CY3A/CY4A/CY5A?? który to który
lurek
Auto: Lancer Sedan'08 1.8
Wysłany: 05-08-2013, 18:46
Hmm a nie ma opcji że w innym kraju był rockford bez zmieniarek? :P (gość w aso zasugerował że są takie opcje)
bo zmieniarki nie ma, po wsadzeniu płyty jest tylko disc in, drugiej płyty nie wsadzę czy to klikając load czy nie :/
sub jest i to wygląda na oryginalny, gra, w menu radia można ustawić poziom mocy i w zasadzie działa. dwóch głośników jakoś się z tyłu nie mogę dopatrzeć chyba że są jakoś sprytnie schowane :/
grzesiopol
prowadzący ;-)
Auto: CX4A, C51A, C58A, C53A
Wysłany: 05-08-2013, 19:02
lurek napisał/a:
skoro tylko zasugerował to chyba nie wiele wie. On jako przedstawiciel powinien to wiedzieć, a przynajmniej powinien wiedzieć ci jest sprzedawane w samochodach które potem ludziom wciska.
lurek napisał/a:
zgadza sie bo najpierw musisz zmienić położenie zmieniarki, żeby wsadzić następną płytę, czyli wcisnąć przycisk 5 lub 6. Jak możesz to wrzuć zdjęcie tego swojego urządzenia, ewentualnie powiedz mi co jest napisane pod tym napisem Disc In, tj. jaka cyfra jest. Zmieniarkę powinieneś mieć ale możesz mieć ja uszkodzoną dlatego nie przerzuca płyt. Prawde mówiąc trochę szukałem o tym Rockfordzie ale nic szczegółowego nie znalazłem, oprócz tego, że jak był wsadzany do Lancera to ze zmieniarką
[ Dodano: 05-08-2013, 20:06 ]
Tutaj masz jak są rozmieszczone głośniki http://www.rockfordfosgat...ancer-sportback
[ Dodano: 05-08-2013, 20:20 ]
Co do twojego sprzętu to wg Mitsubishi ASO powinieneś mieć zamontowane normalne radio z mp3, numer katalogowy wg. numerów mitsubishi tego radia to 8701A261, jak chcesz to poszukaj sobie tego po goglach.
Poniżej moja trzodka:
Ostatnio zmieniony przez grzesiopol 05-08-2013, 20:06, w całości zmieniany 1 raz
lurek
Wysłany: 05-08-2013, 19:28
no ok, jutro zaglądam pod fotel kierowcy, a z tego co widzę w tym schemacie to z tyłu są dwudrożne głośniki więc to by wytłumaczyło czemu ich nie znalazłem :P
Trik
1056/KMM
Auto: Lancer 1.5 invite '08
Wysłany: 05-08-2013, 21:03
grzesiopol napisał/a:
Niekoniecznie. Jeśli wciśniesz LOAD to płyta zostanie umieszczona w pierwszym wolnym banku. Jeśli chcesz je umieścić według swego schematu to wtedy używasz przycisku 5 i 6. Co do MP3. Standardowe CD obsługuje płyty z formatem MP3, ale nagrane w jakiejś tam technice/formacie/czy jak to się zowie. Też ktoś już opisał, całkiem niedawno, jak nagrywał sobie płytę żeby system to ruszył.
Co do sprzętu grającego w Lancerze, poszukaj postu TOKYO na stronie 6 http://forum.mitsumaniaki...kford&start=75. Rozpisał w nim dokładnie, jaki sprzęt i w jakich rocznikach był montowany. O stosowanym nagłośnieniu też sporo w temacie było.
Trochę się powtórzyłem z grzesipolem, :rolleyes:
Jak kupiłem sobie sprzęt Rockforda bez nagłosnienia z O2, to nalepkę przekleiłem sobie z panelu frontowego od O2.
lurek
Wysłany: 05-08-2013, 21:33
no własnie z mp3 nie mam żadnych problemów, odgrzebałem jakieś stare płyty z przed 7 lat (kiedy to modne było wypalanie na cd bo nie było megamegowych dysków;) ) i działa bez zająknięcia, a na bank były nagrywane jako data i to z max prędkością bez bawienia się ;)
tyle gwoli pocieszenia ;) muszę jeszcze kabel poszukać i spróbować podłączyć mptrójkę do wyjścia aux ;P
edit:
Zasilacz pod siedzeniem jest, jaki to musiałbym chyba fotel ściągnąć ;)
grzesiopol
prowadzący ;-)
Wysłany: 06-08-2013, 10:23
Stan na 2012
tokyo napisał/a:
OBECNIE WYSTEPUJĄ 4 RODZAJE RADYJEK DO MISKOW:
1. Radio 1 cd bez obsługi USB
2. Radio 6 cd bez obsługi USB
3. Radio 1 cd z obsluga USB, BT audio, BT
4. Radio 6 cd z obsluga USB, BT audio, BT
ja opisałem stan na 2009 i było podobnie czyli dwa zwykłe rózniace sie ilościa głośników i dwa ze zmieniarkami z tym, że jeden to Rockford . Z powyższego wynika, że nic się nie zmieniło oprócz dodania USB, ja mam rok 2009 i nie widziałem USB tokyo opisał tylko że były wsadzane takie radyjka ale nie opisał które to Rockford
tokyo napisał/a:
Jezeli w aucie bylo zwykle radio 1 cd lub 6 cd lub navi, ale nie bylo systemu Rockford, dolożenie wzmacniacza i woofera fabrycznego wiąże sie z dolożeniem dodatkowej instalacji!!! Oprócz tego do Lancerkow,Outlanderków do roku 2010 mozna dołożyc fabryczny zestaw BT, poniewaz sa jeszcze kostki. Od polowy 2010 r juz trzeba do BT dokladac instalacje (wszystko jest dostepne).
lurek, można by wnioskować, że jeżeli twój Lancer to Inform to masz właśnie dodane wszystko, napisałeś coś o USB, że masz więc dokładka musiała być po 2009 bo wtedy jeszcze USB nie było (ja mam 2009)
Trik i lurek, odświeżyłem temat we własciwym miejscu bo tutaj juz troche zeszliśmy z tematu. http://forum.mitsumaniaki...1221529#1221529
