Webasto dla ubogich
marcinzam
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 17-02-2014, 22:20
robertdg napisał/a:
Podawanie czasu nagrzania się silnika bez parametrow startu/pracy to jak podawanie długości przyrodzenia mierząc go wraz z kręgosłupem :roll:
dobre :D ,trzeba poczekać trochę ponoć ma być jeszcze mroźno
Witek vel Mysza
Artysta rzeźbiarz
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 16v '97
Wysłany: 18-02-2014, 22:01
Jak będzie mroźno to jeszcze coś mogę nakręcić. Tymczasem -2 stopnie, po całonocnym parkowaniu, lekko podbijam obroty do 2 tys. Silnik bez obciążenia, i bez ogniska pod spodem. Czas filmu - obiecane 5 min. http://www.youtube.com/wa...eature=youtu.be
LPG niszczy silniki! Tylko tym którzy na nim nie jeżdżą...
Mitsumaniaku, zobacz mojego GALANTA!
Wysłany: 18-02-2014, 22:23
Miśki szybko się rozgrzewają, obecna Carisma i poprzednia GDI rozgrzewają się w podobnym czasie jak zaprezentował Witek vel Mysza. Często ludziom posiadającym LPG przy minusowych temperaturach auta rozgrzewają się dłużej szczególnie podczas jazdy z powodu montażu parownika w miejscu gdzie owiewa go pęd powietrza. W takiej sytuacji warto albo przenieść parownik w jakieś osłonięte miejsce lub, jeśli przeniesienie nie jest możliwe, okryć go jak i zasilające go węże z płynem chłodniczym jakimś materiałem izolującym. Na pewno to przyspieszy rozgrzewanie się auta jak i przełączanie się na LPG.
Witek vel Mysza
Artysta rzeźbiarz
Wysłany: 18-02-2014, 22:27
plecho1 napisał/a:
dużo innych aut ma podobnie, warunkiem jest sprawny termostat.
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 18-02-2014, 22:38
Ale zaraz, zaraz my pisaliśmy o wolnych obrotach. To robi wbrew pozorom ogromną różnicę.
A to że miśki szybko się nagrzewają świadczy o tym, że mają małą sprawność. Nowoczesne oszczędne diesle bez wspomagania np. spalinami nie rozgrzeją się przy bardzo niskich temperaturach.
ell
Auto: Galant EA2W 2.0 1999r
Wysłany: 19-02-2014, 02:42
Owczar napisał/a:
Co? Nie obraz się, ale chyba z ogniskiem pod silnikiem. Nawet podczas jazdy nie rozgrzewa się w 5min.
Podczas jazdy przy zimnym starcie po nocnym postoju, bez wkręcania na wysokie obroty mam taki sam czas nagrzania silnika co Witek vel Mysza. Przy niedawnych mrozach -10 do -15 nagrzewał się niewiele dłużej (może 2min).
Witek vel Mysza
Artysta rzeźbiarz
Wysłany: 19-02-2014, 06:44
Owczar napisał/a:
To prawda. W chłodne dni miałem na serwisie mnóstwo rozżalonych klientów, którzy chcieli oddawać na gwarancję swoje nowe tedeiki, bo marźli w środku. Są to silniki o dużej sprawności, które bez dogrzewania (webasto o którym klient nawet nie wie że jest, coś jak w rover 75 diesel, dogrzewa silnik w mrozy paląc dodatkowe paliwo. Tłumaczę klientowi by zmienił styl jazdy na bardziej dynamiczny, na niższych biegach i wyższych obrotach, na co klient mówi że będzie mu wtedy więcej palić... No i o to chodzi, bo ciepło skądś się musi brać. Na to oni uparcie, że to nowy samochód i to wada, i że nie darują i że to i tamto... Ale brak grzania w zimę, to nie wada, a cecha produktu :) Niestety, Polacy nie potrafią dobrać auta do przeznaczenia. Diesel tak - na trasy. Benzyna - na miasto. To tak w skrócie.
Silniki benzynowe mają mniejszą sprawność i oddają więcej energii na sposób ciepła niż diesel. W połączeniu z dobrze zaprojektowanym układem chłodzenia mamy takie efekty, że wolę stare mitsu niż nowego dyzelka...
Tomasz87
Auto: Outlander II 2.4 MIVEC
Wysłany: 20-02-2014, 08:21
Owczar napisał/a:
=D> =D> =D> =D>
Wysłany: 20-02-2014, 08:36
Witek vel Mysza napisał/a:
Mało miarodajne, odpal i puśc go na biegu jałowym tak jakby to było wykonane zdalnie, nikt przeciez nei bedzie odpalał zdalnie i leciał do auta aby go trzymać na ~1800rpm, 60°C osiągnięte po około 3:20min. Masz racje Twój samochod Galant serii EA2 na postoju rozgrzewa się do temp. roboczej (okolic 90°C) w 5minut przy temp. zewn. -2°C, zapomniałeś jednak dodać, że stymulujesz go pedałem gazu (w pierwszym poście gdzie to napisałeś) :?
Witek vel Mysza
Artysta rzeźbiarz
Wysłany: 20-02-2014, 20:06
Nie problem podłączyć podbijacz obrotów ze starego siłownika centralnego zamka czy też podciśnieniowy siłownik z elektrozaworem.
Jak będę miał chwilę to nakręcę, pewnie z minuta dłużej wyjdzie...
bouncy1
Auto: Galant 1999r.
Wysłany: 20-02-2014, 20:14
Dobra dobra, teoria teorią ale w praktyce jak wydam 40groszy dziennie na benzynę więcej to nie zbankrutuję, a nie musze drapać szyb ani marznąć a jak pochodzi sobie 10min to już jest elegancko nagrzany i odmrożony, poza tym na jałowym szybciej mi się na gaz przełącza niż jak jade (może przez to że nie wieje po reduktorze jak pisaliście wczześniej) to wychodze na zero bo jade od razu na gazie :) Ogólnie to teraz zawsze odpalam z pilota jak podchodze do auta, jest tak jakby wygodniej i z klasą :)
Wysłany: 20-02-2014, 20:41
bouncy1 napisał/a:
Podepnij komputer i sprawdź uśrednione spalanie w czasie 10min, tych 40 groszy to Ci braknie , może jakbyś tak pomnożył przez 3 do 4 razy to by wystarczyło
bouncy1
Auto: Galant 1999r.
Wysłany: 20-02-2014, 21:00
Może i masz racje ale, za wygodę się płaci. Tak jak pisałem, używam tego za każdym razem jak wsiadam do auta więc wydaje mi się że jest to przydatne jak ktoś lubi niestandardowe rozwiązania :)
polaff
Auto: *
Wysłany: 22-02-2014, 07:16
bouncy1, może się nie znam, le Twoje rozwiązanie ma dla mnie kolosalną wadę... na którą jak dotąd nikt nie wpadł...
W aucie z a/t by jej nie było :mrgreen: (generalnie Gal z a/t ma dużo mniej wad ;P)
Czy przy dużych mrozach zostawiasz auto na hamulcu ręcznym? czy może stawiasz auto na ulicy na "luzie" i bez ręcznego?
Przymarzł Ci kiedyś ręczny? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Witek vel Mysza
Artysta rzeźbiarz
Wysłany: 22-02-2014, 08:16
Ja zawsze zaciągam ręczny, w mróz czy nie mróz. Jak przymarza to coś jest nie tak i trzeba naprawić. W galu przymarzają mi zamki przednich drzwi, ale nie nigdy nie ręczny! polaff, nie powielaj proszę mitów z dużego Fiata.
