stuk przy zmianie biegów
debluko
Auto: Mitsubishi Galant 98'
Wysłany: 24-04-2013, 07:06
Tak się podłącze jest jakiś sposób na sprawdzenie czy dana poduszka jest ok ?
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 24-04-2013, 09:43
debluko napisał/a:
Tak wzrokowo czy jest cała i nie zerwana , bo może być tez tak jest "rozpuszczona " od oleju który gdzieś na nie tam leci i jest za miękka i się "poddaje " pod obciążeniem .
marcinspike
Auto: Galant 2.0
Wysłany: 12-07-2014, 19:23   jaka poduszka
Witam, jak w temacie. poduszki niby wyglądają OK, nie wiadomo tylko jak działają pod obciążeniem. jeżeli chciał bym kupić poduchy to jakiej firmy? na necie najpopularniejsze FEBEST. Chodzi oto żeby po wymianie nie trzęsło budą.
89mask
Auto: Mitsubishi Galant 2.5 v6-1998
Wysłany: 27-07-2014, 01:50   Dziwne dźwięki podczas zmiany biegów.
Witam, od jakiegoś czasu podczas zmiany biegów pojawiły się dziwne dźwięki. Na początku myślałem, że to znowu jeden ze sworzni, ale "stukanie" słychać nawet gdy auto bezwładnie się toczy i na wciśniętym sprzegle wrzucam różne biegi nie puszczając sprzęgła, tzn. Niemal z każdym biegiem słychać lekkie stukniecie, co to może być? Spotkał się ktoś z was z czymś takim? Może jakieś mocowanie skrzyni biegów czy coś? zastanawiające jest też to że że środka słychać jak gdyby dźwięk dobiegal z prawej strony. Pozdrawiam
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 27-07-2014, 11:13
Może być przegub , jak zmienisz biegi na wciśniętym sprzęgle pracuje mechanizm różnicowy wałek pośredni nawet wałek sprzęgłowy i wszystkie tryby , na wałkach minimalne obciążenie jest
Na wstecznym tez tak sie dzieje sa stuki :?:
Jest ryzyko jest zabawa
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
89mask
Wysłany: 06-08-2014, 18:19
Przepraszam, że dopiero piszę, wczesniej nie miałem dostępu do sieci, a sprawa aż tak pilna nie jest. Nie zauważyłem, żeby na wstecznym takie dźwięki się pojawiały, natomiast bez puszczania sprzęgła zmiana z 3-ki ma 2-kę lub na odwrót dzwięk jest słyszalny i mam wrażenie, że z prawej strony (pasażera). Jak można to zdiagnozować? Dzięki za pomoc.
