Przesunięty przez: Bzyk_R1 01-12-2017, 19:52 |
[I 2.0] Zawieszenie tył - wymiana tuleji wahacza wzdłużnego |
stickman
Auto: O1 2.0 4WD
Pomógł: 1 raz Dołączył: 18 Kwi 2017 Posty: 143 Skąd: Warszawa
Wysłany: 14-07-2017, 13:25
cześć,
i ja odkopię ten temat. Czy luz na tulejach pływających zawieszenia tylnego, widoczny na szarpakach, może być przejawem ich prawidłowej pracy (zgodnie z konstrukcją i założeniem), czy nie powinno być tam widocznego w ten sposób luzu? Głównie tyczy to chyba wahacza poprzecznego. |
elektryk
Auto: auto
Pomógł: 33 razy Dołączył: 10 Sie 2008 Posty: 2082 Skąd: z ...
Wysłany: 14-07-2017, 13:31
stickman napisał/a: | cześć,
i ja odkopię ten temat. Czy luz na tulejach pływających zawieszenia tylnego, widoczny na szarpakach, może być przejawem ich prawidłowej pracy (zgodnie z konstrukcją i założeniem), czy nie powinno być tam widocznego w ten sposób luzu? Głównie tyczy to chyba wahacza poprzecznego. | Luzu nie powinno być wogóle, jedynie ruch w zakresie elastyczności tulei stałych i ruchu na tulejach pływających. |
stickman
Auto: O1 2.0 4WD
Wysłany: 04-10-2017, 13:51
Dzięki. Kolejne pytanie - czy śruba regulacji zbieżności - ta przy małym wahaczu poprzecznym, ma typowy gwint czy jakiś z innej bajki? Do wymiany jest nakrętka i nie wiem czy wystarczy zwykła czy trzeba szukać jakiejś "dedykowanej". |
Jaro1974
Mitsumaniak Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Pomógł: 57 razy Dołączył: 05 Sty 2008 Posty: 20742 Skąd: Z outlandera ;-) LRY ;-)
Pawel1988
Auto: O1T
Pomógł: 5 razy Dołączył: 19 Kwi 2016 Posty: 316 Skąd: Świętochłowice
Wysłany: 07-11-2017, 13:39
Nie wiem czy to dobre miejsce, jak coś proszę przenieść.
Z racji tego że tuleje wahacza wzdłużnego ( FEBEST) bardzo mnie denerwują- skrzypią zadzwoniłem do Deutera Olkusz.
Co ustaliłem - jutro wysyłam im tuleje wahacze wzdłużnego ( powiedzieli że mogę tylko wymiary ale kupiłem żeby nie było pomylki)
I za ok tydz dwa będę dostępne tuleje wahacza wzdłużnego do outlandera.
Więc jeżeli ktoś chce to zawsze może wysłać tuleje I opisać którą to dokładnie i do jakiego auta i może z czasem uda się złożyć cały tył z poliuretanu. |
_________________ TURBOLOT-O1T 262KM/370Nm http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=99471 |
