Reduktor Magic 3
kaczka81s
Auto: Był E88A jest Imprezka&BMW
Wysłany: 02-06-2014, 22:39
Student napisał/a:
Silver przy małych obciążeniach jest ok.
Mój brat ma Silvera w Saabie Turbo, 200KM i spokojnie daje rade; gaziarz od którego, braliśmy z bratem części, poleca bardziej Silvera niż Golda. Brat wcześniej miał Tomasetto Artic i nie dawał rady, choć miał być niby do 200KM. Wsadziłem go do Imprezy i wszystko gra, jest dość prosty i z nim chyba też nie było problemów, tylko że w V6 raczej nie da rady, choć nie wiadomo bo to wolny ssak. Ja bym kładł tylko Silvera :P
Juiceman, czasem lepiej dołożyć parę złotych i mieć święty spokój
czy duża jest filozofia przy zmianie reduktora
nie koniecznie, trzeba podłączyć dwa węże z wodą i przewód gazowy, gorzej jak masz miedzią ciągniete, bo czasem mało miejsca żeby te rurki powyginać, aha no i czujnik temp. reduktora jeszcze trzeba przekręcić. No i oczywiście po zmianie, obowiązkowo strojenie. :mrgreen:
Toyota odeszła :-( :-(
Jest Imprezka :-D
Galant zgnił :-(
Przygarnąłem BMW :-D
Wysłany: 03-06-2014, 08:50
kaczka81s napisał/a:
Student napisał/a: Silver przy małych obciążeniach jest ok.
Moj kolega ma taki sam i działa ok, .... jedynie na autostradzie przy max bucie po chwili jazdy na maxa a było to wczesną wiosną zacżął nam niewyrabiać termicznie.... i to byłaby jego jedyna wada.
