		[Cari 1.8 GDI] Brak mocy |
		 right
                  Auto: Mitsubishi Carisma
                              			    Wysłany: 18-06-2012, 14:48   [Cari 1.8 GDI] Brak mocy
               Witam. Juz nie mam sily i nie wiem co jest z moim samochodem, chodzi tu o brak mocy, wogole nie reaguje na pedal gazu jest strasznie mulowaty, wymieniane filtry oleje itp.
Prosze o pomoc |
		 xluki
                  Auto: Mercedes SLK
                  Pomógł: 7 razy Dołączył: 23 Mar 2009 Posty: 813 Skąd: Słupsk
                              			    Wysłany: 18-06-2012, 15:48
               | W jakim stanie są świece i fajkocewki? Nie szarpie przy dodawaniu gazu? |
				_________________ 02483/KMM
Była: Carisma 1.8GDI 98' LX
Była: Carisma 1.8GDI 12.04' Motion PLUS
Była: Honda Civic VIII 2.2 i-CTDI
Była: Honda Civic IV 1.6 16v
Jest: Mercedes-Benz SŁK 2.3 Kompressor
		 right
                              			    Wysłany: 18-06-2012, 16:19
               szarpie na postoju i jak jade jest taki moment ze jade sobie spokojnie i nagle szarpniecie i samochod ma przyspieszenie jakby mial turbine
jezeli chodzi i swiece i cefki to sa dobre wymieniane |
		 Morfi
         Mitsumaniak Street Hunter
                  Auto: Opel OPC i FORD KA
                              			    Wysłany: 19-06-2012, 06:40
               problem jeden przepustnica    |
Mark Twain |
		 right
                              			    Wysłany: 19-06-2012, 14:34
               na pewno?? bo dzisiaj mialem jeszcze taki objaw jak predkosc maksymalna 150km/h z wcisnietym gazem do konca a samochod nagle sam hamowal do 110km/h potem puscilem gaz i szedl dobrze, jest czasami tak ze jade jest wszystko dobrze, staje na swiatlach, ruszam jade te 40 dodaje gazu samochod rozpedza sie strasznie wolno jakbym jechal jakims skuterem.
jeszcze ma lekkie falowanie obrotow i tez moze byc przyczyna przepustnica?? |
		 wichura1
		 right
                              			    Wysłany: 19-06-2012, 15:06
               pompe sprawdzalem ma dobre cisnienie, jezeli chodzi i sprawdzenie ecu to bylem u mechanika ktory ma mozliwosc sprawdzenia ale jak pojechalem i podlaczyl swoja maszyne to sie okazalo ze nie moze nawiazac polaczenia i nie dalo sie odczytac bledow caly czas szukam jakiegos mechanika ktory ma mozliwosc sprawdzenia
cisnienie w pompie sprawdzalem na podstawie poradnika jaki jest na forum to po podlaczeniu mam stale 3v jak dodaje gazu zmienia sie max o 0,1 0,15 nie wiecej. |
		 mlun
         Mitsumaniak Fanatic of GDI
                  Auto: Carisma 98 GDI LS
		 right
                              			    Wysłany: 19-06-2012, 17:58
               | to zrobie taki pomiar i dam odpowiedz |
		 Saqu
                  Auto: Nissan s13, BMW e39
                  Pomógł: 71 razy Dołączył: 28 Mar 2009 Posty: 2233 Skąd: Poznań
                              			    Wysłany: 20-06-2012, 20:46
               pomiar taki zrobisz evoscanem, a błędy sam możesz sobie wymrugać jak masz przed 2001r.
jak masz po lifcie czyli po 99r to może magnes Ci się na przepustnicy odkleił i podczas jazdy sobie zmienił pozycje
ale to tylko tak teoretycznie    |
		 right
                              			    Wysłany: 21-06-2012, 14:10
               | mam z 99r cari jak bd w domu to zrobie taki pomiar dzieki jak cos odezwe sie jeszcze. |
		 korwet
                  Auto: Carisma 1,8 GDI '99
                              			    Wysłany: 21-06-2012, 17:41
               w trakcie tych szarpnięć zaświeca się CE
 	  | right napisał/a: | 	 		  | mam z 99r cari  |
zewrzyj piny 1 i 4 w złączu diagnostycznym i przekręć kluczyk i obserwuj kontrolkę CE.
Ona wymruga Ci błędy.
Tu masz temat z opisem co i jak i z kodami błędów:
http://forum.mitsumaniaki...der=asc&start=0 |
		 right
                              			    Wysłany: 23-06-2012, 12:03
               Nie nie swieci sie kontrolka ce wlasnie sprawdzalem bledy i wyrzucilo mi nastepujaco:
11
12
13
25 |
		 mlun
		 right
                              			    Wysłany: 23-06-2012, 21:31
               11 lambda
13 przepływa
a z reszta to już nie wiem jak |
