[EA6A/W 2.0TD] Jak wymienić filtr paliwa
krishna
Auto: galant 2,0 td
Wysłany: 02-03-2012, 20:40   [EA6A/W 2.0TD] Jak wymienić filtr paliwa
Jak w temacie proszę o pomoc w opisie wymiany filtra paliwa w TD
Wysłany: 02-03-2012, 20:51
Podnosisz maske, odpinasz wtyczke od czujnika na spodzie filtra, odkręcasz filtr (jest przukręcony do podstawy tak jak filtr oleju), montujesz filtr paliwa lekko ropą smarując uszczelke, pompujesz paliwo napełniając filtr i odpowietrzając układ.
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 02-03-2012, 21:00
Dodam jeszcze że przed zakręceniem należy napełnić filtr paliwa olejem napędowym pod sam gwint filtra unikniemy przez to długiego pompowania :lol:
Jest ryzyko jest zabawa
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
krishna
Auto: galant 2,0 td
Wysłany: 03-03-2012, 08:59
dzięki za odpowiedz
a czy po odkręceniu filtra paliwo nie będzie się lało,
i mam pytanie o pompowanie czy to znaczy ze mam naciskać kilka razy pedał przyśpieszeni, kręcić silnikiem czy jest jakiś inny system odpowietrzenia jak np w tdi od VW(system samoodpwietrzający się)
milo
Wysłany: 03-03-2012, 17:41
krishna napisał/a:
Nie będzie się lało
krishna napisał/a:
Musisz kilka razy ponaciskać pompką tam gdzie zakręcisz filtr paliwa z boku jest śrubka odpowietrzająca - naciskasz grzybek przytrzymujesz i śrubką popuszczasz i dokręcasz , taka samo jak odpowietrzasz hamulce , układ i tak sam się odpowietrzy :)
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
bluecard88
Auto: Galant EA2W
Kraj/Country: Denmark
Wysłany: 18-03-2012, 17:02
Jesli wszystko jest ok warto wymienic filtr paliwa??? chodzi mi o EA2W. Zbieram powoli rozne części do wymiany w aucie bo do PL wracam za 2 tyg wiec chce na glanc wszystko porobić :) w ojczyznie zawsze taniej.
m6riano
Użytkownik zbanowany
Wysłany: 18-03-2012, 18:03
Ja jeszcze nie wymieniałęm choć leje najtańszą, zawsze jeżdże na rezerwie i nawet ze 4 razy zdarzyło mi sie zapowietrzyć/wypalić do końca i później kręcić z 10min.
ps. po za tym to jest temat o dizlu...
bluecard88
Auto: Galant EA2W
Wysłany: 18-03-2012, 18:20
m6riano napisał/a:
więc niewarto wymieniać:) zbędny wydatek. Sorki za nie właściwe wbicie sie w temat, niezauważyłem ,że to od diesla. Cały dzien dzis na tym forum przesiaduję i czytam.....zmęczenie heh
milo
Wysłany: 18-03-2012, 19:30
bluecard88 napisał/a:
Lepiej wymienić filtr paliwa czy to diesel czy benzyna czy lpg :)
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
waldi-1
Wysłany: 24-03-2012, 19:37
jak zmienisz ten filtr to przy zapalaniu nienaciskag gazu, ma chodzic na wolnych obrotach, a jak by ci silnik zgasł i niechciał sie ponownie uruchomić to jest taki prosty sposob , odkrecasz korek wlewu paliwa, bierzesz szmatke oraz kompresor z końcowka do pompowania, końcowke wkładasz do wlewy paliwa uszczeniasz to ta własnie szmatka i dmuchasz, powietrze przepcha ci paliwo a kolega wtedy zastartuje silnik i niema bata aby nie zapalił
tylko dmuchaj z przerwami nie cały czas, takie serie po 3 sekundy
MÓJ GALANt
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=48554
http://forum.mitsumaniaki...p=968287#968287
Dread87
Auto: Gal EA6A 2.0TD>SWAP 2,5V6
Wysłany: 25-03-2012, 13:09
Wg mnie lepiej, szybciej i łatwiej jest pompowac pompka w filtrze paliwa;)
Zobacz mojego Galanta TUTAJ - WIECEJ ZDJĘĆ
www.pajacyk.pl
www.polskieserce.pl
milo
Wysłany: 25-03-2012, 13:27
waldi-1 piszesz o dieslu?
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
waldi-1
Wysłany: 25-03-2012, 13:44
tak o dieslu, benzyniaka nietrzeba przeciez odpowietrzac
MÓJ GALANt
milo
Wysłany: 25-03-2012, 13:51
waldi-1 nie polecam tego sposobu lepsze są metody odpowietrzania
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
waldi-1
Wysłany: 25-03-2012, 14:05
milo, wiem ze sa z=rozne sposoby , ale jesli niema tej pompki recznej to i ta jest skuteczna i wcale nieszkodliwa, niewiem dlaczego niepolecasz tego sposobu? przeciez sa diesle np 406 hdi ktory to sie sam odpowietrza , ma w zbiorniku pompke ktora po przekreceniu kluczyka pompuje paliwo do układu
MÓJ GALANt
