[II 2.0 DID] Wymiana klocków hamulcowych przód |
Walcz72
Auto: Mitsubishi Outlander
Wysłany: 20-09-2013, 16:05
[quote="mitsu00"] | Walcz72 napisał/a: | | Wymiana klocków jest banalnie prosta a koszt klocków to max 200 zł | Taaaa.... tak prosto juz nie jest jak np zapieka sie sruby od zacisku, a to czesta przypadlosc.
To polewać płytnikiem do zapieczonych śrub i czekać polewając sobie razem z np. szwagrem |
emil_d
Auto: Outlander 2.0DID Intense+ 2010
Pomógł: 3 razy Dołączył: 26 Wrz 2011 Posty: 248 Skąd: Stare Babice
Wysłany: 20-09-2013, 16:33
[quote="Walcz72"] | mitsu00 napisał/a: | | Walcz72 napisał/a: | | Wymiana klocków jest banalnie prosta a koszt klocków to max 200 zł | Taaaa.... tak prosto juz nie jest jak np zapieka sie sruby od zacisku, a to czesta przypadlosc.
Panowie,
Można wymieniać samemu - ale mi szkoda czasu - podjechałem do mechanika i tarcze z klockami wymienił w 40 min. (z dokładnym czyszczeniem i smarowaniem). Koszt wymiany kompletu to 70 zł Sam robiłbym to ze 2 godz. albo dłużej.
Z drugiej strony - hamulce w samochodzie są najważniejsze i w tym wypadku wolę oddać robotę fachowcom. |
mitsu00
Auto: VOLVO XC70 AWD '13
Kraj/Country: Sweden
| Walcz72 napisał/a: | | To polewać płytnikiem do zapieczonych śrub i czekać polewając sobie razem z np. szwagrem | Majac podnosnik warsztatowy z 4 punktami podnosnymi, to mozna w ten sposob sie silowac. Jesli nie to majac ten problem co opisalem wczesniej i uzywajac zwyklego lewarka, zrzucisz auto na glebe silujac sie z zapieczonymi srubami. Wziawszy pod uwage smieszny koszt robocizny przy wymianie klockow, rozsadniejszym rozwiazaniem uwazam ze jest przeniesienie tego problemu i jego rozwiazanie na warsztat tak jak kolega wyzej tez napisal |
_________________ Pozdrawiam
Dominik |
rezon
Auto: był OutlanderII 2.0DID
Wysłany: 20-09-2013, 17:41
| emil_d napisał/a: | | Z drugiej strony - hamulce w samochodzie są najważniejsze i w tym wypadku wolę oddać robotę fachowcom. | pod warunkiem, że nie są to "fahofcy" Czasami jeszcze coś się pobawię przy autku, ale coraz częściej to mnie się po prostu nie chce |
