[MSS 1.3] Czujnik prędkości czy zegary - co nawaliło.
franek333
Irek
Auto: MITSUBISHI Outlander I 2,0 t
  Wysłany: 10-08-2010, 21:22   [MSS 1.3] Czujnik prędkości czy zegary - co nawaliło.
Witam!
To znów ja. Właściciel wybrakowanego MMSa :cry:
Wskazówka mojego prędkościomierza leży i odpoczywa odkąd go nabyłem.
Obrotomierz jest sprawny i pozostałe wskaźniki też.
Jak go nabyłem to działały wskazania na komputerze tzn dystans do tankowania itp,
a po wymianie sprzęgła i to przestało wskazywać.
Kolega który mi je montował wspominał że wtyczka w czujniku sobie trochę lata.
Próbowaliśmy zrobić w jego wtyczce impuls aby sprawdzić czy drgnie zegar i czy za ten stan winny jest czujnik czy też sam zegar.
Nie udało nam się na razie tego dowieść z powodu braku lepszych narzędzi diagnostycznych.
Jeśli to czujnik to czy ktoś z Was posiada wiedzę czy pasuje z Carismy.
Nie orientowałem się odnośnie cen nowych, a na alle.. są od carismy używane po 49zł.
Proszę o odpowiedź najlepiej PW.
Dzięki!
Irek :finga:
Mitsumaniak od czasów poczciwego PRL-u :)
Ostatnio zmieniony przez Bizi78 14-09-2015, 21:11, w całości zmieniany 1 raz
kasiaa
Kasia
Auto: Space Star,1.6,2003r
Pomogła: 1 raz
Wysłany: 11-08-2010, 09:37
Jestem również ciekawa odpowiedzi na powyższy temat, ponieważ..... jakiś czas temu podczas jazdy w trasie zauważyliśmy, że wskazówka prędkościomierza zacięła się i np pokazywała 40 jak jechaliśmy 80, albo 90 jak jechaliśmy 120, więc generalnie jeździmy na czuja :twisted: czasami zdarza się, że działa normalnie, ale w 80% się zacina :-)
Kasia
drtymf
Auto: MSS 1,9 DID Comfort BFL
Wysłany: 11-08-2010, 11:04
Kod części VSS do 1,3 : MR329500 i po tym kodzie szukajcie.
Po szukajce jakiejś ruskiej : OE MITSUBISHI CZUJNIK PRКDKOЊCIOMIERZA MITSUBISHI SPACESTAR 1.3I 16V,1.6I 16V, 1.8I 16V 98.10-
Nic tak nie cieszy jak seria z pepeszy.
franek333
Irek
  Wysłany: 25-08-2010, 20:14
Hej ludziska znalazłem rozwiązanie. :finga:
Zajrzałem wczoraj do mojego czujnika.
Poszukałem na allegro ale nie dodawałem w nazwie Mitsubishi.
W moim Miśku skrzynia akurat pochodzi z Renault'a
i taki też czujnik inaczej impulsator znalazłem
za 55zł (+ 24 przesyłka) nówka sztuka z gwarancją i możliwością zwrotu w ciągu 14 dni.
Dla porównania w interparts chcą za Bosh-owski 280zł.
Poniżej podaję Wam link
http://allegro.pl/show_item.php?item=1191342341
Zamówiłem.
Teraz poczekam, a jak zamontuję i będzie dziabał no napiszę,
a jak nie to też napiszę.
3majtasie! :badgrin:
[ Dodano: 28-10-2010, 18:19 ]
Minęło już ze 3miesiące jak mam ten czujnik z Renówki za 55zł.
No i co :!:
LIPA!!! :oops:
Zawyża prędkości.
Przykładowo przy 60km/h pokazuje 100km/h
i tak samo nabija dystanse i zużycie paliwa.
Więc szkoda gadać... i ostrzegam przed kupnem.
W sklepie ML AUTO Pan sprzedawca wygrzebał mi na niego oryginalny kod i powiedział że mogę to nabyć w serwisie Mitsu za 199zł.
Poszukam używek za 1/4 ceny a jak nie będzie to trudno kupię oryginał.
3majtaSię :axe:
Rydzyk
Auto: galant glsi 1.8 `92
Wysłany: 28-12-2011, 13:05   [MSS 1.3] [ELEKTRONIKA]Brak wskazań prędkościomierza
Potrzebuję pomocy,
Po montażu gazu w Space Star mojej Żony, czasem przestawał działać prędkościomierz.
Teraz przestał działać zupełnie, co za tym idzie ani prędkościomierz, ani dystans , ani wsklazania zużycia paliwa nie działają.
Wydaje mi się , że "fahowiec" od LPG coś musiał uszkodzić,
Penie się orientuje jak podłączony jest prędkościomierz?
zakładam , że jest elektroniczny, bez cięgna.
Czy ktoś może mi podpowiedzieć, w którym miejscu na skrzyni jest podłączony.
