czujnik obrotomierza? obrotomierz raz działa, raz nie działa
krzysieg
Auto: Colt CJ1A 00'r.
Wysłany: 30-05-2013, 17:07
Sprawdź napięcie ładowania , miałem podobny problem z akumulatorem .
Napięcie skakało raz było ładowanie raz nie , podpiąłem Voltomierz pod zapalniczkę i w czasie jazdy na wyższych obrotach nawet częściej spadało napięcie niż przy spokojnej jeździe ok 2000rpm .
Mimo że pasek (wymieniany rok temu) nie piszczał podciągnołem go i teraz mam zawsze w czasie jazdy 14,2V-14,3V czyli myślę że całkiem przyzwoicie ?, przy 750rpm napięcie wzrasta o tylko o ułamki volta w porównaniu do nap. akumulatora ale myślę że to normalne .
Pasek powinien się uginać góra dół ok. 1,5 cm, nie można za mocno naciągać .
Wysłany: 31-05-2013, 08:04
pkret napisał/a:
chociaz napisz, w ktore czesci silnika szukac?
to raczej elektryk powinien sprawdzić - on ma wiedzę i przyrządy
kabli musi szukać od zegarów do ECU i potem do czujnika wałka - zamontowany na przedłużeniu wałka rozrządu, po przeciwnej stronie niż rozrząd
