[EA6A/W 2.0TD] Jak wymienić filtr paliwa
sampler
Auto: Citroen C5 X7 2.2 HDI
Wysłany: 25-03-2012, 21:43
waldi-1 napisał/a:
milo, wiem ze sa z=rozne sposoby , ale jesli niema tej pompki recznej to i ta jest skuteczna i wcale nieszkodliwa, niewiem dlaczego niepolecasz tego sposobu? przeciez sa diesle np 406 hdi ktory to sie sam odpowietrza , ma w zbiorniku pompke ktora po przekreceniu kluczyka pompuje paliwo do układu
ale 4D68 to nie silnik z 406 i bez sposobu opisanego w manualu i nieco wyzej tutaj na pewno go nie odpowietrzysz. Sprawdzone na wlasnej skorze :D
BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
GALANT EA5A'97 2.5 V6 24V
Xsara 1.4i
SĄ:
CITROEN C5 X7 2.2 HDI
Peugeot 308 2.0 HDI
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 25-03-2012, 23:54
sampler napisał/a:
Własnie :D
Jest ryzyko jest zabawa
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
waldi-1
Wysłany: 26-03-2012, 18:35
wiem ze nie z 406, ale pchajac cisnienie z paliwem do przodu, ta samo z siebie wtedy silnik odpowietrza, zaskakuje i musi zapalic, niemasz w układzie paliwa to normalne ze niezapali silnik, po to sie pompuje paliwo zeby układ był pełen jegi, co to za roznica czy to to robisz ta pompka czy kompresorem ?
MÓJ GALANt
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=48554
http://forum.mitsumaniaki...p=968287#968287
Dread87
Auto: Gal EA6A 2.0TD>SWAP 2,5V6
Wysłany: 26-03-2012, 22:19
Roznica taka, ze nie wypchasz uszczelek, nie zawsze masz kompresor w kieszeni;) a pompka w 4D68 zawsze jest:)
Zobacz mojego Galanta TUTAJ - WIECEJ ZDJĘĆ
www.pajacyk.pl
www.polskieserce.pl
waldi-1
Wysłany: 26-03-2012, 22:27
jak zrobisz serie takie max po 3 sek, to napewno uszczelek nie wypchasz, dlatego napisałem zeby to zrobis zeriami a nie na fula, oczywiscie kompresora niema kazdy ale pompke to chyba raczej tak :wink: ale jak by ta reczna nieprzynosiła efektu to ten sposob tez jest dobry, najwazniejsze zeby autko odpaliło :badgrin:
MÓJ GALANt
bluecard88
Auto: Galant EA2W
Kraj/Country: Denmark
Wysłany: 10-11-2012, 15:08
Podpinam się pod diesla ,bo nie znalazłem tematu a o filtrze paliwa w benzynie. Do rzeczy, miałem wymienić filtr paliwa już dawno, ale umknął mi jakoś. Wczoraj zajrzałem do niego jak auto na podnośniku było i wygląda jakby był od nowości ;/ czas na wymianę. Co powiecie na FILTRON?
http://moto.allegro.pl/pp...2779197521.html
Mitsubishi Galant EA2W- 98r
Nissan Almera N15- 99r
Kawasaki ZR7S- 02r
