Światła, zegarek, podswietlenie , elektryka
Wysłany: 14-01-2012, 22:16
A podłączyłeś do radia dobrą masę a nie jak wyżej opisałem kabel od sterowania podświetlaniem radia lub w ogóle masy nie podłączyłeś? Bo w oryginalnej kostce od radia w instalacji Mitsubishi nie ma kabla masowego. U mnie był osobny czarny przewód podłączany bezpośrednio do obudowy radia.
ManiekNST
Auto: mitsubischi carisma
Wysłany: 14-01-2012, 22:33
Nie podlaczylem mase bezposrenio do kostki a nie do obudowy radia a co zrobic z tym kablem masy ktory odchodzi od pozostalych ??
Saqu
Auto: Nissan s13, BMW e39
Wysłany: 14-01-2012, 22:40
przykręcić go do jakiejś śrubki na aucie, żeby masę z auta brało
Wysłany: 14-01-2012, 22:56
Tak jak napisał Saqu, ten kabel przykręć gdzieś do masy gdzie siedzi radio lub poszukaj tam wolnego czarnego kabla z wsuwką. Jeśli go znajdziesz, to sprawdź najpierw czy to masa podłączając do niego i do + idącego do radia jakąś żarówkę samochodową. Jeśli okaże się, że to na pewno masa to połącz te dwa kable ze sobą.
mitcari
Auto: Carisma 1.8 GDI, galant 2.5
Wysłany: 15-01-2012, 05:01
ManiekNST, powiem Ci tak...zreszta nie tylko ja - ja tu jestem mlody :)
Na temat falowania obrotow bylo mnostwo tematow - co niektórzy walcza z nim miesiącami , inni odpuszczają.
Sprawdz na poczatek tak jak mi radzono - przeplywomierz , przepustnica i krokowiec. Czyszczenie wskazane.
Zapraszam do mojego tematu w ktorym opisuje swoje problemy z Cari.
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=69128
[ Dodano: 15-01-2012, 05:04 ]
ManiekNST, jutro ( tzn dzis rano wstawie Ci ) zdjecie prawidlowej konfiguracji kostek ISO w Cari , z podlaczona masa.
Co prawda po moich manewrach radio przestalo swiecic , wiem ze dziala bo slysze dzwiek z CD ale nie swieci, nie gra.
Przez przypadek oderwalem od kostki kabelek odpowiedzialny za instalacje BT w radiu JVC.
Na poniedzielek to sobie zostawiam ale podesle jak powinna wygladac instalacja audio.
Jak coś się sypie, to po całości...
90alcatraz90
Auto: Carisma 96r. 1.8 GLS
Wysłany: 15-01-2012, 09:51
Panowie a co gdy włożę bezpiecznik od radia większy? Np zamiast 10 -15? Ostatnio rozebrałem deske i przy nawigacji klimy nie miałem jednej żarówki. Czy dostane ją gdzieś w sklepie razem z tym kołnierzem plastikowym aby móc ją wkręcic?
ManiekNST
Wysłany: 15-01-2012, 11:31
podajcie jakos fotke gdzie sie znajduja te bezpieczniki w kabinie
[ Dodano: 15-01-2012, 11:33 ]
a czy poprzez wyciagniecie bezpiecznika moze zwariowac komputer ??
mitcari
Wysłany: 15-01-2012, 14:47
90alcatraz90, nie zaleca sie zamiany bezpiecznikow na wieksze , jest taki jak ma byc. Skoro co chwila gdzies sie przepala znaczy ze gdzies masz zware.
Jak sama nazwa wskazuje bezpiecznik - zabezpiecza. Wsadzajac np wieszky , mozesz spowodowac przegrzanie sie przewodow co moze doprowadzic do pozaru, uszkodzenia sprzetu itd itp.
Co do zarowki - tak - najlepiej wez ja ze soba , podejdz do jakiegos sklepu moto , pokaz - dobiora na pewno
ManiekNST, o jakim komputerze mowisz ?
ManiekNST
Wysłany: 15-01-2012, 19:08
o komputerza samochodowym bo mam komputer pokladowy
mitcari
Wysłany: 16-01-2012, 17:31
ManiekNST, szczerze nie wiem - nie sprawdzalem . Co najwyzej moze sie nie wyswietlac / nie dzialac.
Panowie ponawiam pytanie odnosnie zegarka. Jak juz wspomnialem kupilem drugi i to samo. Elektryk dzsiaj stwierdzil ze nie ma szans na jego naprawe - bo nie ma takich rezystorkow.
Tak wiec jeszcze raz - zegarek dziala ( pokazuje godzine) jednak nie mozna go ustawic ( guziczkami) ani nie ma podswietlenia.
Wstawie dzisiaj forki z wygladu podswietlenia zegarow , nawiewow itd.
Brakuje mi tylko tego zegarka .
[ Dodano: 16-01-2012, 21:40 ]
Tak wiec , wynik moich prac;) Nie jestem fanem tjiuningu:) , ale pomyslalem ze chcialbym troszke ozywic slabo swiecace zolte, przestarzale zaroweczki.
2 biale ledy, 2 czerwone, 1 czerwona zwykla.
Co myslicie ? Obawialem sie "oslepiania" kolorem czerwonym , ale jest naprawdę ok !
Dodam tez ze Euro 2012 nie ma z tym nic wspolnego:)
Uploaded with ImageShack.us
ManiekNST
Wysłany: 17-01-2012, 14:31
mitcari i jak z tymi fotkami z podlaczeniem radia ma ktos zeby pokazac jak musi byc podlaczone radio ??
90alcatraz90
Wysłany: 17-01-2012, 14:38
ManiekNST napisał/a:
Kupiłęm aktywną tubę i czy moge ją podłączyc nie do akumulatora tylko bezposrednio do masy od radia??
Jaro1974
Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Wysłany: 17-01-2012, 15:04
90alcatraz90, masę od tuby możesz podłączyć w każdym miejscu do karoserii pojazdu, najważniejsze żeby było pewne połączenie.
Admirał Gwiezdnej Floty :D
Pomogłem - kilknij POMÓGŁ ;-)
ルブリン
Wysłany: 17-01-2012, 15:17
ManiekNST,
Tu nie ma żadnej polityki. Jeśli miałeś ori radio Mitsubishi to najpierw je wyrzucasz. Następnie do instalacji auta podłączasz przejściówkę mitsu-ISO, do której podpinasz kostkę ISO z nowego radia i podłączasz masę auta do dodatkowego przewodu (zakończonego oczkiem) wychodzącego z przejściówki mitsu-ISO. Ja użyłem masę auta, którą oryginalnie miałem podłączoną do ori radia patrz na fotce oznaczony przewód.
Jest to chyba najprościej jak się dało opisane. No chyba, że wcześniej ktoś poprzemieniał kable w kostce :( .
ManiekNST
Wysłany: 17-01-2012, 21:40
ja mam wogole inna kostke i wejscie
