Zamknięty przez: mkm
18-07-2013, 13:37
Silver Surfer v6
Yatsu~eku
Wysłany: 22-10-2012, 22:30
Jeśli jeszcze posiada ori kostki od radia,to jest możliwość dokupienia przelotki.wtedy wszystko powinno działać jak się należy,łącznie z anteną.przynajmniej tak jest u mnie,i w moim poprzednim galu też tak było.
Pato89
Bandit
Auto: Lancer'92
Wysłany: 22-10-2012, 23:18
jacek11 napisał/a:
Niestety kostki sam dorabiałem bo dostałem go z gołymi kablami a kabel od anteny był zaślepiony - wygląda jakby nigdy nie był używany
Po ponownym sprawdzeniu prąd do anteny dochodzi po włączeniu radia ale antena nadal się nie wysuwa :/ na dniach będę próbował to wszystko podłączyć jak należy.
https://www.facebook.com/mitsubishi.lancer.jdm
Yatsu~eku
Wysłany: 23-10-2012, 16:43
Może na początek sprawdź,czy antena jest sprawna.często się zdarza,że po prostu nie działają :(
Pato89
Bandit
Auto: Lancer'92
Wysłany: 22-03-2013, 15:56
Dawno nic nie pisałem tutaj, mała aktualizacja :p
Ruda przy kielichu została usunięta, dziura zaspawana i zabezpieczone.
Oprócz tego na nadkolach i drzwiach trochę rudej oczyszczone i zabezpieczone podkładem, na drzwiach nie wygląda to najlepiej taka kreska z podkładu ale póki co lepsze to niż ruda ;)
W listopadzie galant dostał regenerację zacisków tylnych (było wymagane do przeglądu), choć nie wiem czy do końca dobrze to zostało wykonane bo dalej nie ściera równo tarcz z tyłu.
W tym miesiącu wymieniłem sonde lambda na uniwersalną, coś takiego po taniości z allegro :)
póki co sprawuje się super
Z racji tego, że zrezygnowałem z 17' musiałem kupić letnie kapcie, udało się znaleźć w okazyjnej cenie - a przynajmniej tak mi się wydaje ;p - używane oponki które dzisiaj przyszły :) 2x TOYO PROXES 4 205/55/15 ok. 7,5mm oraz 2x Firestone Firehawk SZ80 205/55/15 też ok. 7,5mm.
Yatsu~eku
Wysłany: 22-03-2013, 18:07
A nie za niskie? powinny być 205/60/15 :wink:
wookash83
Auto: MOC :)
Wysłany: 22-03-2013, 18:15
oponki sporo mięsiwa mają oby się sprawowały i nie hałasowały :)
http://forum.mitsumaniaki...5ed3c5d40658efa
Pato89
Bandit
Auto: Lancer'92
Wysłany: 22-03-2013, 18:18
jacek11 napisał/a:
Jeśli wzorcowa opona powinna być 195/60/15 to wolałem dać 8,5mm niższą niż 12mm wyższą. W zeszłym sezonie z tyłu miałem 10 mm wyższą i 10 mm szerszą i potrafiła przytrzeć jak auto mocniej "siadło" dlatego zdecydowałem się na ten bezpieczny rozmiar :P
Pato89
Bandit
Auto: Lancer'92
Wysłany: 10-06-2013, 00:29
No i galant doczekał się ciekawej sesji zdjęciowej ;)