Skrzynia jest chyba made in france
Dzięki z góry
Space Star 1999 1.3 GLX +LPG
dbrkrk
Auto: Space Star 1.3 1999r
Wysłany: 13-11-2013, 16:37
Stary temat, a ja go właśnie przerabiam.
Gdy jadę ponad 70 km/h to wskazówka spada do 0km/h. A licznik km się zawiesza i na trasie 200 km pokazuje przejechane 120 km.
Czy ktoś Ci pomógł w tym temacie?
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 13-11-2013, 17:45
Zapala ci się CE :?:
Są prawdopodobnie dwie możliwości:
-uszkodzony czujnik prędkości w skrzyni (powinien się chyba zapalić CE)
-coś nie styka na połączeniu zegarów z kostkami
pawkomo
Auto: Mitsubishi Space Star 1.3 1999
Wysłany: 26-07-2014, 11:59
Przerobiłem dwa czujniki z renówki i oba pokazywały 2x większą prędkość - pasuje tylko oryginał JEAGER MR329500. Kupiłem używkę na allegro za 60zł i jest OK
Paweł
szumial
Auto: MSS 1.3 99/00
Wysłany: 14-09-2015, 16:42   [MSS 1.3] Brak pomiaru prędkości i przebiegu: impulsator czy
Cześć!
Od niedawna przeglądam forum w poszukiwaniu porad naprawy mojego MSS 1.3 z przełomu lat 99/00.
Auto w rodzinie jest już jakiś czas, na początku licznik prędkości działał bez zarzutu. Po pewnym czasie działał już tylko czasami, aż do momentu kiedy całkowicie odmówił posłuszeństwa. Obecnie działają mi wszystkie zegary oraz kontrolki, poza pomiarem prędkości. Niestety auto nie zlicza także przebiegu. W czasie kiedy ja go używam, zauważyłem może ze dwa razy, podczas jazdy drogami krajowymi przy prędkościach 80-110 km/h, że wskazówka podniosła się na moment i wskazała odpowiednią wartość (jeżdżę z yanosikiem, który zastępuje licznik). Nabity został także dystans podczas którego usterka zniknęła.
Pytań jest kilka:
- czy winny jest licznik czy impulsator?
- jeśli impulsator, to czy różni się on między modelami (na alledrogo obecnie same 1.8 GDI)?
PS. Ciekawe, że przy okazji usterki zegara prędkości padł też cyfrowy wyświetlacz na konsoli.
AidsD
Auto: Space Star 1.6 MPI Comfort
Wysłany: 14-09-2015, 18:17
szumial, widzisz wywolales temat, do napisania ktorego tez sie przymierzalem. Tylko ja mam pierwsza faze czyli raz dziala potem nie i znowu dziala. Akurat nie ma na to reguly. Ja chyba zaczne od zdjecia zegarow sprawdzeni
a blaszek na kostce i zobacze czy przynioslo jakis efekt.
U mnie akurat wyswietlacz dziala.
Swoja droga pasowac powinien z colta v CJ0 i Lancera bo tam silniki 4G13.
BTW nie wiedzialem, ze jest cos takiego w aucie.
A bezpieczniki ok?
Auto: Laguna 3
Wysłany: 14-09-2015, 20:03
To najprawdopodobniej impulsator który jest w skrzyni biegów, sam też to przerabiałem i objawy miałem bardzo podobne jak u Ciebie AidsD. U mnie i u Ciebie siedzi skrzynia od Renault z serii JB3. Ja swój ostatecznie naprawiłem, rozciąłem obudowę i przelutowałem wszystkie połączenia lutowane elektroniki tego czujnika i teraz wszystko jest ok. Jeśli chciał byś jednak wymienić, to ten czujnik musi być dokładnie taki sam o takim samym oznaczeniu jak oryginał, od Renault niby jest taki sam ale daje częściej impulsy przez co licznik zawyża wskazania dwukrotnie.
AidsD
Wysłany: 14-09-2015, 20:35
Szukałem dzisiaj na aledrogo z colta. Póki co przewertowałem katalog z częściami i mam nr katalogowy ale w sklepach internetowych nie sprawdzałem.
A po rozcięciu obudowy nie będzie do tego czujnika woda się dostawać?
Auto: Laguna 3
Wysłany: 14-09-2015, 20:49
Z powrotem skleiłem dokładnie i raczej woda się nie dostanie.
Wysłany: 15-09-2015, 07:59
AidsD napisał/a:
Z Colta nie pasuje, bo ma japońską skrzynię biegów.
szumial
Auto: MSS 1.3 99/00
Wysłany: 15-09-2015, 11:53
Czyli najlepszym rozwiązaniem dla kogoś, kto nie chce rozbierać tej części jest zakup identycznego czujnika jaki siedzi w aucie? Macie jakieś doświadczenia z impulsatorami od innych wersji silnikowych?
W razie, gdybym zdecydował się na demontaż i próbę naprawy - trudne to do zdjęcia spod auta?
