Jak założyłem UKP w Galancie :) - UKP firmy Reveltronics
Czy mój opis okazał Ci się pomocny?
Tak
50%
 50%  [ 9 ]
Nie
22%
 22%  [ 4 ]
Ciężko powiedzieć
27%
 27%  [ 5 ]
Głosowań: 18
Wszystkich Głosów: 18
swinks_UK
Auto: Lancer Evo 8 FQ300
Kraj/Country: UK
Wysłany: 31-12-2013, 18:39
A jaki kolor kabla?
W instalacji Galanta przewód G/W jest właściwy do wpięcia. To kabelek zielony z białym (opcjonalnie srebrnym) paskiem. On podaje zasilanie do podświetlenia kabiny.
swinks
ex-Galant EA3A (2.4 GDI)
Historia moich Misiów
Łysy88
Pasjonata
Auto: Mitsubishi Galant EA5W Avance!
Wysłany: 31-12-2013, 20:31
Kabel napewno dobry bo sprawdzałem miernikiem. Pojawia się 12V kiedy włącze światła, kiedy je wyłącze napięcie znika. Teraz znów przestał informować...
jAZZMAN
Auto: Samochód mam czterokołowy.
Wysłany: 01-01-2014, 19:02
Moze masz niedocisnieta kostke do UKP. A kable lutowales czy uzyles szybkozlaczek?
uɐɯzzɐɾ - ɯɐıʍɐɹpzod
Łysy88
Pasjonata
Wysłany: 01-01-2014, 19:30
Kable lutowałem, nie uznaje szybkozłączek. Teraz tak myślę żeby przenieść ukp w koncu w zegary... ale trochę boję się tego..
jAZZMAN
Wysłany: 01-01-2014, 22:29
Łysy88 napisał/a:
Zaznaczyłem to ale teraz mi trąbi o światłach po przekroczeniu 15 km/h nawet jeśli mam zapalone światła...
Czytanie ze zrozumieniem na kacu nie idzie mi za dobrze..... może podłączyłeś się do złego miejsca w UKP?
Łysy88
Pasjonata
Wysłany: 01-01-2014, 23:04
Już znalazłem chyba przyczynę. Przy kostce przy UKP coś nie łączy. Kiedy wyciągnąłem UKP żeby sprawdzić czy tam jest ok i wsadziłem spowrotem (bo nie było niczego podejrzanego) to wszystko działało ok - kiedy ruszyłem bez świateł wywalił komunikat i po włączeniu komunikat zniknął. Po przejechaniu po dołach zaczął co chwilę pokazywać komunikat o braku świateł (choć były włączone) i co chwila znikał. Na pierwszy rzut oka wszystko wygląda ok, tym bardziej że przewody w wiązce po stronie UKP lutowałem w domu na stole... jutro ściągnę koszulkę termokurczliwą i sprawdzę co jest grane.. Ewentualnie wtyczka jest trefna lub jakiś zimny lut w samym UKP.
tws
Auto: a4
Wysłany: 02-01-2014, 19:09
Łysy88 napisał/a:
Często przyczyną jest mechanizm zespolony (tzw. pająk) przy kierownicy (przerywa). Wiązki są robione maszynowo. Lutowanie UKP też na automacie więc prawdopodobieństwo jakiś zimnych lutów jest znikome.
Poza tym pamiętaj, że jak raz przypomni, a zamiast włączyć świateł naciśniesz dowolny przycisk, to do wyłączenia zapłonu nie będzie więcej przypominał. Przypominanie jest powyżej 10km/h. Musi być też aktywna opcja w ustawieniach.
Łysy88
Pasjonata
Wysłany: 02-01-2014, 20:47
Zwracam honor, był problem z lutowaniem ale z mojej strony. Już ogarnięte. Śmiga świetnie. Można dokupić u Ciebie jeszcze jedna płytkę z przyciskami?
marcinelbla
Auto: Carisma 1,6 2000r
Wysłany: 12-09-2014, 12:27
Czy jeżeli w skrzyni jest zepsuty ślimak i nie pokazuje mi prędkości ukp będzie działał?
jAZZMAN
Wysłany: 12-09-2014, 12:32
UKP może pobierać prędkość nie tylko z impulsów prędkości. Jeśli masz uszkodzony ten sygnał, to.....
Podłącz się pod impulsy z ABS ;) . Będziesz mieć sprawny prędkościomierz w UKP ;)
Kalibracja ma tylko inne wartości ale powinno działać nawet lepiej niż na czujniku prędkości (ABS w porównaniu z czujnikiem prędkości ma więcej impulsów na przejechany 1m)
marcinelbla
Wysłany: 12-09-2014, 12:43
jAZZMAN napisał/a:
Dzięki :) , Jak to kalibrować? Jest gdzieś jakiś opis czy na oko Wy robicie?
Czy w moim przypadku tylko ten będzie działął?:
http://www.telwis.pl/uniw...-ukp-p-119.html
A może mogę jakoś przełączyć te inpulsy z abs na mój komputer żebym miał prędkość i spalanie?
A zadziałałby ten?:
http://sklep.avt.pl/kompu...zmontowany.html
jAZZMAN
Wysłany: 12-09-2014, 14:26
Nie wiem jak UKP sprawuje się w Carismie. Ja mam u siebie ten firmy Telwis. Kalibracja jest w instrukcji obsługi (na stronie producenta).
Co do impulsów to nie wydaje mi się aby można było przepiąć z ABS pod sygnał prędkości.
marcinelbla
Wysłany: 13-09-2014, 07:08
Jaka jest różnica między sygnałem abs a tym ze skrzyni?
jAZZMAN
Wysłany: 13-09-2014, 10:24
W rozdzielczości.
Dokładnych parametrów nie znam, ale jeśli z czujnika prędkości są 4 impulsy na jeden obrót koła to z czujnika ABS jest ich wiele więcej.
WreX
Igrający ze śmiercią
Auto: Galant Avance 2002 2.5l
Wysłany: 13-09-2014, 10:32
jAZZMAN napisał/a:
Ma ktoś u siebie pociągnięty VSS z czujnika ABSu? i ile wynosi stała drogi?
Moja Żona...
ma PRAWIE 8 sekund do setki... a Twoja ?
Takie tam zdjęcia chcesz pooglądać Gość ? :)
