Galant 2.5 V6 Avance z okolić Zielonej Góry |
fj_mike
Auto: Dyplomatyczne EA5A
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Maj 2008 Posty: 6524 Skąd: Gdynia/Aagotnes
Wysłany: 16-02-2012, 22:21
ITU, szerokości życzę
| ITU napisał/a: | | Być może niektórzy z Was będą się pukać w czoło, ale moim życzeniem było, aby zmienić alusy 17" na 15" - tak pukał się w czoło jeden z moich kolegów. Ale wg mnie samochód nie stracił wiele na swoim wyglądzie, a jednak żywotność zawieszenia powinna być dłuższa (no i nie czuje podczas jazdy jakbym prowadził taczkę). |
16" cali to najlepszy kompromis. 17" bym nie założył |
Psikus
Auto: Xsara Picasso
Pomógł: 14 razy Dołączył: 01 Lis 2008 Posty: 981 Skąd: sosnowiec
Wysłany: 17-02-2012, 17:01
| Będą tu jakieś zdjęcia tego Galanta? |
ITU
Auto: Mitsubishi Galant Kombi 2.5 V6
Wysłany: 17-02-2012, 21:46
Dla wszystkich niecierpliwych dzisiaj pierwsza porcja zdjęć. Miałem dzisiaj okazję do darmowego mycia auta, z czego skorzystałem, ale niestety miałem przy sobie tylko komórkę, która i tak się po chwili rozładowała - zatem tylko 3 zdjęcia, a jakość taka sobie.
Dzisiaj odwiedziłem dilera Mitsu w Zielonej, żeby sprawdzić co tam w nim piszczy. Ogólnie jest OK, oczywiście sprawy serwisowe to wymiana rozrządu, oleju w skrzyni i zlokalizowanie wycieku oleju silnikowego - prawdopodobnie spod pokrywy zaworów.
W komputerze był błąd - o ile dobrze pamiętam - kontroli prędkości, który został wykasowany.
Poza tym mechanicznie jest OK. Pomiar czujnikiem lakieru pokazał, że dach, tylna klapa, drzwi, i lewy przedni błotnik mają oryginalny lakier. Maska przednia i prawy przedni błotnik wiem, że były wymieniane przez chłopaków z Czapli i tam już powłoka lakiernicza jest nieco grubsza - ale generalnie brak szpachli (poza jednym miejscem na masce. Tam gdzie jest dosyć grubo zaszpachlowane, to na tylnym prawym nadkolu tuż przy zderzaku. Panowie z serwisu potwierdzili, że auto jest w jednym kawałku, nie było kombinowane z 2 sztuk i nie nosi oznak poważniejszego "dzwona".
Oczywiście z ciekawości zapytałem jaki jest koszt wymiany rozrządu (1660 zł) oraz oleju w skrzyni (1960 zł) - przy tej drugiej cenie jak mi pan z serwisu ją mówił, to się aż spocił Za pompkę do tylego spryskiwacza zażyczyli sobie 400 zł.
