[EA6A/W 2.0TD] Jak wymienić filtr paliwa |
krishna
Auto: galant 2,0 td
Wysłany: 02-03-2012, 20:40 [EA6A/W 2.0TD] Jak wymienić filtr paliwa
Jak w temacie proszę o pomoc w opisie wymiany filtra paliwa w TD |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23642 Skąd: KSSE
Wysłany: 02-03-2012, 20:51
Podnosisz maske, odpinasz wtyczke od czujnika na spodzie filtra, odkręcasz filtr (jest przukręcony do podstawy tak jak filtr oleju), montujesz filtr paliwa lekko ropą smarując uszczelke, pompujesz paliwo napełniając filtr i odpowietrzając układ. |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 02-03-2012, 21:00
Dodam jeszcze że przed zakręceniem należy napełnić filtr paliwa olejem napędowym pod sam gwint filtra unikniemy przez to długiego pompowania |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
krishna
Auto: galant 2,0 td
Wysłany: 03-03-2012, 08:59
dzięki za odpowiedz
a czy po odkręceniu filtra paliwo nie będzie się lało,
i mam pytanie o pompowanie czy to znaczy ze mam naciskać kilka razy pedał przyśpieszeni, kręcić silnikiem czy jest jakiś inny system odpowietrzenia jak np w tdi od VW(system samoodpwietrzający się) |
milo
Wysłany: 03-03-2012, 17:41
krishna napisał/a: | a czy po odkręceniu filtra paliwo nie będzie się lało, |
Nie będzie się lało
krishna napisał/a: | i mam pytanie o pompowanie czy to znaczy ze mam naciskać kilka razy pedał przyśpieszeni, kręcić silnikiem czy jest jakiś inny system odpowietrzenia jak np w tdi od VW(system samoodpwietrzający się) |
Musisz kilka razy ponaciskać pompką tam gdzie zakręcisz filtr paliwa z boku jest śrubka odpowietrzająca - naciskasz grzybek przytrzymujesz i śrubką popuszczasz i dokręcasz , taka samo jak odpowietrzasz hamulce , układ i tak sam się odpowietrzy |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
bluecard88
Auto: Galant EA2W
Kraj/Country: Denmark
Wysłany: 18-03-2012, 17:02
Jesli wszystko jest ok warto wymienic filtr paliwa??? chodzi mi o EA2W. Zbieram powoli rozne części do wymiany w aucie bo do PL wracam za 2 tyg wiec chce na glanc wszystko porobić w ojczyznie zawsze taniej. |
m6riano
Wysłany: 18-03-2012, 18:03
Ja jeszcze nie wymieniałęm choć leje najtańszą, zawsze jeżdże na rezerwie i nawet ze 4 razy zdarzyło mi sie zapowietrzyć/wypalić do końca i później kręcić z 10min.
ps. po za tym to jest temat o dizlu... |
bluecard88
Auto: Galant EA2W
Wysłany: 18-03-2012, 18:20
m6riano napisał/a: | Ja jeszcze nie wymieniałęm choć leje najtańszą, zawsze jeżdże na rezerwie i nawet ze 4 razy zdarzyło mi sie zapowietrzyć/wypalić do końca i później kręcić z 10min.
więc niewarto wymieniać:) zbędny wydatek. Sorki za nie właściwe wbicie sie w temat, niezauważyłem ,że to od diesla. Cały dzien dzis na tym forum przesiaduję i czytam.....zmęczenie heh |
milo
Wysłany: 18-03-2012, 19:30
bluecard88 napisał/a: | więc niewarto wymieniać:) zbędny wydatek. |
Lepiej wymienić filtr paliwa czy to diesel czy benzyna czy lpg |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
waldi-1
Wysłany: 24-03-2012, 19:37
jak zmienisz ten filtr to przy zapalaniu nienaciskag gazu, ma chodzic na wolnych obrotach, a jak by ci silnik zgasł i niechciał sie ponownie uruchomić to jest taki prosty sposob , odkrecasz korek wlewu paliwa, bierzesz szmatke oraz kompresor z końcowka do pompowania, końcowke wkładasz do wlewy paliwa uszczeniasz to ta własnie szmatka i dmuchasz, powietrze przepcha ci paliwo a kolega wtedy zastartuje silnik i niema bata aby nie zapalił
tylko dmuchaj z przerwami nie cały czas, takie serie po 3 sekundy |
_________________ MÓJ GALANt
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=48554
http://forum.mitsumaniaki...p=968287#968287
Dread87
Pomógł: 4 razy Dołączył: 21 Maj 2011 Posty: 915 Skąd: Tychy
milo
Wysłany: 25-03-2012, 14:27
waldi-1 piszesz o dieslu? |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
waldi-1
milo
Wysłany: 25-03-2012, 14:51
waldi-1 nie polecam tego sposobu lepsze są metody odpowietrzania |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
waldi-1
