałem pedał hamulca i faktycznie bierze "ostro" |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 09-12-2011, 19:52
| Hugo napisał/a: | | Podregulowałem pedał hamulca i faktycznie bierze "ostro" |
Tylko nie przesadz , bo musi byc lekki luz na pedale |
