[Cari 1.8 GDI] Brak mocy |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21198 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 24-06-2012, 00:45
11 oxygen sensor system
12 air flow sensor system
13 intake air temperature sensor system
25 barometric pressure sensor system |
right
Auto: Mitsubishi Carisma
Wysłany: 24-06-2012, 09:33
| a w przetlumaczeniu na polski co to oznacza?? |
Wysłany: 24-06-2012, 09:53
11 sonda lambda lub jej obwód
12 przepływomierz powietrza masowy lub jego obwód
13 czujnik temperatury powietrza lub jego obwód
25 czujnik ciśnienia atmosferycznego lub jego obwód |
right
Wysłany: 24-06-2012, 09:55
| dzieki |
i9i
Mitsumaniak Szary Obywatel
Auto: Reno
Kraj/Country: Holland
Pomógł: 46 razy Dołączył: 19 Sie 2010 Posty: 2219 Skąd: Kerkrade
Wysłany: 24-06-2012, 11:11
To zacznij od czujnika temperatury, jak podaje błędnie, komp źle przelicza dane z przepływki, później źle dobiera mieszankę i spaliny są na lambdzie spoza normy, poproś kogoś ze sprawnym autkiem niech podjedzie na sześciopak i podmieniajcie po kolei, aż się trafi winowajca a na początek poczyść styki na wtyczkach |
_________________ Pozdrawiam
Adrian
Pomogłem?? Kliknij "Pomógł" nic nie kosztuje a motywuje
right
Wysłany: 24-06-2012, 13:08
| wlasnie te styki wyczyscilem ale to nic nie dalo, wlasnie nie mam nikogo kto ma takie samo auto i w tym problem |
gdi user
Auto: volvo 1.8 GDI
Wysłany: 30-06-2012, 22:48
12,13,25 wskazują, żę problem leży w przepływomierzu, 11 jest skutkiem złej mieszanki.
Sprawdź: pin 4- napięcie ok 12V
pin 1 - ok 5V
pin 5- masa
Raczej uszkodzenie czujników nie wchodzi w grę, sądzę że coś z przewodami. |
right
Wysłany: 11-07-2012, 16:06
| Odwiedzilem salon mitsu, gdzie moja cari zostala podlaczona pod komputer aby upewnic sie ze na pewno sa te same blede co wykazala mi kontrolka check i nie mylilem sie, nie bylo dokladnie napisane ze sa takie bledy 11, 12, 13, 25 tylko bylo to troche inaczej nie pokazano mi nie wiem czemu, stwierdzili ze padla przeplywka. Wymienie zobaczymy. |
Bimber
Auto: cari. 1.8 gdi. 1999
Wysłany: 19-07-2012, 19:54
Witam. Podłączę się pod temat, nie chcę zakładać nowego a chyba pokrewny jest. Posiadam jeszcze gofa3 75KM i Cari 125KM siada w przedbiegach. Owszem jest to cięższe auto ale mimo wszystko...........
Czy to jest normalne? |
Morfi
Mitsumaniak Street Hunter
Auto: Opel OPC i FORD KA
Wysłany: 19-07-2012, 21:36
To nie jest normalne. Nawet 100 konna honda nie daje rady. A golf by mial dac rade.
Golf ma 13,8 do sety. |
Mark Twain |
Bimber
Wysłany: 20-07-2012, 18:24
Więc co jest grane? dodam że nie ma żadnych błędów........
od czego zacząć? |
xluki
Auto: Mercedes SLK
Pomógł: 7 razy Dołączył: 23 Mar 2009 Posty: 813 Skąd: Słupsk
Wysłany: 20-07-2012, 19:29
| Bimber, a jak wyglada sprawa spalania? |
_________________ 02483/KMM
Była: Carisma 1.8GDI 98' LX
Była: Carisma 1.8GDI 12.04' Motion PLUS
Była: Honda Civic VIII 2.2 i-CTDI
Była: Honda Civic IV 1.6 16v
Jest: Mercedes-Benz SŁK 2.3 Kompressor
Bimber
Wysłany: 20-07-2012, 20:17
średnie spalanie w granicach 9,5l. pali jak smok przy jeździe na 2-ce po bocznych uliczkach nawet do 30l.
tzn. przy wolnych obrotach dużo pali. |
Morfi
Wysłany: 20-07-2012, 21:23
| lepsze paliwo i reset kompa. Gwarantuje, że zadziała. |
Mark Twain |
Bimber
Wysłany: 20-07-2012, 21:30
jutro testing |
