[II 2.0 DID] stały spadek mocy max prękość 165/170 kmh |
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 04-08-2012, 19:18
| mi padł przy 120000 ale jedynym efektem był totalny spadek mocy |
Thomas Jefferson said:
Just think...
patrycjuszek
Auto: Galant 2.0 v6 150 ps
Pomógł: 13 razy Dołączył: 03 Cze 2009 Posty: 556 Skąd: Wisxnice
Wysłany: 04-08-2012, 20:47
A moze w upaly IC nie schladza powietrza dobrze ( bo jest zaolejony z odmy) i masz pare kucy mniej?
Druga przyczyna to tandem pump czyli albo paliwo albo podcisnienie, ale to zazwyczaj zawsze powyzej 3800 obr jest spadek mocy niezaleznie od obciazenia. |
13zbyszek13
Auto: 2,0 DID outlander 2009
Pomógł: 4 razy Dołączył: 12 Lis 2009 Posty: 2450 Skąd: PL
Wysłany: 05-08-2012, 08:44
| mitsu00 napisał/a: | | Mnie przeplywomierz padl przy 90 tys km, ale wtedy od razu wyskoczyl mi tryb serwisowy. |
Ale z tego co kolega opisuje wynika że nie ma nagłej całkowitej utraty mocy jak jest przy przepływomierzy czy turbinie. Rozumiem że moc ma, tylko rozwija prędkość wg. licznika max 165 km/h. |
_________________ MITSUBISHI to już historia teraz jest HONDA
mitsu00
Auto: VOLVO XC70 AWD '13
Kraj/Country: Sweden
Wysłany: 05-08-2012, 16:50
| 13zbyszek13 napisał/a: | | mitsu00 napisał/a: | | Mnie przeplywomierz padl przy 90 tys km, ale wtedy od razu wyskoczyl mi tryb serwisowy. |
Ale z tego co kolega opisuje wynika że nie ma nagłej całkowitej utraty mocy jak jest przy przepływomierzy czy turbinie. Rozumiem że moc ma, tylko rozwija prędkość wg. licznika max 165 km/h. | Zbyszek, chyba nie za bardzo zrozumiales co bylo moja intencja piszac powyzszy post. odnioslem sie nie do autora watku, tylko do tego co Hubert napisal odnosnie przeplywomierza w swoim bylym lub obecnym aucie, a tym nie jest OII. Ze wzgledu na to ze ja rowniez w OII doswiadczylem awarii przeplywomierza, czego efektem byl tryb swerwisowy, uwazam ze niekoniecznie ta przypadlosc spowodowala problemy autora watku. |
_________________ Pozdrawiam
Dominik |
Hubeeert
Wysłany: 05-08-2012, 18:28
Padakę przepływki w VAGu zaliczyłem 2 razy.
W obu przypadkach samochód stopniowo tracił moc i obniżał prędkość max.
W żadnym nie wyświetlił błędu.
No ale to faktycznie były VW a nie Mitsu |
Just think...
13zbyszek13
Wysłany: 06-08-2012, 20:31
| Przy moim jak tracił moc serwis najpierw wymienił przepływomierz ale gdy to nic nie pomogło i objaw występował nadal wymieniono turbinę. Po wymianie turbiny problem utraty mocy zniknął całkowicie. Z tym że była to całkowita utrata mocy ja mu w gaz a on chodzi na stałych obrotach z tendencją zniżkową, chwilowe wyłączenie motoru przywracało moc. |
DJ Fazi
Mitsumaniak Fan bulwarówek
Auto: był Outlander 2.0 DI-D
Pomógł: 4 razy Dołączył: 15 Lis 2010 Posty: 439 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 24-08-2012, 09:43
Po lekturze tego postu też wybrałem się na próby, i stwierdzam że albo ten samochód tyle może najwięcej albo też mi coś nie ten teges prawie 170km/h i to był max. Do osiągnięcia max. prędkości katalogowej pozostało mu 17 km/h.
Pozdrawiam |
_________________ glonojad rulezz |
rezon
Auto: był OutlanderII 2.0DID
Wysłany: 24-08-2012, 09:58
wg licznika czy GPS? Mój po chipie osiąga na prostej 190km/h wg GPS. Więcej też nie chce Do 175-180 to w miarę przyspiesza, później to trzeba mieć baaaardzo długą prostą. |
DJ Fazi
Wysłany: 24-08-2012, 13:41
| Według licznika, na tej podstawie można zgłosić usterkę co zamierzam zrobić. Według GPS byłoby z 10km/h mniej. |
rezon
Wysłany: 24-08-2012, 14:31
| to bardzo duża różnica. Zgłosiłbym to jako usterkę póki jest gwarancja. |
