Piękny srebrny WŁASNY Galncik |
odius
Auto: Galant EA5W 2,5 V6 2000r + LPG
Wysłany: 09-01-2012, 21:13
Dołożyłem fotki u góry więc kto ma ochotę niech patrzy.
Dziś zamówiłem sobie rozrząd z pompą wody oraz paski osprzętu z rolka napinacza paska wielorowkowego bo w czasie wypady długoweekendowego pojawił się niepokojący objaw. Po zagrzaniu gdzieś z tamtych okolic silnika wydobywa się ciągły pisk, może nie jakiś głośny ale na wolnych obrotach wyraźnie słyszalny. Po lekkim dodaniu gazu słabnie a przy mocniejszym naciśnięciu zanika. Dzisiejsze oględziny paska rozrządu właściwie nic nie dały. Widoczne są znaki na pasku (biały mazak albo tipex czy coś takiego) ale sam pasek wygląda tak jakby miał swoje czasy świetności już za sobą. Postanowiłem więc to wymienić i mieć święty spokój.
Skompletowałem to w ten sposób:
1. Pasek - CONTI,
2. Napinacz hydrauliczny - RUVILLE,
3. Rolki - KOYO,
4. Pompa wody - AISIN JAPAN,
5. Paski osprzętu - CONTI,
6. Rolka napinacza wielorowkowego - Japan Line,
Całość w granicach 750zł. |
_________________ Ten się nie myli, kto nic nie robi!
Odiusomiś
m6riano
Wysłany: 09-01-2012, 23:13
| odius napisał/a: | | 1. Pasek - CONTI, |
oddaj-kup mitsuboshi
| odius napisał/a: | | 5. Paski osprzętu - CONTI, |
DAYCO będa chyba tańsze i na pewno lepsze.. |
Derpin [Usunięty]
Wysłany: 10-01-2012, 02:20
| m6riano napisał/a: | | oddaj-kup mitsuboshi |
do 2.5 tylko sun, gates, albo conti, mam u siebie conti i prawie 40 tys zrobione, wszystko OK.
| m6riano napisał/a: | odius napisał/a:
tu również mam conti i też jest bardzo ok ) myślę że narzekania na conti wynikają z nieumiejętnego montażu (czytaj za mocne naciągnięcie... ), a potem płacz że pęka...
odius, ładne autko, jak przebieg prawdziwy to silnik jeszcze na dotarciu dlatego olej zalałbym coś z klasy 5w... |
m6riano
Wysłany: 10-01-2012, 02:41
| U mnie conti balans pękł |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24697 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 10-01-2012, 06:36
| m6riano napisał/a: | | kup mitsuboshi | nie robią do V6
proponuję SUN
pasek conti miałem na osprzęcie i skrzypiał... wg mnie tandeta, u siebie bym nie montował
koledze pasek balansowy conti kruszył się w rękach (przebieg 60 tkm) |
odius
Wysłany: 10-01-2012, 07:36
| Cytat: |
Zalany jest 10w60 pełny syntetyk EDGE SPORT i myślę, że to dobra oliwa do tego silnika. |
Odiusomiś
Matejko
Mitsumaniak Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 10-01-2012, 09:11
| odius napisał/a: | | 10w60 pełny syntetyk EDGE SPORT |
banke mialem w aucie bylo w nocy -10 olej byl jak galaretka, wiec moze i dobra ale na lato |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
Torp12
Pomógł: 14 razy Dołączył: 09 Gru 2010 Posty: 2448 Skąd: Warszawa
Wysłany: 10-01-2012, 09:23
| m6riano napisał/a: | | U mnie conti balans pękł |
Marian ale po jakim przebiegu! Wez nie siej siary :] |
_________________ Mój Rekin
Escort 1.6 1987r 07.2013 -
Galant 2.0 2001r 12.2010 -
Tomek
Mitsumaniak forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Wrz 2009 Posty: 11096 Skąd: Wieliczka
sveno
Auto: Galant V6 Avance SE
Pomógł: 58 razy Dołączył: 20 Paź 2010 Posty: 5141 Skąd: Nowy Sącz/Winterthur
Wysłany: 10-01-2012, 09:49
| m6riano napisał/a: | | U mnie conti balans pękł | jak przetasiał 200kkm to miał prawo peknąć M6riano przyznaj się ile zrobileś na jednym rozrządzie? |
_________________ Życie jest zbyt krótkie, by jeździć Dieslem
Gość --->"Rekińczyk"<---
Wysłany: 10-01-2012, 09:57
| U mnie balans Mitsuboshi po 58 000 km ledwo zipał. Strasznie spękany był, ale cały... |
Wysłany: 10-01-2012, 10:53
| tomek84 napisał/a: | | zupełnie inna budowa | taka sama |
Tomek
m6riano
Wysłany: 10-01-2012, 17:49
| sveno napisał/a: | | m6riano napisał/a: | | U mnie conti balans pękł | jak przetasiał 200kkm to miał prawo peknąć M6riano przyznaj się ile zrobileś na jednym rozrządzie? |
pisałem u siebie w temacie..110tkm..ale nie wiem kiedy pękł bo nic nie słyszałem i nic nie czułem(w sensie różnicy w pracy silnika..;-) |
odius
Wysłany: 10-01-2012, 19:57
| Matejko napisał/a: | | odius napisał/a: | | 10w60 pełny syntetyk EDGE SPORT |
To nie wiem bo według mojej wiedzy i klasyfikacji SAE klasa 10W oznacza zachowanie smarności w temperaturze minimalnej -30 stopni C. 60 zaś zachowanie smarności w podwyższonej temperaturze (większe obciążenia w wyższych temperaturach np. latem).
Jest to też olej syntetyczny i nie ma nic wspólnego z popularnym półsyntetykiem 10W-40. Olej w bańce może i zrobił się galaretką ale w silniku po rozprowadzeniu na częściach zostaje i zachowuje swoje właściwości. |
Odiusomiś
