[MSS DID] Panel sterowania szybami |
RaVciO
Pomógł: 19 razy Dołączył: 06 Kwi 2009 Posty: 1254 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 19-07-2012, 17:38
macos napisał/a: | WD 40 jest bardzo dobrym środkiem do części metalowych,jak zapieczone śruby itp.natomiast tam gdzie mamy do czynienia z elementami z tworzyw sztucznych lepiej zastosować środki na bazie silikonu np. CX-80,tak doradził mi mechanik,stosuje się do tego i jak na razie nie miałem jakiś kłopotów stosując się do jego zaleceń. |
Dobrze wiedzieć |
_________________ Si vis pacem, para bellum. |
secior
Auto: MSS 1.3 (4G13 83KM) 2000r
Wysłany: 16-03-2013, 13:46
Ktoś rozwiązał główny problem wątku? Od początku jak kupiłem auto nie działało otwieranie szyby z przycisku pasażera. Sterowanie z panelu kierowcy działa prawidłowo, mogę otwierać i zamykać wszystkie dwie szyby (z tyłu korby) |
markowoj
Forumowicz Markowoj
Auto: outlander 2.0 tdi 2008r.
Pomógł: 2 razy Dołączył: 25 Kwi 2010 Posty: 55 Skąd: Łowicz
Wysłany: 16-03-2013, 16:32
WD-40 nadaje się tylko do penetracji zapieczonych elementów , ale nie do konserwacji.
Elementy po uruchomieniu powinny być oczyszczone i zabezpieczone innymi preparatami
bo wd40 jest preparatem agresywnym i po jakimś czasie jest gorzej. |
secior
Wysłany: 16-03-2013, 16:41
W oczekiwaniu na odpowiedź sam się wziąłem za szukanie przyczyny. Okazało się że przycisk "window lock" był winien, a dokładnie taki "dynks" :
To plastikowe coś naciska na gumowy styk na płytce sterowania, jak widać na zdjęciu po bokach ma takie dwie zapadki i te właśnie zapadki chyba się trochę wytarły przez co ten "dynks" wyleciał z prowadnic i cały czas naciskał na styk co powodowało zablokowanie okna pasażera.
Wystarczyło odgiąć zapadki na zewnątrz by "dynks" nie wyskakiwał z prowadzeń (dodatkowo wypycha go sprężyna podobna do tej z długopisu)
Zobaczymy czy to pomoże na dłuższą metę, jak znowu coś będzie nie tak to zdemontuje całkowicie ten "dynks"
pablo eldiablo
Auto: L200, Outlander
Pomógł: 8 razy Dołączył: 23 Cze 2009 Posty: 415 Skąd: WPI
Wysłany: 17-03-2013, 01:58
secior napisał/a: | W oczekiwaniu na odpowiedź sam się wziąłem za szukanie przyczyny. Okazało się że przycisk "window lock" był winien |
