[EA5A/W 2.5] Długie odpalanie na zimnym silniku + kontrolki
fredfm
Auto: Galant 2,5 V6 98r
Wysłany: 30-07-2012, 08:19
odpalam na benzynie oczywiście, sterownik przełącza na LPG podajże przy 37*C.
koliber124
Mod regionu radom
Auto: Misio Galant 2.5 V6 99r spedit
Wysłany: 30-07-2012, 08:31
Mam bardzo podobne objawy jak ww opisane, wręcz te same, no ale dylemat od czego zacząć:
aku, reduktor a może pompa paliwa :evil:
...moc jest w grupie...
major
Major
Auto: carisma 1.6, galant 2.5 V6
Wysłany: 30-07-2012, 09:23
Zacznij od reduktora, sprawdź cy wężykiem podciśnienia nie leci gaz po zgaszeniu silnika, wtryski również mogą puszczać gaz do kolektora.
Proponuje wyłączyć gaz i pojeździć na benzynie i zobaczyć czy wtedy tez problem występuje
Moje autka:
Carisma GLX 1.6 1996 rok
Galant SPORT EDITION 2.5 V6 1998 :)
fredfm
Wysłany: 30-07-2012, 10:01
dokładnie jak pisze major. Wyłącz gaz, zakręć zawór przy butli i "spuść" resztę z układu. Najłatwiej odkręcając na chwilę wężyk przy filtrze fazy lotnej. Po tym zabiegu masz pewność że gazu w układzie nie ma... i możesz testować na PB. Jeżeli będzie odpalał winowajcą będzie reduktor lub wtryski. Reduktor można jeszcze sprawdzić wkładając wężyk podciśnienia i wężyk od fazy lotnej do szklanki z wodą. Po zgaszeniu nie powinny występować "bombelki" powietrza.. gdzieś na lpg-forum widziałem dokładną instrukcję..
major
Major
Wysłany: 30-07-2012, 10:26
fredfm napisał/a:
do szklanki z wodą
Podobno lepsze piwo :mrgreen: :mrgreen:
Moje autka:
koliber124
Mod regionu radom
Wysłany: 30-07-2012, 11:46
No dobrze. Ale jeżeli to wina wtryskiwaczy to w czym jest błąd: wadliwe, uszkodzone czy źle zainstalowane?
fredfm
Wysłany: 30-07-2012, 12:57
wtryskiwacz gazowy to nic innego jak elektrozawór (przynajmniej tak to rozumiem:) może się zabrudzić i nie przymykać do końca lub po prostu zużyć.. w Twoim przypadku obstawiałbym reduktor.
koliber124
Mod regionu radom
Wysłany: 30-07-2012, 17:53
fredfm napisał/a:
...popatrzę posprawdzam jak mi się uda zlikwidować defekt to podzielę się tym z wami, jeśli nie to też coś napiszę. :twisted:
Luke1983
Auto: Mitsibishi Galant '99 EA2A 4d
Wysłany: 09-08-2012, 12:10
Po kilku perypetiach:
Powodem długiego odpalania na zimnym i początkowo prawie niemożliwego wejścia na obroty na benzynie NIE są u mnie:
Obecność niewielkiej ilości oleju w gniazdach świec
Zanieczyszczona przepustnica
Instalacja gazowa (gaz się skończył, dla pewności zakręciłem butlę, spuściłem resztę przy filtrze fazy lotnej)
Z tego co czytam w manualu, jedynym czynnikiem mającym wpływ na wyprzedzenie kąta zapłonu przy zmianach ciepły/zimny jest czujnik temp silnika. (u mnie nie ma wpływu temp. powietrza, wystarczy, że postoi 4-5h pomiędzy 7 rano i 12 w południe i już trzeba się nakręcić żeby odpalić). Ten czujnik temp. sprawdzałem i dobrze zmienia opór, dodatkowo wentylatory prawidłowo reagują na wypięcie wtyczki.
Proszę jeszcze o jakieś przypuszczenia, jak w zespole Dr House'a :) Ja zakładam możliwości:
1. Cewka zapłonowa nr 2 (może jej się coś zmienia na gorsze po ostygnięciu)
2. Problem z niedostatkiem paliwa - przewody/zawór/pompa (ale objawy raczej przypominają zalewanie silnika niż braki w paliwie, bo przy odpalaniu jak sobie zaczyna "kasłać", z wydechu czasem wyleci chmurka dymu)
3. Uszczelka pod głowicą.... brrr.
Wysłany: 09-08-2012, 13:27
pudzian napisał/a:
W każdym bądź razie po dłuższym postoju nie ma paliwa na listwie.
regulator ciśnienia paliwa (na końcu listwy) do sprawdzenia
bronek32
Auto: CARIZMA 96r 1.6 16v 103km
Wysłany: 21-09-2012, 12:15
Podepne się pod temat bo mam podobny problem z zimnym silnikiem z tym że u mnie im jest zimniej tym dłużej trzeba kręcić latem nie ma problemu nawet rano pod warunkiem że jest okło 20 stopni na zewnątrz a w zimę to już jest masakra a pomysłów już mi brak ,jak sprawdzic ten regulator ciśnienia bo czujnik tempertury jest sprawny może to pompa już nie wdaje zimnego paliwa
Luke1983
Wysłany: 26-09-2012, 16:11
Problem zniknął!!! :) :)
Wymieniłem drugi raz tą samą cewkę zapłonową co wcześniej.
Wcześniej wymieniłem też kable, ale po tym zabiegu poprawy raczej żadnej nie było.
Ciekawe kiedy nowa cewka znowu się zepsuje...
Może ten olej w okolicach uszczelki pokrywy zaworów i na fajkach powoduje szybsze zużycie cewek?
W każdym razie znowu jest misiowo :)
marcinzam
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 26-09-2012, 18:21
Luke1983 napisał/a:
to jest temat do 2.5 , więc chyba nie w tym miejscu piszesz ?
swinks_UK
Auto: Lancer Evo 8 FQ300
Kraj/Country: UK
Wysłany: 26-09-2012, 23:10
pudzian napisał/a:
Tak jak Darek zauważył, po prostu nie trzyma ciśnienia paliwa. To najprawdopodobniej fpr jak wspomniane wyżej, ale też bywa, że wtryskiwacze (któryś z nich) zostaje otwarty, sparciały przewód i zacisk już nie trzyma jak trzeba (moduł pompy paliwa), ewentualnie sama pompa ledwo zipie.
swinks
ex-Galant EA3A (2.4 GDI)
Historia moich Misiów
Wysłany: 27-09-2012, 08:26
Luke1983 napisał/a:
No oczywiście, ze tak! Olej powoduje przebicia na układzie zapłonowym. Natychmiast wyeliminuj wycieki.