Generalnie jestem już umówiony na wymianę rozrządu, tylko nie wiem, czy mam wszystkie części (2 rolki, pompa wody, napinacz i pasek oczywiście). Wymienię również świece (przy okazji zobaczymy jakie są kable), bo niebawem zamierzam założyć instalację gazową (w sprawdzonym zakładzie, gdzie montują ci sami ludzie od przeszło 15 lat). |
Tomek
Mitsumaniak forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Wrz 2009 Posty: 11101 Skąd: Wieliczka
m6riano
Wysłany: 19-02-2012, 13:07
| ITU napisał/a: | | Za pompkę do tylego spryskiwacza zażyczyli sobie 400 zł. |
http://allegro.pl/pompka-...2124050478.html
ile % przebitki?? |
m6riano
Wysłany: 19-02-2012, 13:13
| tomek84 napisał/a: | | uszczelniacze wałków rozrządu - to są praktycznie groszowe sprawy |
do fałki wchodzą chyba 4 uszczelniacze po 15 zł każdy
| tomek84 napisał/a: | | płyn chłodzący też dobrze wymienić, jak będziesz już miał pompe wyjętą |
np:
http://allegro.pl/listing...category=0&sg=0 |
Tomek
MacFly
Auto: Galant 2,5 V6 :]
Pomógł: 1 raz Dołączył: 31 Gru 2008 Posty: 251 Skąd: Żary
Wysłany: 20-02-2012, 01:18
Jak się nie mylę, to ostatnio kilka razy się z kolegą ITU, mijałem w Żarach |
_________________ Gość Zobacz Mój Galant EA5A "Niebieski Delfinek"
ITU
Wysłany: 20-02-2012, 08:56
Ano byłem ostatnio kilka razy w tamtejszej okolicy |
ITU
Wysłany: 20-02-2012, 12:14
No i dzisiaj podczas wymiany rozrządu wyszedł zonk (nie wiem jeszcze czy mały, czy duży). Podczas zdejmowania mocowania bocznej łapy silnika okazało się, że część tej aluminiowej łapy jest ukruszona, śruba, która powinna być wkręcona od góry, jest za krótka i jest tylko włożona, ale niczego nie trzyma. Ponadto jest pogięta, tak samo jak dwie szpilki, które były wkręcone w łapę.
Kontaktowałem się, ze sprzedawcą auta i pytałem, czy może to mieć związek z tym, że auto miało stłuczkę w Niemczech i w skutek tego łapa uległa uszkodzeniu. Powiedział, że nie było takiej możliwości, bo uszkodzenia były powierzchowne i że jeżeli już, to miało to miejsce wcześniej. Powiedział, że dostarczy mi taką łapę na wymianę, jak tylko ją znajdzie w swoich częściach.
Czy spotkaliście się z taki przypadkiem w swojej styczności z Galantami? Zamieszczam poglądowe zdjęcia do oceny przez kolegów z forum :
Inną nie za ciekawą informacją było podejrzenie wycieku z pod uszczelki głowicy, ale panowie powiedzieli, że aby mieć pewność, należało by oczyścić silnik z widocznego oleju i dokładnie poobserwować skąd jest wyciek - może być również z pod pokrywy zaworów (co jest dosyć częste z tego co się orientuję w Galach). Na co zwrócić szczególną uwagę, żeby się upewnić, czy wyciek nie jest spod uszczelki głowicy?
edit
Po zgłoszeniu do "chłopaków z czapli" faktu wystąpienia uszkodzenia tej łapy, jeszcze tego samego dnia zorganizowali dla mnie nową sztukę, a przy okazji odebrałem silniczek do tylego spryskiwacza. Duże słowa podziękowania za "serwis pozakupowy". Oby tak dalej! |
| Ostatnio zmieniony przez ITU 22-02-2012, 15:15, w całości zmieniany 2 razy |
Tomek
ITU
Wysłany: 20-02-2012, 12:44
| Tak jak pisałem, komora silnika jest najsłabszym wizualnie elementem samochodu, choć silnik i skrzynia jak dla mnie działają OK. Samochód ma "ducha" i zbiera się bardzo żwawo podczas jazdy. |
Wysłany: 20-02-2012, 13:03
| tomek84 napisał/a: | strasznie dużo rdzy masz w tym aucie, w miejscach gdzie nie jest ona seryjna
tak jakby auto dość długo stało | To samo zauważyłem. To rzeczywiście najczęściej (i w najlepszym przypadku) oznacza, że auto długo stało. |
ITU
Wysłany: 20-02-2012, 13:40
| Z września zeszłego roku mam dokument przeprowadzenia badania technicznego tego samochodu. Zatem wg mnie mógł stać gdzieś max. z 5 miechów. A czy to dużo, czy mało dla takiego auta, to nie wiem. |
Tomek
