Dahowe E39A |
m6riano
Wysłany: 19-09-2012, 21:27
fele to borbety?15?16? Czy aj widze tam halogeny co to rzadko je widać..;-) |
Wszyc
Auto: ------>
Pomógł: 31 razy Dołączył: 01 Mar 2009 Posty: 4156 Skąd: Gdynia
Wysłany: 19-09-2012, 21:54
Nie zmieniaj mi tylko kierunków na białe !!! pomarańcz górą ! hehe nie no zrobisz jak chcesz
i pokrywę zaworów na czerwono będzie + 30 do lansu i + 50 do splendoru |
_________________ Mitsubishi Galant E57A '93
Mitsubishi Galant E88A '93
Mitsubishi Eclipse D22A '92
Honda CB500 PC32 '97
By mjsystem;
papamitsu napisał/a:
mjsystem: Czyli dookoła rdza. |
xcracing
Mitsumaniak Fan starszych Mitsu
Auto: Mazda 6
Pomógł: 16 razy Dołączył: 16 Wrz 2006 Posty: 417 Skąd: Wrocław
dahu
Auto: E39A <3
Pomógł: 1 raz Dołączył: 16 Wrz 2011 Posty: 98 Skąd: Pohulanka
Wysłany: 21-09-2012, 18:11
m6riano napisał/a: | fele to borbety?15?16? Czy aj widze tam halogeny co to rzadko je widać..;-) |
To aluett 15 Wiem i dlatego cieszę się że mi się trafił kompletny
xcracing napisał/a: | Na alledrogo widziałem gdzieś ostatnio tą zaślepkę na pokrywę zaworów co Ci jej brakuje |
Mam tą pokrywę tylko jej nie zakładam bo są pourywane mocowania w pokrywie zaworów ( 1 chyba jest tylko dobre ) co powinno być widać na zdjęciach silnika po przybliżeniu.
Co do robót przy galancie to jak na razie został wywalony bak w celu pozbycia się rudej i konserwacji ale chyba z rury od wlewu nic nie będzie jak zaczniemy ją czyścić ... oraz została wyjęta osłona filtra powietrza w tym samym celu co bak. |
Drzemacz
Auto: Galant E3* 2.0 16v 4g63 6Bolt
Pomógł: 1 raz Dołączył: 21 Gru 2010 Posty: 183 Skąd: Szczecin
Wysłany: 16-10-2012, 18:15
Jak tam idą prace nad reanimacją (konserwacją) E trójeczki??
bo już dłuższy czas nic nie opisywałeś |
_________________ GALANT E3*
dahu
Auto: E39A <3
Wysłany: 16-10-2012, 21:41
Ogólnie małymi kroczkami prace posuwają się do przodu , jak na razie staram się doprowadzić układ hamulcowy do ładu no i udało mi się dorwać za grosze drugie serducho http://imageshack.us/a/img24/4415/dsc00234td.jpg (w przyszłości któreś serducho dostanie bebechy do turbinki ) co ciekawe było ono na miejscowym szrocie a właściciel sam nie wiedział jak bardzo wartościowy jest ten silnik . Ogólnie większa cześć prac zostanie wykonana jak uda mi się zestawić podnośnik 2kolumnowy do kupy , bo bardzo ułatwi mi on życie i pozwoli trochę bardziej manewrować samochodem |
dahu
Auto: E39A <3
Wysłany: 01-12-2012, 23:23
Ehh , odkopie trochę temat . Z prac został pomalowany bak , zdjęte i wyczyszczone zaciski czekają na zestaw naprawczy i teoretycznie zwolniło mi się miejsce do prac przy samochodzie więc może prace ruszą , A z ciekawostek z 2 tyg temu zacząłem kurs B i mam nadzieje że dam radę zapisać się przynajmniej na teorię przed 19 stycznia |
dahu
Auto: E39A <3
Wysłany: 29-01-2013, 22:16
Niestety nie udało mi się zapisać na samą teorię przed zmianą ... trudno się mówi będzie ciężej (a może niekoniecznie ? ) a co do miśka ... biedak stoi i czeka na mój wolny czas a wracając do miśka to co sądzicie o układzie dolotowym Cyclone Turbo ?(W przyszłości misiek dostanie i turbinkę) Widziałem za oceanem VR4 z tymi przepustnicami właśnie więc zaciekawiło mnie to trochę , ciężko takową zdobyć i czy warto ? Chciałbym posłuchać waszego zdania na ten temat. |
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 30-01-2013, 09:46
Cyclone to fajna opcja bo poprawia pracę silnika, problem z jej wysterowaniem podciśnieniami jest rozwiązany, tylko trzeba pamiętac o polerowaniu wewnątrz żeby uzyskac jakieś sensowne parametry. |
Thomas Jefferson said:
Just think...
dahu
Auto: E39A <3
Wysłany: 26-02-2013, 01:22
Polerowaniu ? co masz przez to na myśli ? |
Maretzky85
Mitsumaniak Mod Galant E3x
Wysłany: 26-02-2013, 08:03
Cyclone to kolektor, a nie przepustnica z tego co wiem.
Tak czy inaczej, z tego co czytałem do większych mocy nie ma sensu, tj.300, 400 i w górę. |
_________________ Zawsze mogę się mylić
by Krzyżak
(Obecny)
-Toyota Corolla 1.3 (Wyjechała do afryki )
Hubeeert
Wysłany: 26-02-2013, 08:42
dahu polerka kanałów w kolektorze.
Jest to opisane w necie, poszukaj. Kiedyś wrzucałem to do nas na Forum. |
Just think...
