[EA6A/W 2.0TD] Problemy z odpaleniem na zimnym silniku |
Andrew
Mitsumaniak 01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Pomógł: 50 razy Dołączył: 10 Sie 2009 Posty: 13646 Skąd: Lubelskie
Wysłany: 16-02-2012, 20:45
Polahire a ile miałeś ropki w baku jak Ci się to zrobiło?
[ Dodano: 16-02-2012, 20:45 ]
Pytam, bo miałem nie dawno podobną sytuację. |
_________________ Gość zobacz temat 4D68 i 4G13 PB, DA4A oraz Kolos
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
Polahire
Auto: Galant 2.0TD
Wysłany: 16-02-2012, 20:46
ale na listwie jest napięcie
[ Dodano: 16-02-2012, 20:47 ]
nie wiem ile dokładnie ale kontrolka na pewno nie świeciła
[ Dodano: 16-02-2012, 20:48 ]
nie wiem ile było dokładnie - ale na pewno kontrolka nie świeciła |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 16-02-2012, 20:50
Rano przed zapaleniem podpompój pompką ręczną aż zrobi się twarda i spróbuj zapalić |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Andrew
Wysłany: 16-02-2012, 20:54
Polahire napisał/a: | nie wiem ile dokładnie ale kontrolka na pewno nie świeciła
| I od tego kolego zacznij. Zatankuj minimum pół baku i minimum 3 litry benzyny. Teraz proponował bym Ci podstawić jakąś kuchenkę pod zbiornik i podgrzać. Później wsiąść pojechać na stację, zatankować i pojeździć i powinno być ok. Pompką też podpompuj, jak pisze milo. Musiałeś mieć złe paliwo i stąd zrobił się problem. Ja do tej pory nie miałem problemów, póki nie wlałem ciulowego paliwa... |
yam1530
Auto: Galant 2.0TDi
Pomógł: 3 razy Dołączył: 25 Mar 2008 Posty: 386 Skąd: Brzeg/Wrocław
Wysłany: 16-02-2012, 21:24
1.Sprawdzić akumulator (czy rozrusznik kręci z ochotą czy może jak by miał dość)
1.Sprawdzić ilość paliwa- zalać świeżego dobrego paliwa
2.Sprawdzić filtr paliwa- ewentualnie wymienić
3.sprawdzić drożność przewodów paliwowych (odpiąć przewód zasilający pompę paliwa, pod pompować pompką filtra aż do wypływu ropy)
4.sprawdzić czy po przekręceniu kluczyka dochodzi napięcie na świece żarowe
5.sprawdzić świece żarowe
6.Próbować uruchomić
Przy 15 stopniach na plusie w garażu powinien palić bez problemu.
U mnie ostatnio dopiero w -17 zapalał za 4-5 razem. Stoi pod chmurką |
_________________ Galant EA6A 4D68
Moja była Carisma '96 1.6 |
Cinek082
Auto: E57A - 94; EA6W - 99
Wysłany: 17-02-2012, 00:07
Postanowiłem dołączyć do tematu ponieważ miałem niedawno podobną sytuację. Posiadam jednego gala z 94 roku i od niedawna z 99 oba 2.0TD. Przy ostatnich mrozach z jednym i drugim miałem następujący problem, wstaję sobie rano do pracy temperatura prawie -20 auto odpala bez problemu i chodzi sobie podczas gdy ja je odśnieżam. Wsiadam i w droge do pracy. Po przejechaniu kilkuset metrów spadek mocy konrolki zaczynają mrygac wiec dodaje gazu auto jak by dostało czkawki i gaśnie. Paliwa w baku ponad półtorej działki, kręciłem je dłuższą chwilę i nagle zaskoczył ale tak jak by nie miał zamiaru długo pochodzic. Trzymając gaz w podłodze dojechałem do stacji a na zegarze ledwo 600 obrotów. Po zalaniu i ponownym odpaleniu chwilę pochodził kaszląc i potem było ok. Co się okazało, i w jednym i w drugim było to samo słabo dociśnięty opaską lub już stary i zdrewniały przewód paliwowy idacy od filtra do pompy co powodowało zasysanie lewego powietrza. Zaobserwowałem to na starym galu bo tam był przezroczysty. Najwidoczniej zrobił się gdzieś w przewodzie paliwowym zator stworzyło sie podciśnienie i zamiast ciągnąć paliwo to łapał powietrze i się dławił.
Proponuję jak radził kolega wyżej przedmuchac przwody, jak twarde i się nie układaja to wymienić i dobrze docisnąc opaskami powinno buć dobrze u mnie pomogło.
Mam nadzieję że nie zamęczyłem swoim opowiadaniem
Pozdrawiam wszystkich . |
gołąb
Pomógł: 15 razy Dołączył: 01 Wrz 2009 Posty: 1094 Skąd: Ostrówek/wołomin
Wysłany: 17-02-2012, 07:46
Koledzy, a jaka pompa paliwa jest w galu...elektryczna, czy mechaniczna podciśnieniowa? Bo jeśli ta druga to może być kłopot z nieszczelnością układu paliwowego i jak długo postoi, to paliwo opada i z tąd ten problem...Miałem tak kiedyś w pajero- Wtedy wszystkie złącza na których możliwe jest" łapanie lewego powietrza" trzeba sprawdzić. |
_________________ "Gdyby wszystko było inaczej, gdyby było odwrotnie, mógłbyś siedzieć jak ja teraz tu siedzę, mógłbyś siedzieć przy oknie"
Cinek082
Wysłany: 17-02-2012, 10:33
Mechaniczna. Pompa wtryskowa sama zasysa paliwo, dodatkowo ręczna pompka na grodzi przy filtrze paliwa. |
milo
Wysłany: 17-02-2012, 14:54
Jeśli paliwo cofa się z układu paliwowego można założyć na przewód zaworek zwrotny |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
