Hyundai Sonata 2.0i 16v słaba Błagam o pomoc
timo95pl
Japan Power
Auto: Hyundai Sonata
Wysłany: 18-10-2012, 19:57
Dziękuję za pomoc auto zostało sprzedane (okazało się że nie dostawał powietrza po łapak powietrza był uszkodzony po przerobieniu obudowy z filtra powietrz jest odczuwalna moc i piekny dzwięk powyżej 4 tyś)teraz juz mam hyndaia sonate z 2006 2.0crdi
kryss
kryss
Auto: Sonata 2,0 GLSi; Lancer CK1A
Wysłany: 24-12-2013, 22:29
Odświeżę trochę temat.
Też mam model tego silnika bez przepływomierza.
Zauważyłem że silnik trochę zamulał okazało się że to wina filtra powietrza, ale jak robiłem próby to przy otwartej skrzynce (ominięty filter i prawidłowy wlot) silnik się wkręca o wiele lepiej od poniżej 2000 obr. Generalnie jest przepaść między opcją z filtrem, a bez no i ten dźwięk. Wogóle nie to auto dosłownie jak maszyna sportowa.
Wpadłem więc na "genialny" pomysł że założę stożek ...patrze, a tu nie ma przepływomierza :shock: , pierwszy raz coś takiego widzę.
I co teraz w takim przypadku jak go nie ma? Przecież ECI jakoś, coś musi liczyć?
lukasz12
prof. dr hab ;-)
Wysłany: 24-12-2013, 22:30
kryss napisał/a:
MAP Sensor
Uprzejmie informuję, że nie udzielam porad przez PW/E-mail - do odwołania. Dziękuję za uwagę
"Natomiast wrażenia z jazdy 12V a 24V są niestety nieporównywalne ;) " (C) Chi-Man 2006
Update 06/2011: Ale 12V w manualu może być i nawet całkiem fajnie murczy :)
Update 10/2011: 12V mruczy jeszcze fajniej (bo ma oryginalny wydech)...i wróciła do łask :)
Update 11/2011: 12V jest OK, ale przydałoby się jednak więcej mocy na autostradzie ;)
Update 03/2012: Zdrowe 24V mruczy i dostarcza sporo radości przy manualu ;)
