marzenia do spelnienia |
majdanos
Auto: Mitsubishi galant
Pomógł: 2 razy Dołączył: 02 Sie 2012 Posty: 82 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 20-10-2013, 00:48 folia
folia ciezko sie kladzie w szczegolnosci na jakis wytłoczeniach badz zagieciach ..powiedzialem sobie nigdy wiecej choc pewnie po tygodniu zapomne jak bylo i zaczne znowu cos oklejac wrazenia sa pozytywne robi to efekt jak dla mnie oznaczenie JMS cokolwiek to znaczy na inne folie nie zwracalem uwagi a jesli nawet to nie wiedzialem ze to folia ;p z carbonem jeszcze nie widzialem z bliska wiec porownania nie mam. dodam ze dzisiaj udalo mi sie okleic klape tylna z oklejaniem na jakis czas koniec.moze kiedys wezme sie za lusterka ale to jak mi sie bedzie nudzilo |
promatti
Mitsumaniak bziuuuuuum
Auto: EA5A '00 / CW7W '10
Wysłany: 20-10-2013, 01:12
idz na całość idz na całość. xD ciężka praca zawsze popłaca! |
_________________ Mitsubishi Lancer Sportback 1.8 Mivec + LPG '09, 2016.10 - ...
majdanos
Wysłany: 20-10-2013, 01:20
Promatti jak by zderzak przedni byl ksztaltami taki jak tylny to moze bym sie tego podjął ;p w zasadzie drzwi, przednie nadkola tylne, zderzak tylny to by bylo łatwo ;P ehh NIE namawiaj mnie |
| Ostatnio zmieniony przez majdanos 20-10-2013, 01:37, w całości zmieniany 1 raz |
promatti
Wysłany: 20-10-2013, 01:28
Miałeś takie przygody z miśkiem że fajnie by było jakby był cały w foli xD Widziałem na żywo autko nerus'a na zlocie i nie mogłem odlepić od niego oczu, masz garaż działaj chłopie póki masz siłe xD nie kuszę niechce być winny ale jak zobaczysz Gala z linka (na dole strony) to sam stwierdzisz |
majdanos
Wysłany: 20-10-2013, 01:58
fakt elegancko to wyglada :)tylko cały w karbonie jesli mojego mialbym doklejac to troche przesada moim zdaniem |
promatti
Wysłany: 20-10-2013, 02:10
| a jak zostawisz carbon na topie to lakier będziesz zmieniał na jakiś inny ? czy zostaje ten co jest? |
majdanos
Wysłany: 20-10-2013, 02:48
| zostawiam.nie mam sprzetu do malowania i umiejetnosci tez zreszta. |
nerus
Auto: Galant 2.5v6 i Grandis 2.4
Pomógł: 1 raz Dołączył: 15 Lis 2009 Posty: 618 Skąd: Lubin
Wysłany: 20-10-2013, 08:21
| majdanos napisał/a: | | tylko cały w karbonie jesli mojego mialbym doklejac to troche przesada moim zdaniem |
tu masz rację,w carbonie całe autko to nawet bym rzekł,że ohydnie wygląda na boki jakiś inny kolorek,wybór jest
| majdanos napisał/a: | | folia ciezko sie kladzie w szczegolnosci na jakis wytłoczeniach badz zagieciach |
pod jakim względem ciężko
ten biały carbon co miałem allegro po podgrzaniu robił się bardzo sztywny.. |
_________________ mój zmatowiały Galant 2.5v6
majdanos
Wysłany: 20-10-2013, 20:54
| Pod wzgledem rozciagania i deformowania wzoru.oczywiscie na 2 raz bede troche inaczej kladl folie tzn od srodka do bokow a nie tak jak robilismy od 2 stron do srodka bo pozniej po rozciagnieciu foli zostawalo nam nadmiar foli tak duzy ze trzeba bylo ciac i laczyc.no ale ucze sie na wlasnych bledach :)na szczescie tylko na klapie tak zrobilismy a laczenie wypada pod tablica rejestracyjna wiec w miare jest to niewidoczne. |
majdanos
Wysłany: 21-10-2013, 00:06
| Zrobilem test blyskowy ecu i abs-u i tak: ABS blad nr 52 nie opisane to jest wiec nie wiem o co chodzi..zreszta to jest male zmartwienie bo w ecu wywalilo 12,13,25 blad.12 spoko przeplywka.13 czujnik temperatury..:O czy to jest ten od cieczy czy jakis inny?25-baromatie pressure sensor system z mojego wysmienitego angielskiego wioskuje ze to jest czujnik cisnienia barometrycznego czyli pewno powietrza.ale jak to wyglada?ma ktos jakies zdjecie tego ustrojstwa,z tego co wyczytalem to gdzies kolo przeplywki.neta mam z telefonu i jakos mi nie idzie to szukanie z wapa. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23713 Skąd: KSSE
Wysłany: 21-10-2013, 09:02
Czujnik temperatury dwupinowy koło termostatu
Barometric pressure sensor (czujnik ciśnienia atmosferycznego) jest zintegrowany z przepływomierzem
| majdanos napisał/a: | | ABS blad nr 52 | Przekażnik zaworu w pozycji wyłaczonej - polecam manual z działu download |
majdanos
Wysłany: 21-10-2013, 19:26
Dzisiaj poogladalem troche przeplywomierz i nie wiem czy przy rozbieraniu czy to wczesniej mialo miejsce byly oderwane piny wiec lutownica 5 min roboty i gotowe. zresetowalem ecu i bledow jak narazie brak(po 30 km).te bledy to powinno odrazu wywalic?abs dalej blad 52.ecu powtarzane zapentlajace sie 9 wiec spoko.ehh wyjechalem na trase i tylne lewe kolo buczy przy ok 90 w gore na lukach w lewo cichnie lozysko pomalu sie zegna pewnie :)czekam na matki boskiej pienieznej to cos bede z tym robil |
majdanos
Wysłany: 17-11-2013, 01:37
niedawno zmienilem tarcze tylne + klocki oraz podswietlenie zmienilem na kolor czerwony..dzisiaj bylem na diagnostyce zawieszenia o i wyszlo ze lewy tylny lacznik stabilizatora wybity do tego w niedalekiej przyszlosci by mozna bylo zmienic tulenie nalacznikach reakcyjnych jak to majser nazwal no i przednie wachacze..wkoncu nie bedzie mi stukac po drodze kupilem sobie klucze stalco +srubkowkrenty tej samej firmy.o i zestaw taki ogolny firmy topex choc troche zaluje bo moglem ze ta cene miec zestaw yato no zobaczymy czy dadza rade te topexy |
Wysłany: 17-11-2013, 09:16
| Topex to śmieć. Tak jak Toja. |
majdanos
Wysłany: 17-11-2013, 12:30
Takie mam
a moglem miec takie :
ehh no teraz trudno szkoda ze kupilem to pod chwila emocji najwyzej jak mi grzechotki padna to kupie stalco i bedzie spokoj |
