Problem z pracą silnika |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23721 Skąd: KSSE
Wysłany: 17-07-2015, 17:06
| Jak nei ma iskry na świecy to wypadałoby sprawdzić swiece, kabel oraz kopułke (może być uszkodzony styk) |
blade89
Auto: Mitsubishi Lancer 1993r. 1.6
Wysłany: 17-07-2015, 18:41
Kolejne próby, testy za mną. Na wykręconych świecach był poprzedni test. Wyciągając same kable przy świecach wszędzie widać/słychać iskrę. Przy kopułce to samo, więc i kable i kopułka wyglądają na sprawne. Świece też podmieniałem miejscami. Profilaktycznie wymieniłem też palec na nowy. Ostatecznie póki co ręcznie podkręciłem obroty, żeby dało się jakoś w miarę normalnie jeździć. Czyli wygląda to na coś bardziej poważnego/kosztownego? |
mjsystem
Auto: ...
Pomógł: 27 razy Dołączył: 06 Sie 2010 Posty: 11637 Skąd: ...
Wysłany: 18-07-2015, 14:10
| blade89 napisał/a: | | Czyli wygląda to na coś bardziej poważnego/kosztownego? | Pozostaje sprawdzenie luzów zaworowych i kompresji. Może wystarczy regulacja a może wymiana wydmuchanej uszczelki. Ewentualnie zalewa wtryskiwacz lub zatkany wydech. W sumie borykam się z podobnym przypadkiem w innym aucie. |
blade89
Wysłany: 21-07-2015, 13:16
| Po dłuższej przerwie sprawdziłem w końcu kompresję i wychodzi na to, że w tym właśnie tkwi problem. Jutro zabieram się za wymianę uszczelki pod głowicą, więc przy okazji sprawdziłbym luzy na zaworach, tylko pytanie.. Jakie powinny być prawidłowe? |
mjsystem
Auto: ...
