[MSS DID] Panel sterowania szybami
mirosi
Auto: MSS 1,9 DID 2003r
Wysłany: 21-03-2012, 13:20   [MSS DID] Panel sterowania szybami
przestał mi działać panel sterowania szybami, znaczy od strony kierowcy działa wszystko ale pasażerowie nie mogą sami otwierać szyb.
Zaczęło się od tego ze miałem połamane dwa przednie przyciski (panel 5-io przyciskowe) wszystko z bólem ale działało i pasażerowie mogli otwierać szyby. Po wymianie samych przycisków przestało działać otwieranie pasażerów a od strony kierowcy działa wszystko.
Sprawdziłem już bezpieczniki, czyściłem styki i nic nie pomogło. Nie wiem czy już tylko elektryk mi został? Może ktoś zna jakiegoś elektryka w poznaniu :idea:
Będę wdzięczny za podpowiedz :(
mirosi
pablo eldiablo
Auto: L200, Outlander
Wysłany: 21-03-2012, 13:59
Może naprawiając panel zrobiłeś zwarcie na piatym przycisku - blokadzie guzików pasażerów?..
mirosi
Wysłany: 21-03-2012, 14:02
też tak pomyślałem, albo o "zimnym" lucie ale jak to teraz sprawdzić?
mirosi
Wysłany: 21-03-2012, 22:34
Najłatwiej i najszybciej podmienić od kogoś z innego MSS lub Cari i sprawdzić :D .
Jummbo
Auto: Space Star 1999
Wysłany: 24-03-2012, 18:27   ten sam proble
witam
Mam ten sam problem, po wymianie przełącznika nie działają przyciski z tyłu i w przednim (sterującym przy kierowcy) też nie opuszcza tylnych. Ciekawa sprawa.
mirosi
Wysłany: 27-03-2012, 07:57
No właśnie jak na razie to co teraz sie dzieje jest dla mnie bardzo ciekawe muszę pojechać do elektryka bo swoje możliwości już raczej wyczerpałem.
Bezpieczniki dobre, prąd i odpowiednie napięcie jest a nie działa, wiec poddaje się ;)
mirosi
Jummbo
Wysłany: 08-04-2012, 19:20
u mnie okazało się po rozebraniu "nowego-używanego" sterowania szybami, że przycisk od blokady szyb nie dotykał w ogóle płytki elektronicznej. Był złamany. Po małym tunningu, przekładce wszystko zaczęło działać.
raku22
Auto: mitsubishi space star 1.9 DID
Wysłany: 06-07-2012, 21:26
witam. GDZIE MOŻNA DOSTAĆ PRZYCISKI DO SZYBY PRZEDNIEJ LEWEJ ALBO CAŁY PANEL I ILE MOŻE TO KOSZTOWAĆ?
RAKU
Wysłany: 06-07-2012, 21:31
Podobno najtaniej, bo same przyciski można dostać w ASO.
Wysłany: 07-07-2012, 05:58
raku22, w ASO podobno kosztowały kiedyś około 25-30zł :D .
Ktoś na forum (zapomniałem nicka) podawał symbol z ASO:
FIELD067
FIELD066
Jeden jest podświetlany drugi nie.
A tutaj masz na alledrogo:
http://allegro.pl/mitsubi...2417862274.html
Cały panel używany na allegro cena od 200zł :( .
raku22
Wysłany: 07-07-2012, 12:52
ok dzięki serdeczne! a mam jeszcze jeden problem z hamulcem ręcznym. nie odbija mi z lewej strony ta dźwignia od ręcznego na zacisku i czy można to czymś rozruszać?
RAKU
Wysłany: 07-07-2012, 18:20
raku22, problemem może być linka lub sam zacisk (korozja wewnątrz), niestety jest to standardowa usterka w MSS :evil: .
Możesz zdemontować zacisk i napsikać jakiegoś środka smarująco penetrującego tylko nie WD40 i go rozruszać, na parę miesięcy może wystarczyć :? .
Czasami wystarczy wymienić same gumki lub gumki z tłoczkiem a czasem trzeba cały zacisk :( .
Zestawy naprawcze znajdziesz na allegro lub w InterCarsie (mitsumaniaki posiadają w IC zniżkę bodajże 29%) :D .
macos
Auto: Space Star 1,3
Wysłany: 15-07-2012, 08:50
Słusznie zauważył Bizi,WD 40 lepiej nie lać,u mnie pomógł jakiś smar silikonowy,nie pamiętam nazwy,też w aerozolu.
Piotr
RaVciO
Wysłany: 15-07-2012, 16:37
A tak z ciekawości, co jest nie tak z WD40 że odradzacie jego użycie?
Si vis pacem, para bellum.
macos
Wysłany: 18-07-2012, 19:19
WD 40 jest bardzo dobrym środkiem do części metalowych,jak zapieczone śruby itp.natomiast tam gdzie mamy do czynienia z elementami z tworzyw sztucznych lepiej zastosować środki na bazie silikonu np. CX-80,tak doradził mi mechanik,stosuje się do tego i jak na razie nie miałem jakiś kłopotów stosując się do jego zaleceń.
Piotr
