problem z ABS da się wyłaczyć |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23692 Skąd: KSSE
Wysłany: 21-11-2013, 18:36
Jak zrobisz regeneracje w AutoElektro to powinieneś być zadowolony |
Everel30
Forumowicz Everel30
Auto: Galant Kombi 2,5 V6 sport edit
Wysłany: 22-11-2013, 20:42
i znowu same problemy uszkodzony był regulator napięcia i przepalony zwój auto odebrałem jest wszystko cacy a raczej było objaw jest bardzo dziwny na zimnym silniku nic nie piszczy jak tylko zgaszę auto i odpalę ponownie jest głośne piszczenie taki dzwięk jak by z głosniczka komputerowego strasznie głośny pisk ten dobiega z okolicy przepustnicy co to może być ręce mi już opadają a dodam że jutro mam trasę 200 km i boje się że galant stanie na ulicy |
Wysłany: 22-11-2013, 21:04
| Może jest jakaś nieszczelność i zasysane lewe powietrze tak piszczy. |
Wysłany: 22-11-2013, 21:13
| W tej okolicy w sumie nie ma co piszczeć, silniczek krokowy, aparat zapłonowy, nie wiem trzebaby to osłuchać, wybadać, może skoki napięcia coś uszkodziły |
Everel30
Forumowicz Everel30
Wysłany: 22-11-2013, 21:14
| dzwięk jak ze speekera komputerowego jak coś się źle podłaczy jak dodam troszkę gazu ustaje i znowu to samo dzieje się tylko na rozgrzanym silniku |
Wysłany: 22-11-2013, 21:29
| Pasek alternatora nie piszczy? |
Everel30
Forumowicz Everel30
Wysłany: 22-11-2013, 21:35
| pasek nie piszczy po drugiej stronie tak jak by koło przepustnicy lub kolektora przy tej obudowie plastikowej a objaw jest taki śmieszny że dopóki auto chodzi nie piszczy jak je zgaszę i silnik jest nagrzany ponownie uruchomię słychać ten pisk ciągły |
Wysłany: 23-11-2013, 08:15
| Namierz piszczący element, wysłuchaj, dotknij, coś napewno Cię na niego doprowadzi, pstryknij fotke, podziel się nią na forum |
