tył lekko osiadł |
Lencu
Auto: Lancer Kombi 1,6 2008
Wysłany: 08-03-2014, 11:38
cześć,
no to chyba ja będę pierwszym, który za to się zabierze. bo rozmawiałem z kowalem i powiedział, że najłatwiejsze, najbardziej skuteczne i najtańsze rozwiązanie to nawinięcie innej twardszej delikatnie sprężyny. Będę to robił pod koniec miesiąca to pokaże co i jak. |
Bamber
Auto: Lancer combi 1,6
Wysłany: 09-05-2014, 11:23 średnica sprężyn tył
| Mam pytanie jaką średnicę mają tylne speżyny w kombiaku bo mam butlę w kole i jak to bywa tył troszkę siedzi za dużo, na próbę gumy na zwoje był dołożył zobaczyć czy coś da? |
smk
Auto: Lancer CS3A, 4G18 + LPG
Pomógł: 5 razy Dołączył: 01 Maj 2012 Posty: 195 Skąd: Skądinąd
Wysłany: 09-05-2014, 15:03
| Da Ci to tyle, że skrócisz skok sprężyny i przy obciążeniu może pęknąć. Widziałem już takie przypadki. |
_________________ SMK |
Bamber
Wysłany: 10-05-2014, 00:24
| to jak zaradzić żeby podnieść trochę tył? wiadomo że przy butli w miejscu koła nie jest to nowość że autko nisko z tyłu siedzi |
Wysłany: 10-05-2014, 07:58
Do kowala niech zrobi mocniejsze spręzyny |
Bamber
Wysłany: 10-05-2014, 13:21
nie miałem na myśli tych między zwoje a takie pod sprężynę
adrianf
Nowy Forumowicz mr.
Auto: Mitsu Lancer 2.0 Sport 2003
Wysłany: 14-05-2014, 10:09 spężynka
| Lencu, udało Ci się z tą sprężyną zrobić? |
Lencu
Wysłany: 14-05-2014, 10:17
ehhh nie miałem kiedy się za to zabrać bo ciągle coś a samochód mam tylko jeden więc nie mogłem go uziemić nawet na chwilę. Ale na pewno u kowala u nas będę to robił bo oni się specjalizują w okuwaniu terenówek.
Z drugiej strony moja połówka widząc tak klapnięty tył przy załadunku sama ciśnie o nowy/drugi samochód ale... nie chce grandka tylko grand C4 picasso. |
Bamber
Wysłany: 06-06-2014, 22:50 sprężyny tył kombi
| Mam pytanko, jak każde auto z LPG w miejscu kola tył troszkę siadł po latach z tym że nigdzie nie mogę na aukcjach znaleźć sprężyn nowych, pomoże ktoś? |
Wysłany: 07-06-2014, 08:24
Nawiązując np do tego tematu http://forum.mitsumaniaki...c.php?p=1305100 - moxzna było kontynuować ten watek, druga strona medalu, nowe spręzyny nic nie pomogą, a jezeli pomogą to będzie to chwilowy efekt który szybko przeminie.
Butla we wnęce koła zapasowegpo dociąża zawieszenie więc musiałyby byc zastosowane spręzyny o zwiększonej nośności, w tym przypadku nowe sprezyny o fabrycznych parametrach to pieniadze wyrzucone w błoto
Fabryczny odpowiednik to np KYB RC6419, na istore kayaby są niedostepne tak samo w wielu innych internetowych hurtowniach, mało chodliwy towar
Tutaj nic nie pisze o dostepnosci http://www.solidparts.pl/...aba/RC6419,167,
Niby na zamówienie http://www.markowe-czesci...BA-RC6419/58036 |
Bamber
Wysłany: 07-06-2014, 08:39
| dzięki kolego za odpowiedź bo głowię się jak ten tył dźwignąć o 2-3cm ale chyba błędne koło |
Lancuś
Auto: Lancer kombi 2.0
Wysłany: 07-10-2014, 21:53
| Hej. Próbowałem już chyba wszystkiego, wkładałem wkłady pod sprężyny, rozciągałem sprężyny. Niestety wszystko krótkotrwałe, po krótkim czasie siadało z powrotem. Założyłem nowe od 1.6 . Tył poszedł około 5 cm ale zobaczymy ile siądzie. Prowadzi się bez zmian i chyba lepiej wybiera dziury. |
smk
Wysłany: 10-10-2014, 11:28
| Wcale nie musi siąść. Jak w innym aucie wsadziłem nowe sprężyny to przez 3 lata nic się nie zmieniło. Stał tak samo wysoko jak od razu po założeniu. |
arti32
Auto: Lancer Kombi 1.6 2006/2007
Wysłany: 17-10-2014, 08:44 amorki
Możliwe że sama wymiana amortyzatorów tylnych pomoże. Parę dni temu na parkingu zaparkował kolo mnie lancer kombi i pytam właściciela jak wysiadał czy wymieniał moze sprężyny z tylu bo był wyższy ze 3 cm na oko od mojego. Powiedział że wymieniał amortyzatory z tyłu jakis czas temu i wtedy się trochę sie podwyższył oraz nie miał założonego gazu. |
Lancuś
Wysłany: 22-11-2014, 23:11
Minęło trochę czesu od założenia. Sprawa wygląda tak. TYł siadł prównując po założeniu o 2 cm , a porównując do tego co było na starych jest wyżej o 4 cm.
Prowadzenie bez zmian. nie jest ani podsterowny ani nadsterowny. Jestem zadowolony.
Tak wygląda tył. opony 16" zbiornik gazu ok 45l benz 15l
