Wymiana żarówki H1
badziej
Auto: galant 2.0 16v,grandis 2.4 at
Wysłany: 21-12-2014, 21:15
da sie zrobić bez problemu bez wyjmowania akumulatora, jest ciasno i cieżkoprzekrecic pokrywe, trwalo 15 min bo wszystko jedna reką, i ostroznie zeby zarowka nie wpadla. I jak słysze bzdury o zdejmowaniu kola i wyjmowaniu klosza do wymiany żarówki która wymienia sie bez problemow to az mi rece opadaja, a pozniej ktos czyta takie wypociny i wierzy w nie rozbiera przod auta doklada bezsensownej pracy i jeszcze robi zla opinie Grandisowi
djsuszi
Auto: Grandis 2.4 manual 2004
Wysłany: 21-12-2014, 21:26
badziej napisał/a:
w ASO wymiana ~4min, jedną ręką bo tam więcej nie wejdzie :)
niemniej za 15zł w wymianą w Lublinie to nie ma co się męczyć i brudzić, choć minus taki, że dojechać trzeba
gołąb
Wysłany: 22-12-2014, 21:03
Ostatnio wymieniałem obydwie...w zasadzie bez większego problemu...tylko z lewej aku trzeba wypiąć. Sprawa wygląda gorzej, gdy trzeba wymienić pozycję ,szczególnie z lewej strony...
"Gdyby wszystko było inaczej, gdyby było odwrotnie, mógłbyś siedzieć jak ja teraz tu siedzę, mógłbyś siedzieć przy oknie" :)
kcn
Mitsatsubiszi
Auto: Grandis 2,4 mivec + LPG
Wysłany: 22-12-2014, 21:18
gołąb napisał/a:
Potwierdzam... pozycyjne jest ciężko wymienić ale również nie trzeba rozbierać połowy auta... skręcone koła, uchylone nadkole i reszta na tzw. macajewa i można wymienić ;)
musiałem wymienić obydwie postojówki bo chyba poprzedni właściciel się tym przeraził i poddał bo obie spalone były.
gołąb
Wysłany: 22-12-2014, 21:40
Mi udało się dokonać tego od góry. Ale też chyba poprzedni właściciel to olał (również pozycje były spalone obydwie) o ile z h1 było naprawdę łatwo, to z pozycjami naprawdę masakra, a niestety nie domyśliłem sìę że można nadkole odsunąć :lol:
rej
Auto: Spacer Star
Ostrzeżeń:
 8/9/10
Wysłany: 29-08-2015, 09:33
To przez nadkole wymieniałeś? Nie da się tego w jakiś łatwiejszy sposób zrobisz. Przecież to :axe:
andrzejk1987
Auto: Grandis 2,4 MIVEC
  Wysłany: 29-08-2015, 17:39
rej napisał/a:
Pozycyjne Tylko przez nadkole i nie będzie aż tak łatwo ale da się zrobić . Żarówki mijania H1 od strony kierowcy Po wyjęciu akumulatora a od strony pasażera bez problemu. Cierpliwości !!!
[ Dodano: 29-08-2015, 17:40 ]
:prayer:
Tom_alfik
Auto: Outlander III-2,0, Grandis 2,4
Wysłany: 30-08-2015, 20:23
Wymieniałem swego czasu postojówki na LED-y od góry, ale zajęło mi to 3 godziny.
Gdybym wtedy wiedział to, co wiem teraz - nie zabierałbym się za to.
Ręce miałem podrapane jak po walce z kocurem ....
TS
rej
Auto: Spacer Star
Ostrzeżeń:
 8/9/10
Wysłany: 31-08-2015, 12:55
Dopiszę kolejne auto do swojej czarnej listy :)
Ostatnio zmieniony przez Bizi78 25-07-2022, 12:41, w całości zmieniany 1 raz
murhadi
Auto: Mitsubishi Grandis
Wysłany: 18-02-2016, 16:47
Wymieniałem chyba wszystkie żarówki z przodu. Obyło się bez gimnastyki sportowej i rozkręcania połowy samochodu. :P Wystarczy trochę cierpliwości i zręczności. Łapa może co prawda się trochę zarysować od sąsiednich "ugododnień", ale da się i to całkiem szybko.
KrisWawa_1
Auto: Mitsubishi Grandis 2.0 DID
Wysłany: 01-06-2017, 21:02
Ja wymieniałem u siebie w 2.0DID i faktycznie jest ciasno ale jak ktoś ma nie duże rączki to idzie wymienić żarówkę H1 i pozycje po obu stronach bez rozkręcania czegokolwiek. Kwestia wpasowania ręki między ciasną przestrzeń. Fakt, że nie zajmuje to 5 min. Mi wymiana H1 zajmuje średnio ok 20 min. ale pozycji ok 1godz.
Pozdrawiam ;) :wink:
Kris
kojotus
Auto: Grandis 2.0 D
Wysłany: 01-06-2017, 22:31
Zmieniałem obie H1 w 2.0 DID, z prawej bez problemu,z lewej przesunąłem akumulator i ręka weszła :)
Całość to ok 15 min
nekoashi
Wysłany: 02-06-2017, 17:27
walczyłem z xenonami wczoraj 3 godziny :)
maniek68
Auto: Grandis 2.0 DI-D
Wysłany: 03-06-2017, 08:18
nekoashi napisał/a:
Jakie założyłeś žarówki firma i kolor ?
nekoashi
Wysłany: 04-06-2017, 11:21
maniek68, PHILIPS D2R WHITE VISION 6000K
