[MSS 1.3] Czujnik prędkości czy zegary - co nawaliło.
AidsD
Auto: Space Star 1.6 MPI Comfort
Wysłany: 15-09-2015, 13:01
Hugo napisał/a:
Z Colta nie pasuje, bo ma japońską skrzynię biegów.
A Lancer?
Wysłany: 15-09-2015, 17:34
Nie wiem jaki masz u siebie dostęp ale w Carismie bez problemu da się go wyciągnąć od góry bez rozbierania czegokolwiek.
AidsD
Wysłany: 15-09-2015, 19:31
szumial napisał/a:
trudne to do zdjęcia spod auta?
Czy my mówimy o tym co wystaje nad wejściem w obudowę wybieraka skrzyni biegów?
Wysłany: 15-09-2015, 22:23
AidsD napisał/a:
A Lancer?
To Colt w wersji sedan :D
AidsD
Wysłany: 15-09-2015, 22:37
Hugo napisał/a:
AidsD napisał/a:
A Lancer?
Niefajnie. Dzis obladalem katalog z czesciami i potem patrzylem pod maske ale nie umie tego zlokalizowac
Wysłany: 15-09-2015, 22:48
Źródło: http://www.skrzynie.com.pl
AidsD
Wysłany: 16-09-2015, 16:37
[quote="Bizi78"]tosz to dokładnie z drugiej strony silnika.
A jak już przy zdjęciu skrzyni jesteśmy - co to za plastikowe małe pudełeczko po drugiej stronie skrzyni?
Wysłany: 16-09-2015, 16:58
Wg manuala to breather unit czyli urządzenie odpowietrzające :wink: .
macos
Auto: Space Star 1,3
Wysłany: 16-09-2015, 18:44
http://forum.mitsumaniaki...er=asc&start=15
Dodam tylko,że u mnie sprawa wyglądała tak że nie łączyła prawidłowo wtyczka zasilająca czujnik prędkości.Prawdopodobnie wina leżała po stronie zbyt naprężonego przewodu.
Usterkę naprawiłem w ten sposób,że przedłużyłem wiązkę przewodów o jakieś 6 cm,wszystko na lut izolując koszulkami termokulczliwymi.Natomiast łączenie we wtyczce uszczelniłem dodając do każdego gniazda (jest ich trzy) po kawałeczku linki miedzianej z cienkiego przewodu.Jak na razie wszystko działa bez zarzutów.
Piotr
AidsD
Wysłany: 16-09-2015, 21:08
macos, a dochodziłeś od dołu czy od góry?
Ja go dziś namacałem ale nie wyciągałem.
Ta zawleczka ma kształt łuki i jest z cienkiego drucika? Jest jednostronna czy z dwóch stron blokuje czujnik?
U mnie też się czujnik kręci, jak ktoś pisał w temacie, który dałeś.
macos
Wysłany: 17-09-2015, 22:14
AidsD napisał/a:
:lol:
No to różnie :D
A tak serio,wyciągałem z kanału,ale mój bratanek który jest mechanikiem wyciągał go przez komorę silnika ,nie wiem jak go tam namacał,no ale jest to możliwe.
AidsD napisał/a:
Blokuje po obu stronach,zawleczka go tylko zabezpiecza przed wypadnięciem,dlatego czujnik może się obracać.Jak powinno być na sto procent nie powiem.
Piotr
Chupacabra
Auto: Mitsubishi Space Star 1.6
  Wysłany: 09-08-2017, 18:29   [MSS 1.6] Problem z prędkościomierzem
Witam, mam następujący problem z prędkościomierzem, ponieważ nie zawsze pokazuje mi z jaką prędkością jadę. Byłem u mechanika i dowiedziałem się, że najprawdopodobniej wina leży po stronie impulsatora, a więc postanowiłem go wymienić. Przetestowałem już 3 inne impulsatory i każdy z nich zawyżał mi dwukrotnie prędkość (przykładowo jak jechałem 50km/h to prędkościomierz pokazywał, że jadę 100 km/h). Impulsatory miałem z Valeo, Maxgeara i dzisiaj już byłem na auto złomie i dali mi z Carismy. Jeśli ktoś ma jakieś pomysły w czym może być problem to proszę o pomoc, z góry dziękuje.
Wysłany: 09-08-2017, 21:52
Miałeś niewłaściwe impulsatory (pewnie od Renault), musi być albo od takiego auta jak Twoje lub od Carismy. U siebie miałem ten sam problem i w końcu rozebrałem stary impulsator i polutowałem go na nowo bo winne były zimne luty.
AidsD
Wysłany: 12-08-2017, 12:43
Chupacabra, w sumie tylko oryginalny mitsu, bo nawet jak kupisz po nr skrzyni to będą takie efekty w postaci zawyżania prędkości. Fakt w ASO oryginalny kupisz za 250 zł a do skrzyni jp3 za 30 zł
szumial
Auto: MSS 1.3 99/00
Wysłany: 17-08-2017, 15:22
plecho1 napisał/a:
Możemy jakoś pogadać prywatnie o naprawie impulsatora? Mam zdemontowany, próbowałem robić różne pomiary i kombinowałem z licznikiem, ale póki co bez skutku - pomożesz? Nie chcę kupować nowego od ASO.
